[MK2] Lampy
niebiesky
Post autor: niebiesky » pn wrz 25, 2006 21:01
PGrzemek, niewazne, grunt zeby kumać sens :)
mk2 CL 1.3 MH > mk2 GTi 1.8 PF > mk2 GL 1.6 RH > Passat B3 Kombi GL 1.8 RP > Corrado USA 1.8 16V KR > Passat B3 Kombi GL 2.0 2E & mk2 GT 1.8 RP > BMW e36 coupe 318is > Passat B5 1.9 TDi & Mk3 GTi XX Jahre 2.0 ABF
szuler
Post autor: szuler » wt wrz 26, 2006 20:41
U mnie w AUTOPALU po dwóch dniach od założenia, przy pierwszym myciu odkleiła się szybka. Fabrycznie sklejone jest to marnie - niezłe badziewie.
Dopiero kupiłem silikon szklarski, skleiłem i jakoś już dwa tygodnie jeżdżę - ODPUKAĆ
maxgt
Auto: mk4 2.8 4m, lupo
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » wt wrz 26, 2006 20:55
sens wypowiedzi wiekszość zakumała, nieliczni mają tylko z tym kłopot, a klej faktycznie jest bardzo marny
marceliii
Post autor: marceliii » wt wrz 26, 2006 21:03
Kurde to może ja sobie sam na wszelki wypadek odkleje te klosze i przykleje na nowo , bo potem może być już za późno .
Ale jeżdże już na nich ponad pół roku i jak narazie nie miałem problemów .
No cóż , na sprzedaż
maxgt
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » śr wrz 27, 2006 00:28
ja tez niemiałem ale jak rozklejałem pierwszy komplet na moda to zobaczyłem ze klej jest do du..., z czasem moze sie utwardzic pod wpływem temperaturki
[ Dodano: Sro Wrz 27, 2006 23:58 ]
część dalsza z soczewkami, świeciły krutko zbyt krutko dobrze, powód zastosowałem plekse do mocowania soczewki, nie wytrzymała temperatury, teraz zamiast pleksy jest poliwenglan i moge pokazac pare fotek na zachete jak prace przebiegaja, niepokaże wszystkiego , bo takiego moda trzeba odkrywać kawałkami
takie lampki służa za baze do moda
to z kolei rozklejone szkło od odbłysnika
teraz odbłyśnik który idzie na rzeź
soczewka
natrasowany poliwenglan
pierwsze cięcia
to po prawej stronie bedzie zamontowane w tym z lewej strony :-)
z tym że w tym po prawej beda ledy na postój i na kierunek, c.d.n......
Wiktor_7
Post autor: Wiktor_7 » ndz paź 01, 2006 10:07
Bardzo ciekawa koncepcja. Zapodaj wiecej zdjec bo jestem bardzo ciekawy.
maxgt
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » ndz paź 01, 2006 14:17
więcej zdjęć niedługo, bede tez znierał zamóienia, niechwaląc sie powiem ze kolo z xenony.pl nie podjoł by sie tematu
niebiesky
Post autor: niebiesky » ndz paź 01, 2006 14:48
maxgt, beda ringi na kierunki albo postojowki? :)
maxgt
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » pn paź 02, 2006 03:40
beda ale nie dokonca ringi, tylko ledy w kształcie koła
[ Dodano: Pon Paź 02, 2006 03:40 ]
i postój i kierunek :-)
marceliii
Post autor: marceliii » pn paź 02, 2006 09:38
Skoro będziesz zbierał zamówienia to daj znac ile taka impreza by mnie kosztowałą ?
Oczywiście gratulacje z pomysł .
maxgt
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » pn paź 02, 2006 18:14
dzieki, dzieki, same materiały jakieś 250 zł + poliwenglan który kołuje za dobre piwko,
+ robota, farba jakies 20 odporna na wysokie temperatury, i dobry klej , a do samego podłączenia potrzebne są wtyczki do kierunków na żarówke h4,...., suma sumarów nie wiemk ile miał bym skasować kogoś za takie lampki, wszystko zależy po ile kupuje sie materiały, za ile da sie wyrawć, można pokusić sie i wydac wiecej pieniedzy i załadować sobie biksenon, mniej pracy wieksze nakłady finansowe.
za 500 mógł bym zrobić kompletne lampki, ale teraz jestem zaj..... robotą, czas pokaże , foty też pokaże, pozyjemy zobaczymy
marceliii
Post autor: marceliii » pn paź 02, 2006 19:34
Może i bym się skusił , jak zobacze efekt końcowy , tylko do tego jeszcze trzeba jakąś przetwornice czy jak , bo nie wiem jaki końcowy koszt liczyć ?
Kiedy fotki skończonych reflektorków ?
maxgt
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » pn paź 02, 2006 21:37
żadnej przetwornicy nie trzeba bo to nie są ksenony ani biksenony tylko same soczewki
marceliii
Post autor: marceliii » pn paź 02, 2006 21:45
No ok , to teraz tylko czekam na efekt jak to będzie wyglądać , a raczej świecić .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 296 gości
