Bora 2.3 V5 - szarpanie i strzały z tłumika
ceglaV5
Post autor: ceglaV5 » pt gru 02, 2016 18:04
Właśnie dlatego wszystko przy aucie robię sam. wszystko. i pierwszy raz mnie golf zagiąl. sam dojde do tego co jest nie tak i wtedy napiszę. nie mam zamiaru dawac auta mechanikom bo nie dość że nawymieniaja masę części to skasuja grube siano za robocizne. dzięki za dobrą radę.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 02, 2016 20:20
Jak masz oscyloskop to sprawdź ten czujnik g40 czy rzeczywiście przestaje dawać sygnał powyżej 4000 Obr. A masz odcinkę obrotów silnika?
Lu4Ke
Re: Bora 2.3 V5 - szarpanie i strzały z tłumika
Post autor: Lu4Ke » pt gru 02, 2016 21:48
ceglaV5 pisze:Właśnie dlatego wszystko przy aucie robię sam. wszystko. i pierwszy raz mnie golf zagiąl. sam dojde do tego co jest nie tak i wtedy napiszę. nie mam zamiaru dawac auta mechanikom bo nie dość że nawymieniaja masę części to skasuja grube siano za robocizne. dzięki za dobrą radę.
napisalem ci aby auto zostawic komus kto ci da gwarancje, ze usterke usunie, a nie komus kto nawymienia czesci, przy okazji popsuje inne i auto odda,
nie, nie, takich mechanikow omijamy z daleka, dlatego kto daje gwarancje, ze naprawi to ma naprawic inaczej nie placisz, albo mechanik powie ci wprost, ze sie nie podejmuje wyzwania - proste,
zapewniam cie, ze przy takiej gadce 90% mecherow w ogole nie podejmie wyzwania jesli chodzi o ten silnik...
jak dasz sobie sam rade to ok, skoro masz czas i checi, daj znac jak dojdziesz co go bolalo.... choc w to watpie , hehe, ironia
ceglaV5
Post autor: ceglaV5 » ndz gru 04, 2016 21:19
Marcin, szczerze mówiąc to typowej odcinki nie ma. obroty kończą się przy około 6,5tys i nie odcina tylko po prostu kończy się zakres obrotów i powoli spadają przy czym golf się delikatnie dusi. nie przejmowalem się tym nigdy bo nie ciągne go do takich wysokich obrotów. od czego zacznę to najpierw sprawdzę ciśnienie paliwa, wymienię sondę bo wygląda na to że jest uszkodzona no i zajmę się tymi czujnikami. najgorsze jest to że wyskakuje błąd dwóch czujników. g28 i g40.
Ale wydaje mi się ze łańcuch jest po prostu wyciągnięty bo trochę go słychać jak dzwoni..
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 05, 2016 19:38
Sondę sprawdź vagiem jak reaguje na biegu jałowym i jak na podwyższonych obrotach. Podejrzyj wartości z grup 030-037. Co do czujników to przemierz oporność kabelków we wtyczkach oraz czy nie mają zwarcia do masy i do plusa.
ceglaV5
Post autor: ceglaV5 » śr gru 07, 2016 00:21
jeśli chodzi o czujnik położenia wału to chyba rozwiązałem problem ale jak nie będzie się pojawiał błąd to napiszę więcej. teraz jeszcze pytanie dotyczące przepływomierza. mam założona przepływke o numerach F00C2G2056. z tego co znalazłem pochodzi od 1.9 tdi. jak odłączylem lepiej się wkrecal na wysokich obrotach, tylko z niskich wolniej się wkrecal. mógłby mi ktoś podać numery jakie ma w swoim agz?
ceglaV5
Post autor: ceglaV5 » wt sty 03, 2017 23:10
witam. długo nie pisałem. wymieniłem czujnik położenia wału i problemem nadal występował. wyskakiwal błąd czujnika halla i do tego później położenia walka. aktualnie jestem na etapie wymiany rozrządu. wstępie mam ściganieta pokrywę zaworów i coś mi nie pasuje. czy te walki mają mieć takie położenie.?
jeśli ktoś ma to prosiłbym o schemat ustawienia rozrządu. z góry dzięki.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 04, 2017 18:30
Z pewnością są znaki do ustawiania/blokowania rozrządu.
ceglaV5
Post autor: ceglaV5 » czw sty 05, 2017 00:01
tak. mam już rozrząd na wierzchu. jeszcze ori. VW ;) znak na kółku (prawdopodobnie) pompy oleju jest ładnie widoczny, blokady na walki również mam ogarnięte, tylko za cholere nie mogę znaleźć znaku na wale.. ;/ prosiłbym o wszelkie podpowiedzi na co zwrócić uwagę. rozrząd będę składać dopiero w przyszłym tygodniu bo głowice daje do splanowania. za jednym babraniem. ;)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 06, 2017 14:04
Popatrz sobie na koło zamachowe przez otwór w skrzyni biegów.
ceglaV5
Post autor: ceglaV5 » pn sty 09, 2017 09:38
rozrząd mam już rozłożony i ustawiony na znaki. a kolego Marcin7x5 tak dla jasności, rozrząd jest od strony skrzyni biegów i żeby dostać się do niego musiałem odkręcić skrzynię sprzęgło, zamach no i aluminiowe pokrywy rozrządu ;)
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » ndz sty 15, 2017 14:19
u mnie przy wymianie rozrzadu w V5 woleli silnik ze skrzynia wytargac dolem,
no i jak ta wymiana rozrzadu pomogla cos? znajac zycie nic nie dala :helm:
ceglaV5
Post autor: ceglaV5 » pn sty 16, 2017 15:43
no ja też cały silnik ze skrzynia wyciągnąłem. dziś wkładam silnik dopiero i jeśli zdążę to będę odpalac. a testy za kilka dni bo czekam na obudowę termostatu i dodatkową pompke obiegu wody bo była spalona. no i mam nadzieję że będzie dobrze. choć wymiana rozrządu i tak mnie czekała. jeden ślizg ułamany i łańcuchy wyciągnięte. za jedną drogą zrobiłem remont głowicy. zobaczmy co z tego wszystkiego wyniknie ;) kilka fotek poglądowych.
ObrazekObrazekObrazek
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » wt sty 17, 2017 14:33
remont glowicy chyba troche na wyrost? jaki tam przebieg miales?
