Uproszczenie Vaccum przy EGR delete, ARL/ASZ/AXR
wesol
Post autor: wesol » ndz sty 26, 2014 13:06
albo od innej amrki zalozyc albo nawet nie wiem czy jest on az taki konieczny.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz sty 26, 2014 21:37
na siłe mozna pominąc ale ja bym go wolał mieć niz nie mieć
wesol
Post autor: wesol » ndz sty 26, 2014 23:16
chyba gdzies mam taki od wezykow powrotnych od paliwa z jakiegos CR'a to wydaje mi sie ze tez by podpasowal.
lukii0086
Post autor: lukii0086 » pn sty 27, 2014 11:15
a zawór n18 można całkowicie wywalic tzn dopiąć wtyczke i nie wywali błędu .??
jack-son
Post autor: jack-son » pn sty 27, 2014 18:31
No właśnie o ten zawór kierunkowy mi chodzi. Od niego odchodzi jeszcze jeden cienki wężyk i właśnie przy nim się urwała końcówka. Nigdzie nie mogę właśnie takiego dostać.
wesol
Post autor: wesol » pn sty 27, 2014 18:48
W motoryzacyjnym powinni miec za jakies gorsze doslownie.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn sty 27, 2014 22:09
lukii0086, mozna odpiac ale walnie błąd....bład mozna wyłaczyc w sofcie
jack-son
Re: Uproszczenie Vaccum przy EGR delete, ARL/ASZ/AXR
Post autor: jack-son » pn sty 27, 2014 23:29
wesol pisze:W motoryzacyjnym powinni miec za jakies gorsze doslownie.
Dzisiaj obszedłem kilka sklepów i niestety nie mają takiego zaworka. Oferowali mi oryginał, ale tylko w komplecie razem z całym przewodem. No i cena 120-160zł.
lukii0086
Post autor: lukii0086 » wt sty 28, 2014 11:29
to zostawię go na miejscu ale wezyki powpinam by nie wisiały :hmm:
MarsNapada
Post autor: MarsNapada » śr sty 29, 2014 12:20
ja wywaliłem oba a we wtyczki wsadziłem po odpowiednim oporniku: n18 - 16 ohm a n239 - 36 ohm i już błędów nie mam...
176 Km 340 Nm
Hamulce 312 mm przód 256 mm tył
DeepHeet
Post autor: DeepHeet » czw sty 30, 2014 22:25
Czy konieczne jest podpięcie N75 do puszki filtra? U mnie ten króciec jest 'wolny' ma to jakiś wpływ na coś?
Kolejna sprawa to pomiar podciśnienia, przed N75 mam -1bar a za zaworkiem na wyjściu do turbo -0.75bara dobrze tak jest?
MarsNapada
Post autor: MarsNapada » czw sty 30, 2014 23:30
DeepHeet n75 może być nie podpięty do filtra bez różnicy jeśli chodzi o jego pracę. Co do pomiaru podciśnienia to w obu przypadkach wartości masz poprawne.
176 Km 340 Nm
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt sty 31, 2014 07:53
Podpina się go po to żeby nie złapał jakiegoś syfka/farfocla i się nie zapchał.
wesol
Post autor: wesol » pt sty 31, 2014 17:43
w SGA jest zalozony filterek taki jak motorynki zamiast ciagnac wezyk do filtra powietrza.
Wróć do „TDI”
