seryjny AFN po chipie
aw69
Post autor: aw69 » sob cze 24, 2006 17:11
ciekaw jestem co przyniosa mody mechaniczne dalej w AFNie, prawdopodobnie przy wtrsykach ASV i turbinie AWX nie wydoli sie więcej niz 1Z - praktycznie doł ten sam, no chyba ze sterownik od 1Z nie radzi sobie z ta turbiną?
Sterownik poradzi sobie oby był jednopłytowy (ja mam ecu od AFN'a) Jeśli chodzi o zastosowanie modów to niema reguły, to jak wyliczanke na jednym silniku będą przyrosty a na drugim nie.....Ja u siebie jeszcze chcialbym sprawdzic inną pompę 11-ke taką oryginalną od AHH, ale z tego co widze u kolegów co modzą na podobnych silnikach to raczej chyba nic nieda. Niema co sie oszukiwać nasze 1Z mają nagrzmocone kilometrów co nie miara 300 - 600 tys. i tak jak kolega Zenonpl mi powiedzial "Niestety ale z emeryta spirntera juz nie zrobisz :)"
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
mirass
Post autor: mirass » sob cze 24, 2006 18:38
aw69 pisze:
dokładnie..dlatego ja nie grzebie dalej, to co jest musi mi wystarczyc
www.vagtune.pl tel. 502730289
cowboy
Post autor: cowboy » sob cze 24, 2006 19:50
aw69, mirass, tak se myślę macie już mody lepsze niż mój AFN w serii - ECU, Wtryski, turbo - w zasadzie to przecież dół jest taki sam...
nie wiem jaki ja mam przebieg bo mam podmienioną szafę :( w komisie mu napisali 165 000 km :)
co do pompy 11mm to własnie może to być klucz w Twoim przypadku aw69... zresztą zenon miał zmienac pompe z AFN-a ciekaw jestem jaki efekt...
Ja w sumie jakoś (nie wiem czy VTECH przekłamuje) za łatwo osiągnąłem 136/339 :) na seryjnych gratach, suszarke mam ustawioną na maxa na 1,165 bara i nie wiem czy jest sens sie pałowac dalej...zwłaszcza że mam świadomość że łatwo nie będzie i każy niuton i konik kosztował bedzie coraz więcej... dodatkowo nie wiem jak długo pożyje mi sprzęgło...
a co do przebiegów 600 tys to jezeli kompresja w cylindrach jest OK to raczej nie powinno mieć to ogromnego znaczenia...
bardziej byłbym za tym że niektóre silniki są bardzo oporne np niektóre 1Z, AGR i inne 90... im wyżej tym lepiej 110 AFN, ASV nie mówiąć już o PD 130 czy o moim marzeniu ARL :P te ostatnie samym softem podchodzą do 180-190/ 400-420
Ale ARL to cięzko dostać one mają chyba FIMC-a w serii ?
pozdro
zenonpl
Cowboy zmieniłe efektu nie było zbytnio
Post autor: zenonpl » sob cze 24, 2006 21:57
więc poszła moja stara od 1Z na razie oczywiście ..... obecnie jak pisałem 8,24 na Gtechu
cowboy
Post autor: cowboy » sob cze 24, 2006 22:31
ale na starej pompie czy od AFN-a ?
no to nie jest az tak źle :)
kurde musze gdzieś tego G-techa dorwać - jestem ciekaw czy uda mi sie uzyskac podobny wynik?
uysy
Post autor: uysy » sob cze 24, 2006 22:34
Na starej, ta od AFNa była straszna bardacha...
A Mój g-tech jest na wszystkich majowkach, vwmaniach etc... no i u mnie w skrzynce zawsze :)
zenonpl
Polecam kontakt z kolegom Uysym
Post autor: zenonpl » sob cze 24, 2006 23:13
naprawdę bardzo mi pomógł i to po koleżeńsku .... a Gtech zawsze ma do dyspozycji......
mirass
Post autor: mirass » ndz cze 25, 2006 00:28
cowboy pisze:aw69, mirass, tak se myślę macie już mody lepsze niż mój AFN w serii - ECU, Wtryski, turbo - w zasadzie to przecież dół jest taki sam...
pozdro
dół zgadza sie, ale moja pompa jest de facto jak od 1Z jeśli chodzi o parametry, silniki generacji AGR itp. mają już pompy mocniejsze, bardziej wydajne....w moim przypadku brakuje fali - gdybym miał falę od AFNa to może bym podszedł blizej 150KM, ale nie przeszedłbym tej bariery. Jeśli podejrzenie że w przypadku kolegi aw69 pompa klęczy, a druga bedzie oki to może wskoczyć ok.175KM :hmm: czego mu życze
fakt faktem mam więcej nagrzebane od ciebie, ale powietrzem nie da sie klaczy wykarmić. Trzeba podać owsa. Zgadzam sie z Tobą że każdy koń to dodatkowa, ciężka kasa.
No mnie też dziwi fakt iż tak łatwo poszła ci moc, aczkolwiek seria miła..teraz czekam na wyniki pomiarów g-techem bo z filmiku wychodzi w okolicach 9 sek.
w ARLu wystepuje komplet chłodnic, a IC jest naprawdę spory, ale do mk3 nie da sie włożyć (za szeroki)
uysy
Post autor: uysy » ndz cze 25, 2006 01:45
Łatwo??? co to za wynik??? Przeca to bida.... To program z półki i wcale nie mocny....
Zauważam dziwną tendencję do zaniżania możliwości programowego kręcenia TDIków Nie wypada mi chyba pisać czemu tak się dzieje, może użytkownicy wyciągną wnioski sami??
zenonpl
w sumie porównując do moich 115 koni
Post autor: zenonpl » ndz cze 25, 2006 01:47
na TAKICH modach to łatwo ta moc przyszła
[ Dodano: 25 Cze 2006 01:47 ]
chyba sie zgodzisz ze mną po dzisiejszym dniu ???
uysy
Post autor: uysy » ndz cze 25, 2006 01:50
nie wiem co powiedzieć...
myślę, że już niedługo całe forum wyklaruje sobie opinię w tym temacie.
zenonpl
popieram
Post autor: zenonpl » ndz cze 25, 2006 01:53
OBY bo to z pożytkiem dla nas wszytskich
cowboy
Post autor: cowboy » ndz cze 25, 2006 11:10
uysy pisze:atwo??? co to za wynik??? Przeca to bida.... To program z półki i wcale nie mocny....
dokładnie :) i to z półki dla emerytów :bigok: ale może kiedys sie zarzuci cos mocniejszego :P
mirass
Post autor: mirass » pn cze 26, 2006 01:36
uysy pisze:
no to napisz mu program konkretnie pod zdrową serie a nie pakuj gotowca z półki...zresztą kolega sam wie ze silnik silnikowi nie równy...
BTW: czemu nie zrobiłeś mocniejszego softu skoro silnik ma potencjał ??? autko było dostrajane czy kość do kompa i do domu???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
