TD04 do 1.6/1.9 TD wasze doświadczenia
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Havan
Re: TD04 do 1.6/1.9 TD wasze doświadczenia
Post autor: Havan » śr lis 18, 2015 22:16
Havan pisze:Witam.
Nie myślałem że ten temat wywoła tyle emocji oraz tak bardzo zejdzie z tematu. Moje kolejne spostrzeżenie co do turbinki omawianej w temacie. Jak u was forowicze wygląda sytuacja plucia olejem w dolot? Ja ostatnio przetarłem odcinek turbo->ic i zrobiłem traskę 100km bez doładowania i po rozłączeniu układu zobaczyłem ten sam efekt co po przejechaniu 3 tyś kilometrów. Generalnie Turbo pompuje na razie 1.5 bara i po teście polegającym na wyczyszczeniu dolotu od turbo i zrobieniu solidnego sprintu i obejrzeniu co się dzieje to widziałem tylko w kolanku efekt takich czarnych strug deszczu na szybie nie było tego dużo i widać było że nie ciągły się przez całe kolanko. Nie chce mi się zbytnio wierzyć że uszczelnienia w turbo padają ale też nie wykluczam dlatego stąd moje zapytanie jak to u was wygląda.
PozdraVWiam :okej:
a więc :bigok:
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
drakula500
Post autor: drakula500 » czw lis 19, 2015 21:42
Niestety havan turbo jest zużyte.
Havan
Post autor: Havan » pt gru 18, 2015 11:16
Wychodzę z kolejnym pytaniem.
Czy ma ktoś dostęp do danych lub wie bądź próbował usprawnić TD04-13T? Czy są jakieś części z innych turbin które są w stanie dać jakieś dodatkowe plusy? Ja tylko wiem że można założyć muszlę gorącą z 11G i będzie wcześniej wstawać.
arwam
Tdiesel Power Driver
Post autor: arwam » sob gru 19, 2015 19:39
Tutaj efekty na TD04 13t-4. pompa 11mm " SAMO ZŁO" bo totalny składadak, FMIC, z grubsza to tyle, a i jeszcze wtryskiwacze jednosprężynowe.
właściciel nie chce już korekt bo boi się o standardowy dół silnika :)
MAX moment osiągalny już niemal od 2300rpm łagodnie opadający, dla mnie trochę za szybko spada, ale do jazdy na codzień jest ok.
minus dla mnie, nieco za nisko punkt max mocy.
auto hamowane na piątym biegu
viewtopic.php?f=176&t=583963&start=42#p6891099
nadal uważam że w tym silniku zaporowym elementem jest TD04, Udany kompromis pomiędzy osiągami i bezwładnością, ale dla siebie poszukałbym czegoś wiekszego.
nie wiem co jest grane nie chce wyświetlać
więc jest w formi linka
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2015 22:50 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
Havan
Post autor: Havan » sob gru 19, 2015 20:35
Popraw obrazek bo nie wyświetla
_____
Edit:
Zdjęcie do postu Arawama
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2015 11:31 przez Havan, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz gru 20, 2015 11:07
arwam, popraw linka bo kieruje do tego tematu.... :panna: .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
witboy
Post autor: witboy » ndz cze 26, 2016 16:09
panowie macie jakieś doświadczenia z montażem td04 bo czas na zmianę turbo, jakieś rady spostrzeżenia? ma ktoś dostęp do zrobienia flanszy aby dokrecic to turbo? był kiedyś watek o montażu ale nie mogę go znalesc
MK3 GTD -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=432543" onclick="window.open(this.href);return false;
projektory, gewinde, bbs rm 001 -> 9,5j, hbm, skora recaro z cc, reczny skorka, kiera vr6, pakiet gti, aaz pompa 11, t3, awx wydech tdi
Developers
Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Post autor: Developers » ndz wrz 11, 2016 14:41
Przeleć sobie mój temat mojego szajswagena i tam jest kilka fot jak to można ogarnąć muszlę musisz przekręcić, przewód olejowy inny i tak dalej.
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
Wróć do „TD”
