Nierówna praca silnika (podczas i po hamowaniu).
Morsartt
Post autor: Morsartt » ndz maja 31, 2015 22:27
Jutro ta szczelnosc sprawdze.
Wszystkie wezyki ostatnio wymienialem.
Turbo czyscilem jakies 3 tyg temu.
A zauwazylem ze jak podpinam laptopa i jade sie przejechac to nie ma zadnych z tych objawow.
Bede jutro probowal.
Edit.
A wiec podpialem VAGa i czujniki od pedalow jak najbardziej ok.
Szczelnosc jest w porzadku. Problem z tym szarpaniem zniknal choc nie wiem co na to wplynelo. Odpialem akumulator na jakies 15min, poczyscilem styki, wyczyscilem filtr powietrza, odpialem przewod pociagniety z czujnika biegu wstecznego i odpalilem, przejechalem sie auto jakies dynamiczniejsze sie zrobilo co okazalo sie ze zapomnialem podpiac wezyka do obudowy filtra, po podpieciu deczko stracilo tej dynamiki ale przy dojezdzaniu na luzie procz spadajacych minimalnie obrotow szarpania nie zauwazylem. Przez jakies 30km nie szarpalo podczas dojezdzania lecz jedynie co drugie/trzecie dotaczanie sie na luzie spadaly obroty ponizej ustalonych a po calkowitym zatrzymaniu wracaly do poprawnych ... Oglupialem :D
Morsartt
Post autor: Morsartt » pt cze 12, 2015 00:15
Może ktoś rzucić okiem na filmik? Może dojdzie do tego w czym problem leży ...
https://youtu.be/rUc9IeRylBQ
VW_seller
Post autor: VW_seller » pt cze 12, 2015 06:36
Morsartt, o ja widze że drut za drutem w tym silniku ,pokrywa na silikon ,paska alternatora brak ,sprzęgło alternatora pewnie tez już złom ,siłownik tak samo ,tłucze się do tego sprzęgło i chodzi jak by mu wtryski się po zapiekały . pewnie kupiłeś to za grosze i teraz trza szukać co mu jest ? . podjedź do kogoś ogarniętego w twojej okolicy wybul hajs i ci to zrobi a nie idziesz na łatwizne.
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Morsartt
Post autor: Morsartt » pt cze 12, 2015 09:09
Kupilem moze nie za grosze. W okolicy nie mam znajomego zadnego ktory bylby rozgarniety na tyle ...
