Słabe ogrzewanie,problem z nagrzaniem silnika itp.
nie grzeje po wymianie nagrzewnicy
tez sie tego obawiam.dzieki za podpowiedzi koledzy.odezwe sie jak wymienie ja ponownie.tym razem kuo\puje uzywke ale oryginalna
- peacenotwar
- Ma gadane
Może w ogóle płyn nie dochodzi? Ściśnij wężyki i zobacz czy coś płytnie. Bo powietrze też może sprawić, ze węże będą gorące.
Jak będziesz kupował kolejną, to sprawdź czy nie ma oleju w niej i sprawdź czy jest szczelna. Bardzo prosty sposób na sprawdzenie szczelności - dmuchaj w jedną dziurkę, drugą zatkaj palcem. Jak będzie wylatywać skądś powietrze to znaczy, że jest dziurawa.
![Obrazek](http://s9.postimg.org/a02vpqcb3/rsz_3621264737_2_kopia.jpg)
sciagałem juz weze i płyn krazy pod duzym cisnieniem.chyba gdyby nie było tam płynu to by sie gotował(na logike).a przeciez moja ta nowa nagrzewnica jest szczelna tylko tyle ze nie oddaje ciepła do srodka.czytaj ze zrozumieniem co napisałem kolego:)
- sidewind76
no skoro jest przepływ płynu przez nagrzewnice to dziwne że nie oddaje ciepła
bo ta czy tak od gorącego płynu powinna nabrać temperatury
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
A może coś jest nie tak z tą chłodniczką w nagrzewnicy?
PODPIS USUNIĘTY PRZEZ ADMINISTRATORA
Bo miałem taki przypadek jak kolega kupił nagrzewnice i mu wstawialiśmy. I podczas zalewania płynem ja siedziałem w środku i nagle słyszę jakby ciurkiem coś leciało i okazało się że chłodniczka była pęknięta, a konsola itp złożone... ale jak mus to mus, rozebraliśmy znowu auto i na szczęście miałem chłodniczkę z innego VW albo Audi(nie pamiętam) i przypasowała to zamontowaliśmy i wszystko było ok.
Właśnie wpadłem na pomysł czy to nie pompa wody?! Miałeś wymienianą podczas zmiany rozrządu czy coś? Bo mojego kumpla ojciec z T4 TDI miał identyczny problem i właśnie mi się przypomniało. Był u klilkunastu mechaników i mówili mu niestworzone rzeczy, po czym mój ojciec obejrzał auto i powiedział że twierdzi że to pompa wody może być, miał takie same objawy co ty. I później robiłem tą T4ke z ojcem i jak odkręciliśmy pompe wody to okazało sie że ten "wiatraczek" miał powyłamywane wszystkie łopatki i nie miało to jak popychać ciepłej wody dalej. Po wymianie pompy wszystko wróciło do normy a powietrze aż parzyło ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Odp: Słabe ogrzewanie,problem z nagrzaniem silnika itp.
Przeczytaj kilka wczesniejszych postow. Cisnienie w wezach jest.
a czy orientuje sie ktos czy w 4 jest pompa elektryczna płynu chłodzacego?
Nie wiem jak w innych silnikach ale w 1.6 jest na rozrzadzie.
nie chodzi mi o ta pompe co jest na rozrzadzie tylko czy jest takadodatkowa pompa elektryczna która daje szybsze krazenia płynu?
Piszesz w takim razie o nagrzewnicy. Fabrycznie nie montowali ale można założyć z Passata.
W 4 były montowane podgrzewacze na wężu (3 świece żarowe).
