[mk4] Brak ogrzewania na luzie
slawko333
[mk4] Re: Brak ogrzewania na luzie
Post autor: slawko333 » czw gru 06, 2018 07:24
Myslisz ze upg to zawsze plyn w oleju i na odwrot?
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » czw gru 06, 2018 13:12
Za co odpowiada to urządzenie i co to jest bo jest gorące a wężyk który z niego wychodzi z tyłu jest zimny i mogę nim kręcić
Edit: pompa vacum ale to raczej z ogrzewaniem nie ma nic wspólnego co zrobić z tym króćcem który jest luźny ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 06, 2018 19:43
Zaklepać go od środka aby tam nie dochodziło do nieszczelności.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » czw gru 06, 2018 19:45
marcin7x5 pisze:
Myślałem nad Poxiliną
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 06, 2018 21:50
Szukałabym jak już trochę lepszych klejów dwuskładnikowych tym bardziej że tam może pojawić się i olej i ropa
slawko333
Post autor: slawko333 » czw gru 06, 2018 22:59
Ja to tylko docisnalem i obklepalem delikatnie wkolo, trzyma juz tak ok 3lat, pchanie tam kleju zeby to bylo sztywne niejest dobrym pomyslem
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pt gru 07, 2018 19:16
Zaklepałem lekko ten króćiec i zakleiłem delikatnie metalem płynnym(dwuskładnikowy klej) różnice od razu poczułem nie ma żadnej turbo dziury przyśpiesza od razu a przedtem musiał chwilę pomyśleć i dopiero doładowanie było
miras_82
Post autor: miras_82 » sob gru 08, 2018 10:59
No i jak z tym grzaniem znalazło się.
Wysłane z mojego HAMMER_ENERGY przy użyciu Tapatalka
MIRAS
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » sob gru 08, 2018 13:38
miras_82 pisze:
Jak było tak jest, na wolnych nie grzeje chyba że przygazuje to leci ciepłe, ale jeżdżę długo i z temperaturą silnika nic się nie dzieje cały czas 90* na zegarze tak że nie wiem czy nagrzewnica czy pompa
luckyboy
Post autor: luckyboy » sob gru 08, 2018 13:42
Pewnie nigdy nie dowiemy się 🤣
Baryla
Post autor: Baryla » sob gru 08, 2018 14:52
Podmiencie jeszcze korki od zbiorniczka wyrównawczego
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » sob gru 08, 2018 14:59
Baryla pisze:
A co ma korek ze zbiornika do tego że silnik trzyma prawidłową temperaturę ??
luckyboy
[mk4] Re: [mk4] Re: Brak ogrzewania na luzie
Post autor: luckyboy » sob gru 08, 2018 15:35
Maciek2561 pisze:
Baryla pisze:
Utrzymuje odpowiednie nadciśnienie.
dany_47
Post autor: dany_47 » sob gru 08, 2018 16:00
zapewne korek rozwiąże problem.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
