Tuning 1z za 10 gr - powtórka
moto_psycho
Post autor: moto_psycho » czw gru 14, 2006 13:43
Witam, po przejsciach z czipami z ebauya :) ktore notabene byly od zupelnie innego strownika i dlatego nie dzialaly (juz 3 tydz czekam po odeslaniu tych gownianych na wlasciwe ale chyba zostalem zrobiony w ch..) wiec majac zbedny sterownik mysle coby tu pokombinowac :)
Dlatego chcialbym sprobowac podkrecic dawke paliwa i podkrecic turbinke troche, dlatego mam kilka pyt.:
1. gdzie dokladnie wpiac ten potencjometr? pin 2 i 3 to wiem ale ktorre to piny sa 2 i 3 :) moze jakies graficzne przdstawienie ??
2. gdzie wpiac w ECU ten opornik i o jakim dokladnie oporze dla 0.1bar? wiem ze w srodkowa nozke czujnika cisnienia ale raczej ciezko pomiedzy ta srodkowa nozka a plyta wlutowac cokolwiek...jakos lopatologicznie prosilbym :)
Na razie to tyle, z gory dzieki za info.
cowboy
Post autor: cowboy » czw gru 14, 2006 13:48
moto_psycho pisze:wiec majac zbedny sterownik mysle coby tu pokombinowac :)
co mysleć jak masz sterownik to wyślij go do uysego na ten przykład :P
moto_psycho
Post autor: moto_psycho » czw gru 14, 2006 14:28
po co mam uysemu wysylac?? jeszcze mnie skasuje jak za zborze :) u mnie wystarczy chipy tylko wlozyc w gniazda i wszystko, ale ja chce poprobobowac z roznymi wariantami doladowania turbiny jak to bedzie hulac :) choc na fajny sofcik z turbinka na 1,5 podkrecona w rozsadnej cenie tez bym sie nie obrazil, ale chyba zakupie programator i sam poprobuje
a puki co chcialbym zobaczyc jak dziala to o czym dziechu pisal podkrecenie turbo przez opornik :)
cowboy
Post autor: cowboy » czw gru 14, 2006 14:39
moto_psycho pisze:to o czym dziechu pisal podkrecenie turbo przez opornik
no to w tunningu opornikowym sterownik jest Ci zbędny :)
ale jak masz już wlutowane podstawki w płyte to kombinuj...
rozumiem, że kupiłeś sobie nowy sterownik po tych akcjach ze ścieżkami ? a okazało się że winny był soft ?
moto_psycho
Post autor: moto_psycho » czw gru 14, 2006 15:03
dokladnie :) soft byl od innego sterownika, pisalem do kolesia od ktorego kupilem i wszystko bylo ok, napisal zebym odeslal je i on wysle wlasciwe, ale juz 3 tydz i chipow jak nie bylo tak nie ma, nie odpowiada na maile, niestety negatywa juz mu nie dam :(
dlatego mysle co by tu pokombinowac :) ale czemu piszesz ze sterownik jest zbedny?
podobno trzeba opornik wstawic wlasnie w sterowniku na wyjsciu z czujnika cisnienia ktory znajduje sie wlasnie w sterowniku
cowboy
Post autor: cowboy » czw gru 14, 2006 15:25
racja ! co do oszukania ciśnienia czyli ECU dostanie info że jest np 1,8 Bara a w rzeczywistości bedzie 2 :P
w takim razie na początek wskaźnik cisnienia trzeba zamiontować :)
ale od samego ciśnienia auto nie pojedzie. trzeba jeszcze więcej koksu dołożyć :)
a żeby się to fajnie i efektywnie spaliło to przyspieszyć wtrysk itd...
moim zdaniem to troche bez sesnu.. albo iść drogą Mechanic-TDI jak Ventil
albo modyfikować program w sterowniku...
popatrz kupiłeś coś na ebay (pytał się koles o nr sterownika?), nie wiadomo co... pałowałeś się z tym, kupiłeś drugi sterownik...
