Mocniejszy alternator 180-200A
wesol
Post autor: wesol » pn kwie 27, 2015 15:59
Tak ori tez sa okej ale myslalem by dac z rurki bo mozna dac dluzszą tą czesc co zmneijszy opor w tym miejscu. Zalutowac mozna ale najlpeiej srebrem albo srebro z cyną. Tak tez robia kable do audio. Kabel sie nei ulamie bo on nie pracuje az tak zbytnio. Przy altku wcale a tu od aku tez nie odrazu tylko gdzies dalej gdzie sztywny juz nie powienien byc.
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Re: Mocniejszy alternator 180-200A
Post autor: G0 Karcio » pn sie 17, 2015 21:50
Jesli ktos ma altka 120A na sprzeglowce a chce 180A to wystarczy zakupic CA1912. Napewno bedzie dawal blisko 200 lub 200A...jak nie wiecej, to normalne, ze zwykle daja wiecej (rozstawy łap sa takie same, wychodza takie same sygnaly z reg.napiecia i kolko sprzeglowe tak samo odsadzone, jedyna roznica to moze byc wykoananie Bosch lub Valeo, ale wtyczka jest taka sama) czyli do naszych dieselkow bedzie git no i 200A bedzie a w najgorszym wypadku 180 choc watpie w to.
wesol
Post autor: wesol » wt sie 18, 2015 17:22
Ja u siebie mam aktualnie ten 220 A plus dodatkowy dodatni kabel aku- altek. Napiecie nieco uroslo ale pod obciazenie nawet na jalowych jest duzo,duzo lepiej. To tez zasluga tego ze takialtek ma nie 6 diód a 12 oraz uzwojenie nawiniete nie z podwojnego druta miedzianego a z poczwórnego takiego druta. Zalaczam grzanie szyby przedniej ktora pobiera 40 amper tylna 25 A bo z lusterkami, swiatla, nadmuch z klima ot nawet nie jeknie i nadla jest grubo ponad 13 volt.
psilos1
Post autor: psilos1 » czw sie 27, 2015 10:45
Witam,nie chce zakładać nowego tematu...silnik 1.6 AKL altek 90A juz lekko nie domaga-swap na 120A rowniez Bosch-a pytanie-czy potrzebuje czegoś jeszcze oprócz alternatora np inna rolka czy coś?
G0 Karcio
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » pt sie 28, 2015 20:49
psilos1 pisze:Witam,nie chce zakładać nowego tematu...silnik 1.6 AKL altek 90A juz lekko nie domaga-swap na 120A rowniez Bosch-a pytanie-czy potrzebuje czegoś jeszcze oprócz alternatora np inna rolka czy coś?
Rok produkcji do 05.1998 czy od 05.1998??
Jesli do 05.1998 to zapewne masz CA1240, wstawisz CA1241 i wszystko pasi bez przerobek a jesli po 05.1998 to masz CA1378, wstawisz CA1394 i do wymiany kolko sprzeglowe na te z CA1378.
Machefi
Post autor: Machefi » pn mar 05, 2018 14:06
U mnie siedzi alternator 038 903 023L (90A). Z czego i jaki można zamontować alternator, bez przeróbek? Interesuje mnie raczej 150A, a jak nie bardzo pasuje to chociaż 120A. Silnik 1.9tdi ASZ w octavi.
wesol
Post autor: wesol » pn mar 05, 2018 15:04
Pasuje ci wszystkimi taki 120 i 140 i 180
G0 Karcio
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » wt mar 06, 2018 21:59
wesol, niezła odpowiedź :D .
Machefi, no to już wszystko wiesz :D, montuj :D.
wesol
Post autor: wesol » pt mar 09, 2018 11:47
Pasuje pasuje bo ja już w swoich autach zakładałem na testy chyba wszystko od 90 A do 220 A. Tylko nie miałem jeszcze nigdy 150A ale 120 140 180 220 to miałem.
