[MK4] Dioda na tapicerce drzwi kierowcy
- scss
- Ma gadane
- Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Hej!
A jak nie dasz rady stanąć tak aby nie mozna było otworzyć drzwi to zrób tak jak ja, mianowicie: jak zamkniesz drzwi (te bez zamka) od srodka, to po zamknięciu wsadz rękę do środka drzwi (miedzu scianę zewnetrzną dzrwi a mocowanie wspornika szyby) i włóż np kombinerki, kołek przez ucho od zamka. Hm..., nie wiem czy mnie zrozumiesz, ale moze...
Pozdrawiam Grzesiek.
scss pisze:Hej!
Zrozumię jak rozkręce
kiedyś MK IV
Witam wszystkich! Mam właśnie problem z zmakiem mo golfie IV a mianowicie ostatnio coś mi sie stało ze zamikiem a mianowicie tak jakby mi się wkład zamka przekręcił bo można w kółko nim obracać. Dodam że mam bardzo ubogą wersje golfa bez elektrycznych szyb klimy ale centralny mam, ale do tematu. Nie chciałem naprawiać tego zamka i zamówiłem sobie na allegro sterownik centralnego na pilota(bo nie posiadam fabrycznego) odnalazłem w drzwiach kabelki żeby podłączyć i tu się jaja zaczęły! wszystkie drzwi się zamykaja oprócz drzwi kierowcy, rygielek zaskakuje w dół po czym automatycznie do góry i tak cały czas
nawet jak go zamkne od środka i nacisne zamykanie na pilocie to wyskakuje :/ Czy ma to coś wspólnego z tym zepsutym wdkładem w drzwiach? Czy jak odepne kabelki od wkładu to coś da? Proszę o szybko odpowiedź ponieważ mam rozebrane drzwi!
Pinus
Skoro rozebrałeś drzwi to co ci szkodzi zaglądnąć do zamka i sprawdzić luty na płytce.
Może u ciebie też jakieś popękały.
Mówisz że robiłęś jakieś modyfikacje w drzwiach i nie zamyka ci z pilota. A z kluczyka ci zamyka?
Jak nie to grzeb w elektryce zamka.
Nie znam się jeszcze na tym ale ja bym tak zrobił
kiedyś MK IV
No właśnie chodzi o to że dokładałem zamykanie na pilota czyli sterownik uniwersalny! bo mi się nie zamykał z kluczyka. teraz zamyka sie z pilota (zamykają się wszystkie drzwi tylko rygielek od drzwi kierowcy na chwile sie chowa po czym wyskakuj) a co do rozbieranie dzrwi! to jak dostać sie do zamka. Bo miałem odkrecona tą blache ale coś blokowało jej ściągnięcie. Czy ta blacha jest razem z szybą??
- szczeniak
tak musisz tez odkrecic zamek, a najlepiej tez wklad z bebenek
zamek odkrecasz 2 srubami z boku - spline, wielozabkowy
wklad - torx z boku drzwi pod zaslepka ( nie odkecaj do konca)
jakbys przeczytal od poczatku to bys znalzl tego pomocnego linka
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
poszukaj a znjadziesz odpowiedzi
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/164379.html][img]http://images.spritmonitor.de/164379.png[/img][/url]
Dziękuje wszystkim za pomoc! Zamek z pilota śmiga jak trzeba! ale najlepsze jak napisze co mu dolegało! Pisałem wcześniej że zamyka wszystkie drzwi z pilota tylko drzwi od kierowcy się nie zamykają. A przyczyna była tak głupia że siedziałem i śmiałem sie półl godziny. W całym zamieszaniu chodziło o radio a więcej o mostek który robiłem z zasilania na pottrzymanie pamięci radia. Zlikwidowałem mostek i wszystko pieknie chodzi! Ten sposób przeczytałem wczoraj ale wydał mi się śmieszny ( a ja głupi całe drzwi robebeszyłem:/) Ja dalej sam w to nie wierze że głupie radio a raczej mostek na zasilaniu zrobiło tyle ambarasu i 2 dni siedzenia w garażu
a ja mam taki problem ze zalozylem nowy zamek od strony kierowcy, zamknolem drzwi i chyba zamek jest doryglowany bo nie moge ich otworzyc. Znaczy centralny dziala wyskakuje ten cyngielek do gory ale zadna klamka nie otwiera, wczesniej przed zamknieciem centranym otwieraly sie normalnie. Mam pytanie czy kluczykiem to otworze. Pytam bo mam uszkodzona wkladke i musialbym rozwiercac ja i doiero jakims srubokretem to przekrecic. Reasumujac czy kluczykiem odrygluje zamek tak zeby sie otwarly, chocby wewnetrzna klamka
Pozdrawiam grzes24pl
