mk2 2.3 v5 by stachu909
- Golfinkatdi
- VW Baron
mk2 swap 2.3 vr5 by stachu909 komora 70%
komora wyszla genialnie ..
a co do koloru budy to masz w planach jakies malowanko czy zostaje ten kolorek co jest ?
Golf GTD MK2 by RobertBlue
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/bialyGTDroberta/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: mk2 swap 2.3 vr5 by stachu909 komora 70%
gdzieś mam ładny kawałek takiej rurki muszę zobaczyć jak to będzie wyglądać ;DBavwtek pisze:Stachu909, kolego kup sobie rurkę plastikową karbowaną ciętą i w to powkładaj wiązki wtedy zobaczysz jak jest miło dla oka![]()
Gdzieś ten silnik dopadł bo też bym takowy znów wsadził do mojej borzeny
do bory ze względu na wagę lepiej 2.8 v6
jest w planach malowanieGolfinkatdi pisze:komora wyszla genialnie ..a co do koloru budy to masz w planach jakies malowanko czy zostaje ten kolorek co jest ?
a tym czasem żeby nie było ze nic się nie dzieje to poskładałem zwrotnice i zrobiłem hybrydy półosiek i przegubów
dalej czekam na te wahacze ... jedna rzecz której nie mogłem sam zrobić i od razu obsuwa z czasem ... gdyby nie to to silnik już dawno by siedział w budzie i mruczał
Ostatnio zmieniony pt lis 23, 2012 22:54 przez Stachu909, łącznie zmieniany 1 raz.
byłem dzisiaj u mechanika i wahacze jak położyłem 2 tygodnie temu tak leżą do dziś
chyba trzeba trochę odłożyć trochę kasy i kupić małą prasę hydrauliczną bo jednak nie ma to jak robić samemu ...
- The Jackal
- Ma gadane
- antekswirol
- Ma gadane
godzina roboty a wali sie z tym 2 tygodnie w końcu nasz klient nasz pan...
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
no dostałem wreszcie wahacze i zabrałem się do roboty
tylko zaliczyłem jednego zonka nie wiem jakim cudem ale prawa (długa) półoś jest za długa o jakieś 4 cm
a co dziwniejsze lewa pasuje idealnie
ale mam pomysł tylko muszę coś sprawdzić a jak się nie uda to będzie trzeba skrócić ...
kolego jestem ciekawy jak komora z motorem na powietrzu będzie wyglądała ale v5 będzie mruczał
powodzenia w dalszych pracach
No Stary widzę że jak przyjadę to Gulf będzie stał już odpalony
nie mogę się doczekać
Gratki stary
oby do przodu
pozdro Stachu :PPP
Corrado V5 ;) viewtopic.php?f=91&t=478072&p=5749080#p5749080" onclick="window.open(this.href);return false;
dupowóz LEON Sport By Goofy2005 viewtopic.php?f=91&t=581524" onclick="window.open(this.href);return false;
- grzess1992
Też miałem podobny problem przy swapie na tdi z prawą półosią ale podmieniłem przeguby wewnętrzne z półosiami z mk2 i wszystko pasuje
Ciekawi mnie jaki będzie efekt jak poskładasz komorę silnika bo coraz bardziej podoba mi się ten kolorek
Życzę dużo pieniędzy i jeszcze więcej cierpliwości
grzess1992 pisze:Też miałem podobny problem przy swapie na tdi z prawą półosią ale podmieniłem przeguby wewnętrzne z półosiami z mk2 i wszystko pasuje![]()
Ciekawi mnie jaki będzie efekt jak poskładasz komorę silnika bo coraz bardziej podoba mi się ten kolorek![]()
normalnie bym Cię ucałował gdybyś tu był myślałem że już przejrzałem wszystkie przeguby wewnętrzne a tu ciach zapomniałem o dieslach i BINGO !!
http://allegro.pl/przegub-wewnetrzny-vw ... 29273.html
średnica zewnętrzna 108 mm czyli pasuje na skrzynię i 33 zęby czyli pasuje na półośkę od mk2
musiałem kupić też przednią belkę od vr`ki bo na zwykłej silnik się nie mieści
- antekswirol
- Ma gadane
mialem coś podobnego u siebie prawą pół oś miałem od 1.9 tdi i nie pasila dorwałem przegub od inneo i pasi ten zewnętrzny od tdi był wyższy i to sporo
i kamień spadł z serca
SILNIK ZAGADAŁ
tylko na chwile bo nawet chłodnicy nie ma
alee banan z twarzy nie schodzi
również składam podziękowania użytkownikowi agrala, za pomoc i skuteczne wywalenie immo z kompa - polecam
SILNIK ZAGADAŁ
i to jest ta chwila dla której warto to robićStachu909 pisze:SILNIK ZAGADAŁ![]()
