Co sie stanie przy zbyt duzej dawce paliwa?
adam16v
Post autor: adam16v » śr wrz 13, 2006 17:25
Podkręciłem dziś dawkę paliwa o 1/4 obrotu. Na postoju jak przygazuję to trochę przydymia na ciemno , ale w trakcie jazdy nic nie dymi. ciśnienie max1.2 bara? czy nie zaduże ustawiłem?
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr wrz 13, 2006 17:37
adam16v, ustaw na 1 bar i będzie gitara
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » śr wrz 13, 2006 21:27
a jak sie ziwkeszy dawke to duzo wiecej bedzie palil??
ddriver
Post autor: ddriver » sob gru 29, 2007 22:30
:bajer: to ja zwiekszyc cisnienie na tym turbo w 1.9 td?
grzechu;-))
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz gru 30, 2007 00:03
ddriver pisze:to ja zwiekszyc cisnienie na tym turbo w 1.9 td?
wystarczy poczytać ze kilkanaście postów na ten temat !!!!!!!!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz gru 30, 2007 15:12
To zależy jakie turbo masz, albo WG albo MBC.
Co do dawki, ja mam przestawione o 1/3 obrotu, pompa z "grzybkiem" i puszcza dymek do około 3000obr/min, puki turbo nie zacznie porządnie dmuchać. Turbosprężarkę garret T3 ustawioną na 1.3Bara :chytry:, dodam, że silnik JP... :)
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 15:13 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
jasiu1771
Post autor: jasiu1771 » śr sty 20, 2010 14:44
witam mam golfa 3 1.9 td pompa z grzybkiem zmieniony boost pin mam problem ze zwiekszeniem dawki paliwa nie moge wogole przekrecic sruby id regulacji
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr sty 20, 2010 15:37
Na tej śrubie jest plomba, musisz ją jakoś rozgiąć i wywalić, czasami wystarczy pomiędlić ją kombinerkami i przy pomocy WD-40 zejdzie, ale czasami może nie poddać się tak łatwo.
