wałek od sdi do tdi
KLICHO
Auto: bmw
wałek od sdi do tdi
Post autor: KLICHO » sob wrz 12, 2015 21:03
Simering pewnie coś koło 20 zł góra a uszczelka koło 60 zł . To wszystko dostaniesz w motoryzacyjnym.
spawacz
wałek od sdi do tdi
Post autor: spawacz » sob wrz 12, 2015 21:28
Jak zwykle Klicho popisales sie kolejny raz, nie widzialem AGR na metalowej pokrywie- bo nie wystepuje, za to napewno jest na alu i uszczelka wystepuje w tym wypadku tylko z pokrywa ostanio cena 420pln, symmering 12zl. Ps. jak czegos nie wiesz to nie nabijaj postow i nie mac bezsensownie.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
chrzaniu
Re: wałek od sdi do tdi
Post autor: chrzaniu » sob wrz 12, 2015 21:45
spawacz pisze:Jak zwykle Klicho popisales sie kolejny raz, nie widzialem AGR na metalowej pokrywie- bo nie wystepuje, za to napewno jest na alu i uszczelka wystepuje w tym wypadku tylko z pokrywa ostanio cena 420pln, symmering 12zl. Ps. jak czegos nie wiesz to nie nabijaj postow i nie mac bezsensownie.
Dokładnie, jedynie Dirko i ogień, tak samo jest między miską olejową a blokiem = Dirko .
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
KLICHO
Auto: bmw
wałek od sdi do tdi
Post autor: KLICHO » sob wrz 12, 2015 21:51
Sorka nie doczytałem że AGR :)
Binekk
wałek od sdi do tdi
Post autor: Binekk » wt wrz 22, 2015 20:52
Siemka, takie pytanie warto zakładać ten wałek od SDI,wchodzi on też bez problemu do AHF ? planuje wymianę pomy 11, wtryski 230/240 większe turbo, fmic i sprzęgło od vr-a :popcorn:
KLICHO
Auto: bmw
wałek od sdi do tdi
Post autor: KLICHO » wt wrz 22, 2015 21:38
Tak wałek 38E pasuje bez problemu do AHF
Binekk
Post autor: Binekk » wt wrz 22, 2015 21:51
KLICHO pisze:Tak wałek 38E pasuje bez problemu do AHF
Dzięki kolego :pub:
pietro8403
Auto: Mk3 XXJahre
Silnik: brak
wałek od sdi do tdi
Post autor: pietro8403 » ndz wrz 27, 2015 18:01
Panowie 38E podejdzie do ASZ?? Silnik po modach GTB 2260VK, pompki firad +80, DP 2,70" + przelot, duży IC
Jakieś namiary??
Wałek.Gd
wałek od sdi do tdi
Post autor: Wałek.Gd » ndz wrz 27, 2015 18:04
A czym wałek od sdi na pompie miałby napędzać pompki w asz?
Jest: Toledo 1L 1.9 AFN
wtryski firad 270, gtb2260vk, pompa 11, wałek sdi, przelot 3' od połowy 2,5 na przelotowym końcowym
KLICHO
Auto: bmw
wałek od sdi do tdi
Post autor: KLICHO » pn wrz 28, 2015 02:31
Wałek z VP nie podchodzi do PD i odwrotnie.
Binekk
wałek od sdi do tdi
Post autor: Binekk » wt wrz 29, 2015 18:49
Siema, byłem dzisiaj na szrocie i w moich oczach ukazał się Seat ibiza 1,9 SDI podajże AEY pytanie jest takie czy w tym silniku tez jest wałek 38e i czeka aż ktoś go wykorzysta na 200+ :chytry: :okej:
pietro8403
Auto: Mk3 XXJahre
Silnik: brak
wałek od sdi do tdi
Post autor: pietro8403 » wt wrz 29, 2015 19:49
Ok to jakiego walka szukac do ASZ?
spawacz
Post autor: spawacz » wt wrz 29, 2015 20:18
2.0 SDI BDJ/BST 70KM , oznaczenie walka AE
zgredd
wałek od sdi do tdi
Post autor: zgredd » wt wrz 29, 2015 23:09
w ibizie aey jest wałek o oznaczeniu 028e nie jest zamienny z 038e ponieważ nie ma napędu na pompę vaku. Można go zastosować do 1z, Afn, Ahu. Do silników na aluminiowym deklu nie będzie pasował.
Wróć do „TDI”
