Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
25 nie zmieścisz z tyłu. 15 weszłoby z obcieraniem po jednej stronie, a nie wiem czy na tylną oś wejdą 13mm z centrowaniem bo tam więcej wystaje centrowanie piasty
Panowie nałoży to bez prolemu na auto Golfa IV ze standardowym zawiasem? Nie będzie ocierało czy coś w tym stylu http://allegro.pl/show_item.php?item=2958996159" onclick="window.open(this.href);return false; ??
Na pierwszej stronie takie coś napisałemShmatan pisze:Uniwersalne ET dla felg w mk4 wynosi ok 35 (do szerokości 8j), ew. 30 dla 8.5j
Wg. obiegowej opinii mk4 wygląda źle na kołach powyżej 16" jeżeli nie jest posadzone
Mam pytanie bo jestem na kupnie felg.
Chodzi mi oczywiscie o 16
Jaka bedzie lepsza szerokosc 6,5 czy 7
Bo mi wydaje sie ze na 6,5 przy oponie 205/55 bedzie chyba efekt balonu bo orginalne 15 vw maja szerokosc 6,5 i przy 195/65 nie wyglada to ładnie.
Chyba że na 6,5 inną szerokość wziąść opony
A i jeszcze jedno czy bedzie roznica w spalaniu 6,5 czy 7 i wogole na 16 niż standardowych
Pytam bo robie dużo km miesięcznie no i to ma znaczenie a na 16 autko troche ladniej wyglada.
mafju, między 6.5 a 7j prawie nie widać różnicy - 7j mogą troszke lepiej wyglądać, ale to detal. Na spalanie wpływa masa innych czynników, i akurat szerszej o 10mm opony raczej nie odczujesz, chyba że do tej pory miałeś opony o niskich oporach toczenia, a teraz kupisz coś z wysokimi
a jeszcze jedno pytanie felga z et 45 to bedzie bardzo schowana w nadkolu
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
mocno ale zawsze można dystans daćmafju pisze:a jeszcze jedno pytanie felga z et 45 to bedzie bardzo schowana w nadkolu
mafju, może się nie zmieścić obok amora - w zależnosci od szerokości felgi i opony
Pisalem wczesniej o dystans Panowie ale chyba zmienił się plan co do felg
zastanawiam się nad jedną z dwóch opcji:
http://moto.allegro.pl/felgi-dare-rs-18 ... 05144.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto.allegro.pl/felgi-dare-rs-18 ... 07020.html" onclick="window.open(this.href);return false;
teraz pytanie, zalezy mi troche na komforcie a to jednak juz 18 cali i oponka by musiala bys na mniejszym profilu, czy profil 40 nie zepsuje wyglądu felgi? no i ja ze spasowanem w czwórce,dystanse? do tych 8/9,5 juz chyba nie trzeba? no i druga sprawa jaka szerokosc opon, raczej bez naciągu, może delikatny
z góry dzięki
i w ogóle jak jest z jakoscia tych felg? bo rozne opinie juz czytalem...
Na prawde wystarczy przeczytać pierwszą stronę!
Dystanse zależą od opony, gleby i efektu który chcesz osiągnąćShmatan pisze:Rozmiary opon dla mk4 to:
195/65/R15
205/55/R16
225/45/R17
205/50/R17
205/45/R18
215/40/R18
225/40/R18
koOnik opinie na temat tych felg są pozytywne w większości.
co do opon to na 8 cali nakładałbym 205/40 a na 9,5 215/40 (ewentualnie 225/40 ale to już tak nie wygląda).
na przód bankowo dystans musiałbyś dać, reszta kwestia czy masz gwinta
No oczywiscie ze mam gwint, gdybym nie mial nawet bym nie pisał tutaj takiego posta
widzialem kiedys fotke gdzies jak ktoś zagiął rant prawie że do środka co prawda nie napisal jakie zwierze przejechal czy cokolwiek zrobil ale wygladalo niepokojąco
własnie ciekawe w co musiał walnąć i z jaką siła, szczerze to jak ktoś sie postara to każdą felgę pognie, kolega miał takie dare tyle że lm i w 19" to bardzo je chwalił i mówił że jeszcze raz by je kupił także ja w jego imieniu polecamkoOnik pisze: widzialem kiedys fotke gdzies jak ktoś zagiął rant prawie że do środka co prawda nie napisal jakie zwierze przejechal czy cokolwiek zrobil ale wygladalo niepokojąco
Skoro masz gwinta to ja bym na przód dawał 205/40 + dystans tak żeby było koło ET 30-25 bliżej 25 wtedy Ci bankowo do gwinta koło nie dotknie (otwór centrujący jest większy także śmiało można dystanse z centrowaniem), a na tył 215/40 i goły rant felgi dystansami bym za obrys wystawił i byłoby cacy
opona 205/55/16Shmatan pisze: może się nie zmieścić obok amora - w zależnosci od szerokości felgi i opony
alus 16 szerokość 6,5 et 45
takie jak w aukcji tylko ze pisze ze mają et 42 w innej ze 45
http://allegro.pl/alufelgi-felgi-16-vw- ... 00421.html
chyba przy takiej oponie nawet przy szerokosci 7 i et 45 nie powinno ocierac ani zadnych problemów szczegolnie z przodu(kiedy koła manewruja skręcaj) w koncu sa orginalne i czwórki ponoć na nich wychodziły
