Ile sekund do 100km/h - all diesel
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » czw kwie 19, 2007 12:24
Fakt, 1,9 TD, ma ta sama pojemnosc ale bez wtrysku bezposredniego, wiec po tych samych modach bedzie ciut gorszy. Przeciez - uzyskana moc, moment, zalezy tylko od ilosci wtrysnietego paliwa, ilosci powietrza (dokladnie - cisnienia doladowania i temperatury powietrza). Tymi rzeczami zajmuje sie osprzet - pompa, turbo, intercooler, ktore we wszystkich wypadkach moga byc takie same lub podobne, dostarczajac do kazdego z silnikow tyle samo paliwa, powietrza (i nie jest wazne czy reguluje to komputer czy mechanika). Ale ta sama ilosc paliwa i powietrza nieco lepiej wykorzysta TDI ze wzgledu na konstrukcje mechanicza, wtrysk bezposredni itp. SDI mozna wymodowac podobnie jak TDI (tylko znacznie drozej), ale TD bedzie zawsze nieco gorsze. Przeciez nie chodzi o to ze jakies tam TD zrobione na 120KM bedzie szybsze niz TDI zrobione na 105KM. Chodzi o to ze podobne TDI sa lepsze niz podobne TD, czyli - seryjne TDI lepsze niz seryjne TD, lekko modzone TDI lepsze niz lekko modzone TD, zrobione na max TDI bedzie lepsze niz zrobione na max TD itd... A jezeli troche sie myle, ok, moze byc, nie twierdze ze sie nie myle, tylko napisz gdzie, zebym wiedzial:)
souler
Post autor: souler » czw kwie 19, 2007 12:39
no jestem ciekaw jak by sie zachowalo 1.6 euglena vs chipowany tdi. nawet tdi w mk2 mialby zajebiscie duzy problem.
to prawda, ze tdi efektywniej pracuje. inne wtryski, lepsze rozpylanie, wieksze cisnienie i inna komora
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » czw kwie 19, 2007 12:43
SouleR pisze:1.6 euglena vs chipowany tdi
Ale chipowanie nie zmienia nic mechanicznie, zmienia tylko nastawy seryjnego osprzetu, wiec chipowane TDI mozna porownac raczej z TD z pokreconymi srubkami.
Cinek
Post autor: Cinek » czw kwie 19, 2007 13:54
mnie sie wydaje że TD euglena z porządnym TDI ( nie moim bo to nie jeździ :bigok: ) nie miałby większych szans. no może na starcie, bo jednak mechanika TD nie ma tego opóźnienia co elektronika TDI, ale potem jednak góre powinien wziąść moment w niższych obrotach, kiedyś sie sprawdzi, może :)
pozatym TDI są przecież różne :bajer:
dawid018
Post autor: dawid018 » czw kwie 19, 2007 18:47
mój klekotek 100km/h robi w ok 13 z hakiem mierzone stoperem.
silnik JR
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
piapia
Post autor: piapia » pt kwie 20, 2007 08:39
nie pamietam dokładnie ale u mnie wyszło ok. 9s - pomiar robiony na VAG-COM.
Był MK4 jest AMG C30
[url=http://www.bearteam.pl][size=167][color=red]Bearteam.pl = >[/size][/color][/url][size=150][color=blue]Zapraszam na moja stronę![/color][/size]
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob kwie 21, 2007 11:33
VW Jetta II, silnik JP+SB --> 10,3sek, odcinek testowy leciutko pod górkę :)
dawid018
Post autor: dawid018 » sob kwie 21, 2007 12:10
silnik JP+SB
co to za silnik??
Wujek Sibula
Post autor: Wujek Sibula » sob kwie 21, 2007 15:49
mk4 1.9tdi alh@asv + Virusik = 8,6 do setki (o ile mi sie sprzęgło nie poślizgnie) :) :pub:
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » sob kwie 21, 2007 18:29
Rekord świata!!!
Mój JP, po kapitalnym remoncie, nowe wtryski, pierścienie i wiele wiele innych... szlify i inne cuda przyspiesza w... 24s. Delikatnie mówiąc katastrofa!!! Katalogowo ma poniżej 19s. Liczyłem że zejde poniżej 20s. Kilka razy próbowałem i zawsze 24-25, raz nawet 29 ale to z mojej winy. Może się sprzegło slizga? Troszke ma wyciek. Ale liczyłem na lepszy wynik:(
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob kwie 21, 2007 19:48
dawid018, miało być JP@SB :) Silnik JP z turbiną Garrett T3 i dodatkowe modyfikacje :)
adam16v
Post autor: adam16v » sob kwie 21, 2007 20:11
Jak ostatnio mierzyłem to było jakies 9.30s
Silnik 1V + FMic + większa dawka + Pompa z grzybkiem + 1.4 bara
:bajer: :bajer: :bajer: :bajer:
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
blachy
Post autor: blachy » sob kwie 21, 2007 21:48
Dzisiaj mierzone tym cudem:
http://www.antyradary.phi.pl/akcelerometr.php
0-100km/h - 9.2s
0-400m - 16,8s
Jeszcze raz dzięki uysy
Pozdro
Tominator
Post autor: Tominator » sob kwie 21, 2007 23:06
0-100 robie w jakies 7.5-7.8s zależy jak kto mierzy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
