dziwne stare koncowki wtryskow w aaz
" onclick="window.open(this.href);return false;
wlasnie cos takiego arwam jaki piszesz taka smola cos w ten styl a dym jest rury taki jakby troche czarnego reszta siwy.
Jest : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=560227" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinas1983
- VW Baron
Domismchw,
klapka w dół widać na filmie, że WG jest ciągle otwarte i jeździsz bez turbo
jak zwykłym Dieslem
aha...
czyli ma byc w dol ten cycek
poza tym widać to nawet po tym zdjęciu które wcześniej dodałeś, że jest odwrotnie
ok;) jutro to przestawie i ma byc bo jak nie to ide na
dzieki wielkie panowie za inforamcje i lukniecie w moja niewiedze;D
- marcinas1983
- VW Baron
Domismchw, po za tym... WG musisz idealnie w prostej linii ustawić z klapką bo na filmiku widać, że idzie po skosie sztanga od gruszki... może to powodować, że będziesz miał przeładowania lub będzie się przycinać... ja swego czasu tak miałem i dopiero ustawienie na prosto sztangi WG spowodowało, że można było opanować doładowanie.
inaczej zamontowac gruszke czy cos innego wymyslic?
to może ja zanim założysz temat "jak prosto zamontować gruszkę od WG"
napisze ci od razu że jak odwrócisz cycka to ściskasz zeger na zimnej muszli i ustawiasz tak żeby sztanga wychodząca z gruszki pracowała prosto i nigdzie nie ocierała
juz rozumiem,bo ja wlasnie przestawialem;D juz wszystko wiem;)
nalezy wam sie dobry
juz gofer hula;D jest roznica ale spodziewalem sie wiekszej roznicy
przy konkretnym bucie tak jakby brakuje mu paliwa.i churka zmalala i to sporo w porownaniu jak mialem t2,wydaje mi sie ze td04 ma wiekszy zakres ciagniecia od t2.
EnejVW przyszykuje cos hajsu to sie pomysli;) mysle ze cos po 10-tym;Dustawilem cisnienie na 1,5bara moze byc?wydaje mi sie ze t2 miala kopa przez chwile a td04 duzo dluzej ciagnie;)
O wiele dłużej da się obrotomierz zamknąć jeśli ma się dobrze pomodzoną pompę
Ja jeździłem na k24 t2 i k14 i jak na razie na td04 najprzyjemniej mi się jeździ
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
