Nicevw_vandal pisze:adam16v, też nie jeżdziłem z tym tak długo by to zmieżyć. Mi zaczą kopcić i ustawiłem na 50% i teraz zobacze. Jutro zalewam na fulladera max 5 dni i ci powiem ile spalił.
Mk2 silnik 1V + mody - moje wrażenia i obawy !!
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
- zaprzal
- VW Baron
najpierw sprawdz jaka masz turbine, bo moze sie zdarzyc, ze nie znajdziesz srubki nigdyEgon PŃ pisze:Powiedzcie mi czy tą śrubke przy turbinie znajde bez problemu
zeby poczuc roznice musisz zwiekszyc ilosc paliwa, poczytaj inne tematy o dłubianiu tdEgon PŃ pisze:i o ile ją dokręcić abym wyczuł róznice
sam zegar. najtansze na allegro mozna znalezc za okolo 50zl nowe. czasami nawet taniej. Podlacza sie banalnie prosto, wstawiasz trójnik (ktory tez powinienes dostac) w przewodzik idacy od kolektora do gruszki w pompie wtryskowejEgon PŃ pisze:Co potrzebuje bym miał wskazania doładowania? Zegar i czujnik? Jakie to koszty?
- zaprzal
- VW Baron
Egon PŃ,
tak. chyba ze teraz Ci dymi na czarnoEgon PŃ pisze:Czyli nie ma co podnosić cisnienia doładowania jak nie zwieksze dawki paliwa??
Dawke zwiekszasz śrubą. W grzybku zwiekszasz tylko ilosc paliwa pod doladowaniemEgon PŃ pisze:Mam zwiekszyc dawke paliwa śrubką czy tylko doładowania w grzybku??
kkk: k14, k24 garrett: T2, T3Egon PŃ pisze:Turbine mam kkk. Czy są jeszcze jakies modele tej turbiny?
Nie wiem ile w mieście mi teraz pali ale po modyfikacjach z grzybkiem na trasie przy średniej 90-100 wyszło 4,5l na setkę.Egon PŃ pisze:Czy jak zwieksze dawke paliwa tylko o tyle by odczuc ze lepiej przespiesza to przy normalnej jezdzie bedzie palił duzo wiecej nic bez podkrecania??
[ Dodano: 28 Sie 2006 14:17 ]
Ale właściwe dlaczego mniej jeśli przez czały czas jest podawana większa dawka paliwa?zaprzal pisze:Egon PŃ, powinien palic anwet mniej
No własnieadam16v pisze:Ale właściwe dlaczego mniej jeśli przez czały czas jest podawana większa dawka paliwa?zaprzal pisze:Egon PŃ, powinien palic anwet mniej
Na turbinie nie znalazłem k12 ani k24 ale w jakims nr znalazlem 5324..... czy to jest to ??
Znalazłem tez pod wlotem do turba srubke na takim grzybku. To nią sie reguluje??
PawełekPoniat
Hej. Mam takie pytanie czy do mojego !v mogę założyć pompę od GTD tę z nadstawką, z 75 konnego golfa. Ostatnio miałem okazję zakupić taką pompę za niewielkie pieniądze, lecz odradzono mi ze ona nie pasuje do tego silnika ponieważ wałek ma inne kąty itp. szukam fachowej porady. a i proszę o wskazówki jak wyregulować zawór w turbie bo mam rozregulowany. muszę podnieść moc mojemu golfikowi bo suche diesle się ze mnie śmieją.
Pozdrawiam.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zakładaj tą pompę i nie słuchaj bzdur.
Chcąc wyregulować zawór,musisz zamontować manometr,wskazujący ciśnienie doładowania.
W razie czego możesz looknąć do mojego tematu
,albo tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=213729
Ostatnio zmieniony pn sie 24, 2009 07:03 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- patryk18
no właśnie nie rozumie tego kiedy zmniejszyłem dawkę paliwa i spalanie wzrosło nie wiem dziwne.zaprzal pisze:Egon PŃ, powinien palic anwet mniej
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/30983,Magnum,fan,by,cycu.htm][img]http://img.userbars.pl/155/30983.jpg[/img][/url]
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/32220,Volkswagen,owner,2,by,danielek.htm][img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