podejrzewam że w tych kosztach miałbyć konkretnego virusa (kości z gotowcem) u uysego :)
moto_psycho
Post autor: moto_psycho » czw gru 14, 2006 15:38
moze i bym mial ale ja w polsce rzadko jestem i to wydalo mi sie praktyczniejsze :)
o jakim wskazniku cisnienia mowisz ze trzeba zamontowac? chodzi ci o wsk. cisnienia doladowania ? jesli tak to juz dawno go mam zamontowanego :) vaga tez mam :)
do szczescia potrzeba mi tylko wiedziec ktore to sa te piny 2 i 3 :) gdzie/jak dokladnie wkrecic ten opornik w sterowniku reszte sobie zrobie :)
cowboy
Post autor: cowboy » czw gru 14, 2006 15:43
w sterowniku masz czujnik na płycie - dochodzi do niego wężyk (przynajmniej u mnie tak jest) z obudowy (od dolotu) więc łatwo go znaleźć :)
więc trzeba chyba opornik wstawić gdzieś do nogi czujnika doładowania
na chłopski rozum to trzeba sprawdzić co podaje ów czujnik na wyjściu przy zmianie ciśnienia
moto_psycho
Post autor: moto_psycho » czw gru 14, 2006 15:43
to to ja jeszcze wiem :) tylko wlasni chcialbym sie dowiedziec jak to zrobic :) bo sterownik juz przestudiowalem i tylko nie wiem jakby to zrobic bo zeby syg szedl przez opornik to chyba musialbym ta nozke usunac jakos :) WHO KNOWS???
cowboy
Post autor: cowboy » czw gru 14, 2006 16:07
moto_psycho pisze:to zrobic bo zeby syg szedl przez opornik to chyba musialbym ta nozke usunac jakos :) WHO KNOWS???
to pewnie Dziechu sie musi wypowiedziec :)
jeśli na tej nóżce np rośnie napięcie wraz ze zrostem ciśnienia doładowania to trzeba wstawić opornik...
najlepiej znać wartości tego napięcia w funkcji ciśnienia :) - wlutować odpowiedni opornik szeregowo (bedzie spadek napięcia ? czyli przekłamanie ECU) i przejechać się coby porównać wskazania z VAGa ze wskazaniami z wskaźnika analogowego
próbę powtarzać aż do osiągnięcia różnicy około -200 lub -250 mBar na niekorzyść wskazań z VAGa ...
moto_psycho
Post autor: moto_psycho » czw gru 14, 2006 16:48
wlasnie chodziloby mi o takie dane jaki konkretnie opornik "wkrecic" i moze jakis tip jak, bo ogladajac ten czujnik naprawde cizko jaks tam wkrecic ten opornik :) a coponiektorzy sa dobrze zorientowani w temacie i na ich pomoc licze :)
tchopz
Post autor: tchopz » pt gru 15, 2006 11:01
Mam wrażenie, że mylą się dwie rzeczy tutaj komuś :)
Piny 2 i 3 to piny w złączu sterownika (nastawnika) pompy paliwa, a nie w ECU.
Wpinając między te piny opornik zwiększamy dawkę paliwa.
Te kable idą do ECU w ostatecznym rozrachunku ale prościej wpiąć się przy pompie.
Patrz: mój awatar :)
Druga sprawa to ciśnienie doładowania, które to "opornikuje" się w ECU.
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
cowboy
Post autor: cowboy » pt gru 15, 2006 11:34
tchopz pisze:ruga sprawa to ciśnienie doładowania, które to "opornikuje" się w ECU.
no własnie dysputa o tej drugiej sprawie...
moto_psycho chce sie dowiedziec jak sie opornikuje czujnik cisnienia na płycie ECU ?
moto_psycho
Post autor: moto_psycho » pt gru 15, 2006 12:03
tchopz pisze:Piny 2 i 3 to piny w złączu sterownika (nastawnika) pompy paliwa, a nie w ECU
To ja wiem :) chodzi mi tylko o to ktore DOKLADNIE sa to te piny 2 i 3 :)
a co do ECU to chodzi mi wlasnie o to co napisal cowboy bo chce sprobowac zrobic wszystkie 3
opcje czyli opornik na pompe, ECU i zmienic wyprzedzenie kata wtrysku :)
THX
Wróć do „TDI”
