nie da się adaptować licznik golf iv adaptacja licznika
mirekk85
Post autor: mirekk85 » pn kwie 21, 2014 00:34
kodowanie też zmieniałem (przecież napisałem że już sobie poradziłem z tymi kontrolkami) , problem skalowania również rozwiązałem
pozostała czerwona kontrolka oleju miga i piszczy fis wyswietla oil press stop motor - po niemiecku oldruck motor aus!
obecnie we wsadzie mam kodowanie 02102 ,can ustawione na 00000
tylko ta kontrolka oleju została...
Ostatnio zmieniony ndz kwie 27, 2014 20:26 przez mirekk85, łącznie zmieniany 1 raz.
psilos1
Post autor: psilos1 » pn kwie 21, 2014 18:56
mirekk85jak rozwiązałes problem z obrotomierzem?
mirekk85
Post autor: mirekk85 » pn kwie 21, 2014 21:52
na razie jeszcze nie rozwiązałem bo mi nie działa , nie dociągnąłem jeszcze linii kan...
psilos1
Re: nie da się adaptować licznik golf iv adaptacja licznika
Post autor: psilos1 » pn kwie 21, 2014 22:20
mirekk85 pisze:na razie jeszcze nie rozwiązałem bo mi nie działa , nie dociągnąłem jeszcze linii kan...
Sam kabelek nie wystarczy..
mirekk85
Post autor: mirekk85 » wt kwie 22, 2014 20:35
z tego co wiem to niby kilka kabelków wystarczy + zakodowanie sterownika
Post autor: grg474 » wt kwie 22, 2014 20:38
mirekk85 pisze:z tego co wiem to niby kilka kabelków wystarczy + zakodowanie sterownika
taaa ciekawe skąd to wiesz....
Kontrolka oleju piszczy bo brak CAN. I tu nie chodzi o 2 kabelki...
kamil1555
Post autor: kamil1555 » wt kwie 22, 2014 20:50
Twój sterownik silnika nie obsługuje CAN i jedynie wymiana tego sterownika lub emulator CAN BUS może załatwić sprawę.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
mirekk85
Post autor: mirekk85 » śr kwie 23, 2014 07:10
z kontowni :) , a skąd ty możesz wiedzieć jaki ja mam sterownik ? z tego co wiem to obsługuje bo mam identyczny sterownik , jak i sam silnik !
jak w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=354430" onclick="window.open(this.href);return false; ,a co do emulatora bo jestem ciekaw czy chodzi o coś takiego ? http://allegro.pl/adapter-emulator-can- ... 22262.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: grg474 » śr kwie 23, 2014 18:10
mirekk85 pisze:a skąd ty możesz wiedzieć jaki ja mam sterownik ?
podałeś nr licznika jaki posiadałeś poprzednio - nie ma bata AKQ w wersji sprzed września 1999 - nie ma CAN.
masz taki sam sterownik tj... 036 906 014 P oryginalnie? To znaczy że ktoś podmienił licznik na taki bez CAN sprzed września 1999 w co wątpię.
mirekk85 pisze:a co do emulatora bo jestem ciekaw czy chodzi o coś takiego ? http://allegro.pl/adapter-emulator-can-" onclick="window.open(this.href);return false; ... 22262.html
masz mk4 w którym montujesz radio delta 6 lub rns-e? Bo to nie służy do licznika tylko do radia - zmienia sygnał załączenia stacyjki i włączenia świateł z analog na can
mirekk85
Post autor: mirekk85 » czw kwie 24, 2014 21:13
no tak mam taki numer sterownika szczerze mówiąc to jakoś przykro mi nie jest z tego powodu a wręcz przeciwnie ale chyba masz racje bo vag mi nie pokazuje mojego nr vin a inny... :otepienie:
Post autor: grg474 » czw kwie 24, 2014 22:39
no to podciągnij wiązkę i jak już to zrobisz to dopiero pytaj o to co ci nie działa :bigok:
mirekk85
Post autor: mirekk85 » pt kwie 25, 2014 22:36
No widzisz człowiek cały czas się uczy , jeszcze tydzien temu byłem zielony w tych sprawach a dziś zmieniam epromy jak rekawicznki , przerabiam skalowanie licznika koduje kluczyki :)
Mam jeszcze jedno pytanie
W jaki sposób należy doprowadzić czujnik temperatury zewnętrznej bez wtyczki ? bo mam zamiar zamontować bo u siebie nie miałem
jeden z audi i drugi z MK 4 ale oba są odcięte od dawców bez wtyczek same kable
od passata B5 800820535 ma oba czarne kable
i vw ma oba żólto brązowe wtyki... nr 357919379A
oby dwa oryginalne ale odcięte 2 cm za czujnikiem...
i który był by lepszy do 1/2 fis z can ?
jeden obojętnie który pin do zielonej wtyczki licznika pin 26 a drugi do masy ? dobrze myślę ?
Adek99
Post autor: Adek99 » pt kwie 25, 2014 22:40
mirekk85 pisze:i który był by lepszy do 1/2 fis z can ?
tańszy :bigok:
mirekk85 pisze: jeden obojętnie który pin do zielonej wtyczki licznika pin 26 a drugi do masy ? dobrze myślę ?
dobrze :okej:
mirekk85 pisze:W jaki sposób należy doprowadzić czujnik temperatury zewnętrznej bez wtyczki ? bo mam zamiar zamontować bo u siebie nie miałem
kupujesz wsuwki do swojego kabelka i po problemie. :smirk:
mirekk85
Post autor: mirekk85 » sob kwie 26, 2014 10:31
kupiłem już całe wtyczki w oryginale :hmm: dzięki za odp zaraz idę modyfikować :jezor:
Nastąpiła pomyłka :? mój sterownik ma nr 036 906 014 ale literka na końcu to R więc raczej nie będzie mi to działać
Czy ma ktoś namiar gdzie można by wyrwać taki emulator Can do licznika ? , lub może ktoś by miał na odsprzedanie ?
I czy jak kupie odpowiedni sterownik to czy nie będzie trzeba do niego nowego pinu albo coś z tych rzeczy ?
Sory że tak dużo pytań ale ciężko znaleźć tak ważne informacje w jednym miejscu
