[MK4/Bora] Kodowanie licznika z CAN do auta bez CAN
tauka
Re: [MK4/Bora] Kodowanie licznika z CAN do auta bez CAN
Post autor: tauka » pn maja 02, 2016 09:55
Tygrysq pisze:Witam
Tak błąd dotyczący kontrolki grzania mam i do tego poduchy ale i tak zmienił bym sterownik poduszek na taki z can żeby wygasić jaśki.
A może to dlatego że tylko podmieniłem tylko liczniki bez żadnej adaptacji jest taka możliwość że to od tego?
Bo w sumie odpaliłem samochód na starym zegarze wcześniej do wtyczki zielonej dołożyłem can i podpiąłem się w przewody canowe znajdujące się w czarnej skrzynce w podszybiu.
Licznik trzeba dopasować do ecu czy jak to wygląda? Trzeba zmienić jakieś kodowanie?
Do tego pokazał mi się niski stan oleju ale to dlatego ze nie mam czujnika w misce oleju.
A powiedz mi sprawdziłes po podłączeniu tego cana i działa Ci obrotomierz?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » pn maja 02, 2016 16:03
Tak obrotomierz działa tylko spalanie chyba trochę zawyża albo to dlatego że na postoju
czolgista1990
Auto: Golf mkIV 2.3
Silnik: AQN
Post autor: czolgista1990 » śr lut 21, 2018 08:41
Mam pytanie, zakodowałem licznik immo3 do swojego auta, wcześniej nie miałem can, wszystko dołożyłem, oprócz modułu komfortu 1C0, został 1J0. Czy to normalne, że nie działa teraz brzęczyk przypominający o wyłączeniu świateł? Oraz zawyża mi prędkość... Silnik 1.6 AKL, czy może muszę coś zmienić w sterowniku silnika ( też był wymieniany na taki z pełnym CAN bo był ten co spalania nie podaje )?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 21, 2018 09:15
Prędkość, to kodowanie - trzeba ustawić pod swój silnik...jak nie da rady, to zostaje edycja eeprom.
Brak brzęczyka, to brak komfortu 1C
czolgista1990
Auto: Golf mkIV 2.3
Silnik: AQN
Post autor: czolgista1990 » śr lut 21, 2018 09:19
Qto, sprobuje z kodowaniem, chociaz nie przyjmował zmiany kodowania indeksu skrzyni biegów.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr lut 21, 2018 12:26
Musisz zmienić kodowanie licznika, nie sterownika silnika. Ostatnia cyfra w kodowaniu licznika odpowiada za ilość impulsów.
arekgroszek
Auto: GOLF IV
Silnik: 1.8T
Post autor: arekgroszek » śr lut 21, 2018 13:23
Miałem podobny problem przy 1.8t z kodowanie licznika od ang, w sumie okazało sie ze był od passata :D no ale w każdym razie znalazłem wsad od eu i dopiero mogłem przypisać w kodowaniu xxxx2 która pasuje do mojego silnika, wcześniej tylko 1,3,4 mogłem zakodować :/
Peran
Post autor: Peran » śr lut 21, 2018 13:51
Qto pisze: Brak brzęczyka, to brak komfortu 1C
Ja mam 1J i brzeczek działa z licznikiem mającym stary wsad, przy liczniku adaptowanym z paska z nowym wsadem cisza.
czolgista1990
Auto: Golf mkIV 2.3
Silnik: AQN
Post autor: czolgista1990 » sob maja 12, 2018 10:26
U mnie brzeczyk nie dziala w dwoch licznikach ze starym softem. Jeden na bank jest z golfa bo osobiscie go wyciagalem. Nie dziala ani na tym ani na tym co kupilem dla siebie. Na immo2 bez problemu. Sygnalizacja otwartej klapy za to dziala bez problemu.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
czolgista1990
Auto: Golf mkIV 2.3
Silnik: AQN
Post autor: czolgista1990 » sob maja 12, 2018 10:27
Peran pisze:
U mnie nie dziala na 1J. Sprawdzone na dwoch licznikach. Oba maja stary soft. Za to sygnalizacja otwartwj klapy dziala.
Post autor: grg474 » ndz maja 13, 2018 09:49
Wejdź w CANGATEWAY - kodowanie - potwierdź kodowanie (czyli zakoduj go ponownie tym samym kodem) - wtedy dopiero licznik zacznie reagować brzęczykiem na otwarte drzwi (tak to "oczekuje" na sygnał CAN z moduu komfortu)
kasiakre12345
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kasiakre12345 » wt maja 15, 2018 18:48
Dzięki za informacje, mieliśmy ten sam problem ;)
czolgista1990
Auto: Golf mkIV 2.3
Silnik: AQN
Post autor: czolgista1990 » pn maja 21, 2018 11:10
grg474, próbowałem, nic to nie dało.
Xeduro
Post autor: Xeduro » sob paź 13, 2018 19:01
Czy ktoś rozwiązał problem z brakiem brzęczyka przypominający o wyłączeniu świateł i które drzwi są otwarte? Właśnie wymieniłem licznik bez can na can i to mi nie działa. Ktoś rozwiązał problem? Co trzeba zrobić?
Wróć do „FAQ”
