Ładowanie i kontrolka
Kejpi
Post autor: Kejpi » śr sty 02, 2013 16:18
jaką kostkę?
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
KuRcZaKjaS
Post autor: KuRcZaKjaS » śr sty 02, 2013 18:11
taka białą i w niej były dwa kable połączone. Niebieski od wzbudzenia i jakiś brązowy. wywaliłem kostkę i zlutowałem na stałe.
Kejpi
Post autor: Kejpi » pn sty 14, 2013 16:23
Jak rozebrać alternator? aby wymienić łożysko i zrobić diody może tam mi prąd ucieka
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » pt sty 18, 2013 00:05
Dioda gasnie jak na alternatorze pojawia sie napiecie "+", to nie znaczy, że altek sprawny, mi tez żarzy sie kontrolka, na poprzednim altku miałem tak samo, ale jak wyłącze wszystko w aucie, prad idzie tylko na elektromagnes w pompie i czujniki, a wszystko jest ok.
13,7V, to przyzwoite ładowanie, w mk1 były regulatory właśnie na takie napiecie, sam przejeździłem na takim kilka lat, altek 35A, zima nie było problemu z odpalaniem, raz na tydzień doładowałem profilaktycznie akumulator w wieksze mrozy, a aku miałem 90Ah :smoke:
Kejpi,
Sprawdzałes instalacje, czy nie masz zwarcia, tz poboru pradu :grin: , odepnij kabel minusowy od aku, miedzy kabel a kleme daj żarówke, powinna sie zaswiecić i zgasnąć, jak bedzie się żazyć, to masz zwarcie, oczywiście wszystko w aucie powyłączane.
Kejpi
Post autor: Kejpi » pt sty 18, 2013 23:16
na wyłączony pobór to 0.05A więc zwarcia nie ma
mariusz_k90
Post autor: mariusz_k90 » śr sty 23, 2013 20:19
jeśli mogę podepnę się pod temat z nieco inny, problemem.
odpalam silnik i świeci się kontrolka ładowania. nie zgaśnie dopuki nie dam lekko gazu, wystarczy że lekko go dotkne i obroty skocza o jakiś 100 obrotów. wtedy gaśnie ale silnik zaczyna lekko drgać - czuć że jest obciążony, rozjaśniają sie światłą itp. czyli na 100% po odpaleniu nie ma ładowania i nie pojawi się nawet po godzinie pracy na wolnych obrotach, chyba że lekko dotknę gazu.
Co to może być? alternator do regeneracji?
jaro90
Post autor: jaro90 » czw sty 24, 2013 21:29
mariusz_k90, ja tak mam w alternatorze po regeneracji, przypuszczam że u mnie się szczotki docieraja a u ciebie może być luźny pasek klinowy. sprawdź ładowanie
viewtopic.php?f=87&t=464274&p=5591825#p5591825" onclick="window.open(this.href);return false; FIRE&ICE
viewtopic.php?t=291699" onclick="window.open(this.href);return false; GTI <sprzedany>
GolfikMKII
Post autor: GolfikMKII » ndz sty 27, 2013 10:26
ja mam benzyne 1.6 wymienilem regulator i tez mi kontrolka swieci do przekroczenia 3tys obrotow pozniej gasnie czyli mam regulator od diesla ? czy moze byc uzywany w benzynie?
mariusz_k90
Re: Ładowanie i kontrolka
Post autor: mariusz_k90 » pn sty 28, 2013 01:39
jaro90 pisze:mariusz_k90, ja tak mam w alternatorze po regeneracji, przypuszczam że u mnie się szczotki docieraja a u ciebie może być luźny pasek klinowy. sprawdź ładowanie
ładowanie sprawdzę na dniach, ale:
-pasek jest naciągnięty
-akumulator zawsze dobrze naładowany, nie ma problemów z odpalaniem
-alternator hałasuje, szumi dość głośno
-zrobiłem już tak prawie 5 tyś km i ani nie pogarsza ani nie polepsza się.
jaro90
Post autor: jaro90 » pn sty 28, 2013 19:28
mariusz_k90 pisze:-alternator hałasuje, szumi dość głośno
łożyska do wymiany.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » czw sty 31, 2013 00:32
GolfikMKII pisze:czyli mam regulator od diesla ? czy moze byc uzywany w benzynie?
Regulator jest taki sam, niezaleznie od silnika, a od modelu alternatora.
