Franek09
Post
autor: Franek09 » pn wrz 23, 2013 15:02
To napewno pierscienie na ostatnim garze po walniu oleju na zimnym z 6.5 wzroslo cisnienie do 12 i chodzil ok czyli pierscienie do wymiany dzis sie za to zabieram pomalu .
Dzięki wszystkim za zainteresowanie i pomoc w temacie
OsteR9019
Post
autor: OsteR9019 » pn wrz 23, 2013 19:54
homer21 pisze:po sciągniecu głowicy wyjmuesz wałek zawory się zamkną odwracasz wlewasz w karzdzą komore benzyny czy coś podobnego
Najlepiej olej napędowy, benzyna za szybko paruje. Z tłokami podobnie, ustawiasz równo wlewasz na gary po tyle samo i obserwujesz gdzie najszybciej ubędzie.
homer21
Post
autor: homer21 » wt wrz 24, 2013 17:34
Dokładnie jak kolega wyżej
Franek09
Post
autor: Franek09 » pn paź 14, 2013 19:51
Wiatm pomownie
pierscienie nic nie daly sytuacja ta sama odpala chodzi ladnie dodam gazu to chodzi jak traktor tu tut tu
homer21
Post
autor: homer21 » wt paź 15, 2013 15:45
hmmm dziwne to szczerze powiem możesz nagrać jakiś filmik żeby zobaczyć jak to chodzi mniej więcej ?
misiek0905
Post
autor: misiek0905 » wt paź 15, 2013 17:15
witajcie koledzy nigdzie nie moglem znalezc odpowiedzi odnosnie mojegoo golfa i porady wiec napisalem bo przypiszczam ze to jest sparwa tps
wiec tak golf 1.8rp pali jak smok podmienilem wtrysk kompa sonde swiece czarne jak smola jak gopale po nicyy ciaga telepie silnikiem wiec przypuszczam ze wina za bogatej mieszanki wiec mysle o tps spawrdzilem ii na zmakniej tej przepustnicy pokazalo mi 4.2v jak chailem go przestawic nie dawalo radyy albo 10v alboo nieiwadomo co nie mozna bylo utrwafic 0.20 lub 0.25 wiec prosze o porade bo jestem jzu bezradyy samochod telepie wogole nie da rady jechac cisnie oki zaplon oki rozrzad tez zostal tylko tps
Franek09
Post
autor: Franek09 » wt paź 15, 2013 19:54
tak jak na poczatku na tych filmach na wolnych po odpaleniu chodzi ladie a po dodaniu gazu takie obciazenie lekkie i przerywa mocno bardzo :/
misiek0905
Post
autor: misiek0905 » wt paź 15, 2013 21:44
aa ma ktos pomysl zemna???
homer21
Post
autor: homer21 » wt paź 15, 2013 22:19
misiek zmien niebieski czujnik temperatury w króćcu jak nie pomoże to czujnik położenia przepustnicy bądz lepiej wyjdzie cały jednopunkt, kolego franek sprawdzałeś panewki ale w sumie jak pierścienie wymieniałeś to muiales sprawdzać hmmm a można jeszcze coś spróbować , odepnij ten kabel co idzie do grzania jeża do kolektora ssącego pod spodem biało czerony kabel biała kość, zobacz aparat zapłonowy podmieniałes ? sprawdz masy od kompa i od modułu a rozrząd na pewno dobrze ustawiony ? kolejność kabli na świece ma być 1-3-4-2 o tym też nie zapomnij , A po czym wystąpiły te objawy ? może po założeniu gazu ? sprawdź tak odkręć plastikową osłone od mono przełącz na gaz i zobacz czy nie podaje benzyny wtryskiwacz nie powinien podawać
Franek09
Post
autor: Franek09 » śr paź 16, 2013 14:19
to tak z dnia na dzien sie stalo , panewki wymienione , sproboje odlaczyc jeza i czujnik temp a masa to ktore piny? od ktorej strony
misiek0905
Post
autor: misiek0905 » śr paź 16, 2013 16:02
ahah czujnik sparwdzonyy ma mo ze ktos mono na sprzedaz a o co chodziz ta kolejnoscia kabli nie 1234 hmm dziwne
adamgti
- GTI
Post
autor: adamgti » śr paź 16, 2013 16:50
misiek0905 pisze:ahah czujnik sparwdzonyy ma mo ze ktos mono na sprzedaz a o co chodziz ta kolejnoscia kabli nie 1234 hmm dziwne
nie kolejność kabli tylko kolejnosć zapłonu, czyli kolejność wybuchu mieszanki w komorze spalania (zasada działania silnika) tak dla informacji, jak wykręcisz swiece nr 1 i tłok masz w pozycji górnej to po zdjeciu kopółki palec rozdzielacza znajduje sie na pozycji gdzie wkładasz przedwód zapł. nr1 i tak dalej idąć zgodnie z ruchem wskazówek zegara 1-3-4-2
the mechanic
Franek09
Post
autor: Franek09 » śr paź 16, 2013 17:56
dalej to samo
homer21
Post
autor: homer21 » śr paź 16, 2013 19:48
podciśnienia dobrze masz podpięte ?
