Problem z wysokim spalaniem
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
zostaje przepływka i czujnik temp. w przepływce - do sprawdzeniaoras pisze: chcialbym zeby bylo wszystko ok ;/ bo juz nic do glowy mi nie przychodz..
czyli uwazasz ze sonda bedzie ok? czujnik tz sprawdzalem nawet dzis opornopsc mu mierylem ...dodatkowo na odpalonym silniku gdy odpielem od niego wtyczke odrazu pojawil sie blad na vagu.. wykasowalem i wszystgko cacy zadnych innych bledow nie ma
- rysiektr
na moje oko sonda jest ok, jeśli czujnik w przepływce pokazuje dobrze to zostaje jeszcze podłączenie elektryczne między licznikiem a ECU.oras pisze:czyli uwazasz ze sonda bedzie ok? czujnik tz sprawdzalem nawet dzis opornopsc mu mierylem
Z ECU pin 27 leci kabel do skrzynki bezpieczników i tam później ze skrzynki do licznika (w wiązce licznika o ile się nie mylę to będzie fioletowy? Jedyny luźny ciemny z osobną wtyczką
