Skrzynia ASD do AAZ
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
skrzynia z tdi do aaz
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 14, 2012 16:07
JohnyOne pisze:Dobra wszystko mam bo mam całe auto ale co z tymi pedałami bo do końca nie rozumie przeczytałem już kilka razy cały temat i nadal niewiem te z vento będa pasowały ?
Napisałem:
Michał_1977 pisze:Pedały zostają te co masz,trzeba jedynie dokupić w ASO za parę groszy specjalny plastik na pedał sprzęgła popychający pompkę sprzęgłową.
Dodatkowo możesz próbować skombinować specjalny wspornik pompki,żeby odciążyć ścianę grodziową.
Człowiek czytający ze zrozumieniem,nie odbierze tego inaczej,niż tak,że pedały które teraz są w Twoim Golfie,mają zostać w Twoim Golfie.
JohnyOne
Skrzynia ASD do AAZ
Post autor: JohnyOne » pn paź 15, 2012 09:04
dobra dobra spoko ja to zrozumiałem ale inni piszą że pedały trzeba zmienić a ty że pasuje więć trochę zwariowałem A przekładka idzie z Vento tdi do aaz golf III :)
A ten plastik o którym napisałeś jest w vento czy jak to jest ????czy trzeba go kupić :d bo będę również przekładał z aaz do vento spowrotem żeby było całe na chodzie
I w łaśnie niewiem czy tam pedały też bede musiał zmieniać bo tam jest na hydrauliczne a bedzie na linke :d
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawa a turbo podstawa
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
VW mk II 1.6 TD SB +
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Skrzynia ASD do AAZ
Post autor: Michał_1977 » pn paź 15, 2012 09:17
JohnyOne pisze:A ten plastik o którym napisałeś jest w vento czy jak to jest ??
Skoro w Vento siedzi TDI,to zapewne jest ten plastik.Wystarczy go zdjąć i przełożyć.
Musisz oblukać jak to jest w jednym i w drugim aucie.Na pewno zajarzysz o co chodzi.Ja osobiście tego nie robiłem,ale kolega bratu w mk3 robił taką przekładkę i tłumaczył mi.
JohnyOne pisze:I w łaśnie niewiem czy tam pedały też bede musiał zmieniać bo tam jest na hydrauliczne a bedzie na linke
Nie będziesz musiał.
KrystO
Re: Skrzynia ASD do AAZ
Post autor: KrystO » pn paź 15, 2012 10:11
Element nr. 33 i 38- to ci potrzebne,pedał sprzęgła zostaje z aaz-eta(ma otwór na el.nr.38),prawdopodobnie te części są przy vento.
Do tego otwór w ścianie grodziowej.
JohnyOne
Skrzynia ASD do AAZ
Post autor: JohnyOne » pn paź 15, 2012 14:17
wszystko fajnie tylko że mi zdjęcie nie wyskakuje :d a bede się brał do tego w weekend najbliższy :d
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Skrzynia ASD do AAZ
Post autor: Michał_1977 » pn paź 15, 2012 14:57
JohnyOne pisze: mi zdjęcie nie wyskakuje
Wszystko jest O.K.
JohnyOne
Skrzynia ASD do AAZ
Post autor: JohnyOne » pn paź 15, 2012 16:37
ok mam w innej przegladarce :d
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
