Drgania silnika 1,9tdi - zagadka???
black raven
- Ma gadane
A możesz sprawdzić jak zachowują się elektrozawory ( blok 018 ) ?
A więc tak po naciśnięciu pedału przyspieszenia (gwałtowne naciśnięcie i puszczenie) na wszystkich wartość 128.0 a po przytrzymaniu wartość 4.0 więc wydaje mi się, że są w porządku
tak na marginesie około poniedziałku jadę ustawić kąt wałka także zobaczymy co z tego wyjdzie i dam znać, co nie oznacza, że się poddajemy i dalej myślimy
black raven
- Ma gadane
No właśnie chyba nie do końca. Spróbuj według tej instrukcji: http://postimg.org/image/xx7fixsqd/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napisal podczas pracy na wolnych obrotach jak i w trakcie przyspieszania wartosc wskazuje 0 oczywiscie tak mam. Ale jak wcisne gwaltownie pedal przyspieszeni i puszcze to wartosc pokazuje 128.0 takiej pracy nie opisal. Druga sprawa jak od wolych obrotow zaczne zwiekszac to wattosc pokazuje caly czas 0 lecz gdy wskazowka minie ok 2850 obr to wskakuje wartosc 4.0 Dobrze by bylo jakby ktos u soebie zerknal jak wskazuje bo nie wiem czy to ma jakis wplyw ale mam wszczepionego chipa. Co do tej listwy czyli jak napisal brak kontaktu elektrycznego wiazki czyli tzw konczaca sie listwa hmm... brat mi cos wspominal o tej listwie, ze to moze byc przez to ale... no wlasnie ale
trzeba wszystko wziasc pod uwage i sprawdzic. Dobrze bybylo miec taka listwe na podmianke i wtedy zalukac bo nawet nie wiem ile ta listwa kosztuje?
black raven
- Ma gadane
Podpytaj się brata odnośnie tej listwy
A tak apropo - ma ktoś z Was może TDI którym nie telepie i mógłby sprawdzić jakie są o niego wartości? Może to coś nam pomoże.
I pytanie zasadnicze - gdzie można kupić taką wiązkę ( nową ) ?
Re: Drgania silnika 1,9tdi - zagadka???
No powiem tak jak mu pierwszy raz wspomniałem o tych drganiach to pierwsze co mi powiedział to że listwa pompowtryskiwaczy może być na wykończeniu. A to pewnie chodzi o tą listwę (zdjęcie) i nie wiem czy mogę umieszczać link ale znalazłem pasującą do twojego typu silnika cena ok. 240zł
http://allegro.pl/wiazka-pompowtryskiwa ... 40512.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i dorzucam się z prośbą o sprawdzenie tych wartości w 01silnik / 08 bloki pomiarowe / grupa 18
black raven
- Ma gadane
Najprościej byłoby podmienić listwę na inną ( sprawną ) i byłoby jasne, czy to ona jest winna czy też ... ona lub jeszcze coś innego lub tylko coś innego
listwa gdyby byla uszkodzona mialbys blad wypadania zaplonow na cylindrach. -2,5 synchronizacja- zacznij od tego zeby rozrząd ustawić jak sie nalezy. sproboj odlączyc zawór EGR lub Przepływomierz
black raven
- Ma gadane
Ludzie już cuda na kiju wyprawiają - nawet wymieniają na inne EGR i przepływke i nic to nie daje.
EGR i przepływomierz wymieniałem więc odpada więc ustawię rozrząd na 0 lub -1 i jeżeli będzie to samo to pokombinujemy z listwą bo może błędu nie pokazuje a coś jest nie tak - zobaczymy, ale tak jak pisałem dopiero w poniedziałek bo na razie nie mam czasu. Jest ktoś może z Częstochowy lub regionu żeby użyczyć listwę? (wiem głupie pytanie, ale powinniśmy się trzymać razem) stawiam flaszkę :] może uda mi się skołować, aczkolwiek zobaczymy
U mnie w BKD też występują takie lekko wyczówalne drgawki na jałowym(choć nie zawsze???)ale tylko na optymalnie zagrzanym motorze(nigdy na zimnym >90st.)zostały wymienione oringi pompek,panewki wałków,wiązka pompowtrysków-wszystko orginalne w aso,wszystkie filtry wymieniane na bierząco(knecht)oliwa LM5w30,był pod kompem u dobrego tunera ale nic niepokojącego nie pokazało,obroty trzymały na poziomie 840 a w bloku 013 trzy pompki w granicach+/-0,15 jedna +0,45.Samochód przed i po tych wymianach(w głowicy) palił(na zimnym i gorącym od strzała) i jedzdził normalnie nawet spalanie w normie co do dwumasy to nic niepokojącego z tej strony nie zauważylem-nie ukrywam troche to mnie drażni ale jeźdze z tym cały czas-moje spostrzeżenia jednak wydają mi sie na dawkowanie paliwa na postoju bo jak go obciąże (na postoju)np.klimą lub ogrzewaniem tylnej szyby to drgawki są praktycznie niewyczówalne.(chwilowe spalanie na biegu jałowym z wył.odbiornikami prądu 0.4l/h(to skopiowałem ze swojego postu w tym temacie viewtopic.php?f=35&t=484725" onclick="window.open(this.href);return false; ) a odnośnie synchr.wałków to drgawki były już wyczówalne zaraz po kupnie(wtedy rozrząd był na 0,0) a obecnie mam na -2 i tak zostało(niechce już wracać na 0,0 bo zaje....cie sie zbiera na -2 i spalanie przyzwoite)Robson119 pisze:EGR i przepływomierz wymieniałem więc odpada więc ustawię rozrząd na 0 lub -1 i jeżeli będzie to samo to pokombinujemy z listwą bo może błędu nie pokazuje a coś jest nie tak - zobaczymy, ale tak jak pisałem dopiero w poniedziałek bo na razie nie mam czasu. Jest ktoś może z Częstochowy lub regionu żeby użyczyć listwę? (wiem głupie pytanie, ale powinniśmy się trzymać razem) stawiam flaszkę :] może uda mi się skołować, aczkolwiek zobaczymy
To wszystko co wyżej opisałem i zostało wymienione to nie z powodu drgawek tylko ubywającego płynu(głowica szła na szczelność) ale miałem nadzieje,że któraś z tych żeczy wyeliminuje mi te drgawki i co? i nic........chyba zostało mi sie do nich przyzwyczaić
Ps.mam taką wiązke do pompowtrysków co prawda używka ale na 1000%sprawna(wymieniona została z innych powodów w aso) tylko ,że z 2.0(wiec niewiem czy wogóle by podeszła)
No to cały misterny plan poszedł sie je.ać ale i tak zmienie wartość na -1 z czystej ciekawości a co tej wiązki z 2.0 to nie będzie pasować ale dziex za fatyge.
Lukas1305 a dalbys rade sprawdzic u siebie wartości z grupy 18 czy pokazuje ci tak jak opisałem czy masz tak jak w instrukcji wrzuconej przez black ravena?
U mnie te drgawki pojawiły się ok 160tys więc przyczyna jakaś musi być
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
