Intercooler Golf mk2 1V
- grzesiek1524
no właśnie z aku bedzie cięzko
a z chłodnica nie próbowałeś?
a tą dawką paliwa bawiłeś się juz?
założ temat o swoim gofrze
w rzuć zdjęcia
viewtopic.php?f=87&t=382112&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Intercooler Golf mk2 1V
Z dawka się jeszcze nie bawiłem.
Już z chłodnicą próbowałem. I będę musiał to aku lekko cofnac.
Temat już założyłem.
Mój Golfer MK2 1.6 GTD Calypso Green
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p6335938" onclick="window.open(this.href);return false;
- grzesiek1524
a no to kombinuj
ale z dawką to nie w garażu tylko na dworzu trzeba
bo naprawde sie udusisz
to w profil wrzuć link do tego tematu o gofrze
Więc tak. Szukając na allegro węży do intercoolera znalazłem kompletny oryginalny intercooler do golfika sb , z plastikami i rurami za 200 zl, zadzwoniłem do sprzedającego spytać o szczegóły no i postanowiłem go kupic. Jak myślicie warto było
Jutro uaktualnie temat o gofrze
- grzesiek1524
no i pasi
teraz bez problemu go włozysz chodź linka może od sprzęgła Ci przeszkadzać i dziwnie sprzęgło bedzie działać
więc pisz do mnie
pomogę ci ten problem rozwiązać
no a plastiki masz wszystkie? czy sama góra na chłodnice i rury? uchwyt mocujący jest? podkręcaj to dawke
i zobacz jaka jest różnica
i pisz
warto i nie warto, ja bym oryginalnego nie zakładał bo mało ma on kontaktu z powietrzem, ale zawsze lepszy taki niż żaden, sam zdecyduj, cena możliwa jak z wszystkimi plastikami.
- grzesiek1524
no wiadomo najlepszy przed chłodnicą
ale jak przed chłodnice dawać to lepiej jak się ma większą suszarkę
no ale własnie lepszy takie niż żaden zawsze różnica bedzie.
Podsumowalem że rury i łączniki wyjdą jakoś ok 250 zł. więc chyba wybór dobry.
Grzesiek jak coś to będę pisał ,pewnie będę miał problem z tą linką bo wczoraj się jej właśnie przygladalem ,jak cos to będę pisał.
Narazie nawet nie mam jak wyjechać golfem z garażu żeby dawkę skręcić bo rozebrałem całą konsolę żeby zobaczyć czemu ogrzewanie nie działa.
- grzesiek1524
no to czyli którego icka montujesz?
no spoko jak coś to pisz
a a płyn dochodzi na nagrzewnicy? aptrzyłeś czy przewody pod maską gorące sa?
jeden powinien być gorący a drugi ciut chłodniejszy
może masz nagrzewnice przypchaną
Icek zakładam ten oryginalny. a tego od merca sprzedam za grosze.
Przewody są ciepłe te co wchodzą w ścianę grodziową, nie wiem czy płyn dochodzi, ale coś czytałem o gąbkach i to chyba będzie to bo pluł gąbkami z nawiewów a klapy te sterujące powietrze i klapa <=> ciepłe zimne to po prostu gołe blachy z trzema otworami wiec spróbuje to jakoś uszczelnić.
- grzesiek1524
a no rozumiem
No i ogrzewanie opanowane
Jutro to znaczy dzisiaj składam deskę.
- grzesiek1524
widać nie śpisz tylko działasz
Hehee.
jak już coś zacznę to muszę dokończyć
