Wyczysc przepustnice...chomik80 pisze:...a ja w ogole nie rozuzmiem o czym mowicie...katy odmy.. :]
Co do obrotow to faluja mi jak sie zatrzymam ale tylko po jakby to powiedzic - lekko szarpanym wjezdzie---do bramy, po dzdiurach itd ...pozniej chwile postoi i obroty sie wyrównują...moze to poczatek !
na kopa ine narzekam , chyba ze wlacze klime
pzdr
Spadek mocy w 1.6 SR
- Street Fighter
A ile takie coś kosztuje? Gdzie można to zrobić?hauer pisze:Szykuje siędo wymiany oprogramowania ECU
Za odme zapłaciłem chyba 100zł w ASO. A za wymiane 10zł u znajomego mechanika.adisb pisze:Street Fighter
ile płaciłeś za odmę i za wymianę?
Jaki masz przebieg? Możliwe że czas przeczyścić przepustnice...chomik80 pisze:Co do obrotow to faluja mi jak sie zatrzymam
adisb pisze:o do sondy to nie wiem on ma emitować odpowiednie napięcie skoro są notowane błędy w tym układzie tzn że coś jest nie tak z nią
Może być kabelek uszkodzony albo coś a sonda sama w sobie może być sprawna... Miałem coś podobnego...misq82 pisze:Sonda byla sprawdzana i dziala poprawnie wiec nie widze powodu aby ja wymieniac.
\(O8o)==®==(o8O)/
[b]S[/b]augrohr[b]R[/b]egisterumschaltbar rulez ;)
W salonie VW Motorpol (wrocław) jakies 150 zlchomik80 pisze:91 000Street Fighter pisze:Jaki masz przebieg? Możliwe że czas przeczyścić przepustnice...
Falowanie pomiedzy 1800 a 2000 -brum brum brum brum... ale po jakis 10 sek. wyrównuje
[ Dodano: Sro Lip 25, 2007 13:02 ]
jaki jest w przyblizeniu koszt czyszczenia przepustnicy? ..musze sie jakos nastawic
pomyśl o zaworze EGR, moze się przyciął i trzeba go wyczyścić. być może już dogorywa i czyszczenie pomoże mu na krótko.
Streetfighter -wymiana oprogramowania w moim przypadku odbedzie sie w ASO. ale opowiem jak zrobie.
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2007 18:17 przez hauer, łącznie zmieniany 1 raz.
- Street Fighter
91 000 to wszystko dopiero przed tobąchomik80 pisze:91 000
\(O8o)==®==(o8O)/
No i sprobowalem podlaczyc sie VAGiem tak jak poleciliscie ustawilem grupy 002, 008 i 011 i z nie wiem dlaczego ale nie udalo mi sie tego zlogowac jakies bledy sie pojawialy.
Sprobowalem VWToolem i sie udalo. ustawilem adres grupy na 008 i pieknie czytal. Nastepnie zapamietalem logi w pliku i programikiem z VWTool'a DataView ogladam. Sa tam dwie wartosci obrotow... kolorem rozowym jest podawana aktualna wartosc obrotow a niebieskim wartosc rowniez obrotow, ale wartosc ta nie zmienia sie... wiecie moze o co chodzi?!
[ Dodano: 26 Lip 2007 23:41 ]
Czy jest ktos w stanie mi pomoc z tym VWTool'em?
- piotrkowalewski
Ja swoją przepływke musiałem wymienić gdy na liczniku stuknęło mi 130 tys. km....
Ostatnio zmieniony czw sie 02, 2007 16:17 przez regitmc, łącznie zmieniany 1 raz.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 316 gości
