Montaż nawigacji golf mk4 z b5fl
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn sty 28, 2013 22:30
Jeśli masz A lub B to nie czyta map dx i możesz zapomnieć o mapie polski. Wrzuć zdjęcie z numerem seryjnym nawigacji.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
kustra
Post autor: kustra » pn sty 28, 2013 23:42
Ja sprawdzałem sh sw tam mam 102, ale wyczytałem, że chodzi tutaj o linijkę NAV HW, tej w ogóle nie mam. Na jednym z for wyczytałem, że muszę mieć płytę nawigacji w napędzi, czy to prawda? W innym przypadku ta linijka jest pusta.
Tak to wygląda (proszę zerknąć jak wchodzi byle jaka płyta do navi i wciąż nie jest wciągana do środka):
Uploaded with ImageShack.us
Czy tak powinno być?
Do radyjka dostałem taką skrzyneczkę, którą wrzucałem już wyżej:
Jest to prawdopodobnie jakiś tuner? Czy to może świadczyć o tym, że jest to nowsza wersja navi niż a/b?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » wt sty 29, 2013 08:55
W navi masz zepsuty albo zakleszczony napęd. Istnieje tez możliwość że w napędzie jest płyta w NaviPlus odpowiedniku MFD z Audi spotkałem się z taką sytuacją że zablokowany był napęd i dopiero przy pomocy vaga navi wypluła płytę.
Ta puszka to tuner TMC ale on występuje we wszystkich wersjach. Najprościej jest wyjąć navi i zczytać numery z boku. Po nich jednoznacznie określisz czy navi czyta mapy DX.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » śr sty 30, 2013 16:27
Masz wersję A albo B bo kod 0102 i 0101 to wersja A i B. Jak byś miał 1001 bądz 1002 to jest C i D
Bez dymu nie ma ognia... TDI
kustra
Post autor: kustra » pt lut 01, 2013 10:04
Właśnie nie. INteresuje mnie linijka NAV HW. Temat olałem, bo nie działa coś z tym płytami. Tzn. żadnej płyty nie ma w środku, nie zakleszczyła się, a ja żadnej nie mogę wrzucić. Tak jakby mi coś z tym mechanizmem się stało. Szkoda mojej roboty i kupna wszystkiego, kiedy za tą samą cenę, a mniejszy nakład pracy mogę chyba kupić zwykłą navi, podklejaną pod szybkę ;)
Marcin100420
Post autor: Marcin100420 » pt lut 01, 2013 16:50
witam mam okazje zakupic MFD w niskiej cenie tylko bez kodu.Czy jest mozliwosc odblokoania tego radyjka?
Zakupie MK IV w dieslu ładnego i zadbanego.
kustra
Post autor: kustra » pt lut 01, 2013 17:37
jasne, chwila roboty. Średnio 50zł chyba to kosztuje.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr sty 15, 2014 13:07
http://allegro.pl/vw-mfd2-mfd-2-tuareg- ... 73624.html" onclick="window.open(this.href);return false;
co powiecie o tej nawigacji? zapewne żeby podłączyć ja do auta (mk3) potrzebuje do tego antenę gps, podpiąć sygnał z prędkościomierza i... ??
skoro ma wejście na karty sd to zmieniarka nie jest mi potrzebna, a jak kwestia podpięcia wzmacniacza pod to?
Jarek_NS
Re: Montaż nawigacji golf mk4 z b5fl
Post autor: Jarek_NS » śr sty 15, 2014 13:18
matisim pisze:http://allegro.pl/vw-mfd2-mfd-2-tuareg- ... 73624.html
Jak twój miks mk3/mk4 posiada szynę CAN to może tak. Sygnał prędkości jest brany przez CAN. Dodatkowo radio jest też przez CAN sterowane ale to jest do obejścia przez CAN adapter.
Wzmacniacz bez problemu podepniesz do wyjścia liniowego przez przejściówkę z RCA.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr sty 15, 2014 13:37
Tak, sterownik silnika jest z can, aktualnie Licznik mam z a3 i CAN jest w nim włączony żeby było spalanie itp, niebawem będę chciał założyć kompletne ESP z mk4 i chce to wszystko spasować żeby działo i wtedy mogę myśleć o navi. Ta nawigacja co pokazałem będzie działać z licznikiem? Tzn komunikaty będą sie wyświetlać? Co masz na myśli pisząc, że radio jest sterowane przez CAN?
Sygnał prędkości wystarczy jak podepnę z licznika?
Myślę też o kierownicy multi z passata ale nie wiem czy to nie zbędny bajer :jezor:
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr sty 15, 2014 13:42
CAN steruje podświetleniem włączaniem po stacyjce funkcją GALA itp.
Jak jest Full FIS to jest szansa że zadziała.
Sygnał prędkości idzie po CAN z licznika + antena GPS i ma działać.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr sty 15, 2014 13:52
A żeby mieć ten can pod radio to trzeba mieć moduł komfortu z can czy to jest jakiś inny układ? Bo jeśli wszystko idzie przez moduł komfortu, to wystarczy że taki zakupię, podepnę mu zasilanie, pod niego włącznik świateł, tą navi i tyle?Ewentualnie jak coś to da to można połączyć licznik i ECU z tym modułem i będzie już prawie mk3 z CANem :jezor:
Licznik oczywiście full fis :)
w sumie to sie zastanawiam czy nie lepiej było by dorwać cała instalację z mk4 i zrobić wszystko od nowa na tej instalacji z mk4...
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr sty 15, 2014 14:08
Nie. Dwa przewody pomiędzy radiem a zegarami CAN L i CAN H.
markus420
Post autor: markus420 » ndz lut 23, 2014 11:36
Panowie dopytam zorientowanych dla pewności. Żeby uruchomić mfd "d" konieczny jest ten adapter https://car-tronic.pl/adapter-plugplay- ... -p190.html
czy można się bez niego obyć?
I jeszcze jedno pytanie czy jeśli mam tylko mapę a nie mam jeszcze wpiętej anteny gps nawigacja się uruchamia normalnie?
U mnie jest cały czas tylko komunikat o uaktywnianiu mapy i żeby czekać. Nie wiem czy ma to jakiś związek z brakiem anteny, brakiem w/w adaptera czy ewentualnie mapa do wymiany. Chce zamówić antenę i żeby nie zamawiać dwa razy, dlatego pytam. Z góry dzięki za podpowiedzi.
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
