wymiana napinacza paska mikro mk3 tdi 1Z 90 km
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw lip 22, 2010 20:54
Acid pisze:dodam jeszcze od siebie że paski conti są awaryjne
po 1 na jakiej podstawie tak sądzisz,ja na tych paskach cały czas latam
Acid, rouvill wyjdzie chyba taniej
bungart
Post autor: bungart » czw lip 22, 2010 21:13
Acid pisze:Witam kolegów,
mam pytanko odnośnie tego napinacza bo u mnie siedzi czarna mała puszka.( to co w standardzie)
a wiem że napinacz ruvilla 55760 ma inne wykonanie, ale pasuje. Moge też kupić taki jaki szedł na pierwszy montaż, który lepiej kupić. pozdrawiam.
O ile pamiętam to ten srebrny napinacz firmy RUVILLE jest trochę większy i trzeba uważać na przewód, który obok idzie do pompy paliwa, bo może się przetrzeć!
Jeżeli chodzi o cenę napinacza to w ASO wołają ok. 330 zł. Jak chcesz taniej to przejedź się do salonu Forda hehe ;)
VW Golf III GT 95r. 1.9 TDI 90KM 1Z + rezystor
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » pt lip 23, 2010 12:20
daleko nie muszę jechać mam za ladą tego ruvilla za 120 zł i 65sztuk na reklamacji w całym kraju, Nie polecam firmy MAXGEAR są na allegro i wyglada jak ten co w oryginale. pozdrawiam :pub:
gufi96vp
Re: wymiana napinacza paska mikro mk3 tdi 1Z 90 km
Post autor: gufi96vp » wt sie 03, 2010 13:10
witam chce dołączyć sie do tematu z zapytaniem czy mogł by mi ktoś polecić jakiej firm kupić napinacz i jaki pasek?? bo sprzedawcom w sklepie nie wierze bo zawsze wciskają to czego mają nadmiar. U mnie problem wygląda tak iż po wymianie rozrządu i pasków zaczeło mi piszczeć (mogł być za długi pasek wielo) na biegu jałowym widać drżenie łapy z rolką po dodaniu gazu jest ok. Silnik 1z z klimą z góry dzięki
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt sie 03, 2010 16:53
gufi96vp, jest tego od groma na forum,napinacz masz w 1 poscie,pasek conitecha
gufi96vp
Post autor: gufi96vp » śr sie 04, 2010 13:55
wielkie dzięki pytam sie bo czytałem i rożne opinie sie pojawiały.
rzeszot
Post autor: rzeszot » sob wrz 04, 2010 18:16
Panowie wymienione na nowe:tuleje napinacz paski ,łapa napinacza bez śladów zużycia i dalej piszczy!
Dolne koło te od wału ma strasznie ostre te "ząbki" czy to może być przyczyna?
Silnik to AFN alternator bez sprzęgła.
Proszę o pomoc,pozdrawiam.
KrzychuGT
low green GT
low green GT
Post autor: KrzychuGT » czw wrz 09, 2010 19:45
podepnę się...
dzisiaj rozebrałem cały mechanizm napinający no i okazało się, że tulejki od strony paska praktycznie nie ma, a pręt jest dość mocno wytarty.
i teraz tak...skoro pręt jest wytarty, to istnieje prawdopodobieństwo, że otwór w podstawie również może być wytarty?
zna ktoś może numery części tzn tego pręta i tulejek?
Panie Boże spraw by mi się chciało tak jak mi się nie chce :grin:
Od GT-ka do CL-a?!
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob wrz 11, 2010 11:46
KrzychuGT, patrz 1 strona :bajer:
muaythai7
Post autor: muaythai7 » pt wrz 30, 2011 16:56
Jak by ktoś chciał kupować tulejki to odradzam allegro. Na serwisie VW są z dnia na dzień i kosztują najtaniej oraz odpada przesyłka. Koszt jednej tulejki to 17zł oryginał :grin: Foto nr katalogowego oraz rachunek z serwisu.
Mk1 w budowie.
AAZ+
DieselPower
Post autor: DieselPower » czw gru 01, 2011 00:42
.. dołączę do temat gdyż jutro wymieniam napinacz w niuni.
Szukałem godnego następcy dla 028 903 315 R pod kątem cenowym jak i kształtu.
Gdyż jak wiadomo zamiennik z Audi jaki jest dostępny w większości hurtowni.
Chodzi mo o Ruvill'a ma tendencje do przecierania przewodu od N108.
Dlatego nie wchodzi w grę, Maxgear po taniości też nie bardzo mnie interesuje, a już na pewno nie wziął bym Hans Preis Topran.
Ostatnio wymieniłem regulator napięcia wziąłem Hans P. T. w altku Boscha i światła mi przygasają. Także też omijam szerokim łukiem.
Ale udało mi się znaleźć SKF 31030 rolka kształtem odzwierciedla oryginał. :hmm:
Jak pracuje tego się dopiero dowiem, ale myśle że będzie si.
Może komuś się przyda ta informacja. :smoke:
edit:
Wymiana poszła bez większych problemów, jednak muszę dodać że musiałem całe ramie napinacza przesmarować smarem grafitowym,
dałem go trochę dużo, założyłem napinacz i skręciłem wszystkie śruby.
Jednak trzeba uważać ze smarem. Od strony rolki prowadzącej pasek, trochę go wylazło i musiałem go wytrzeć by nie skapnął na rolkę-pasek.
No i miałem problem z napięciem paska bo jak się okazało gwint w śrubie od rolki mi się ukręcił, ale wystarczyło spasować śrubę i prze gwintować.
Po całym zabiegu zdumiony stwierdzam że pasek jak i rolka stoi w miejscu i słychać wyłącznie subtelny klekot niuni. :smoke:
Przeglądam forum =]
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » pn maja 21, 2012 11:03
Dzisiaj w 2 sklepach popytałem o ten napinacz, bo mi tak skacze do 1.5 tyś obrotów i jeden gość powiedział że najmniej prawdopodobne żeby to napinacz siadł bo napinacz najrzadziej zawodzi, mówi że pewnie luz się zrobił na tulejkach albo na tym pręcie i dlatego skacze. Dzisiaj może to rozbiorę i zobaczę w jakim stanie jest ten pręt, czy nie ma luzów itp. Swoją drogą ciekawi mnie czemu ten pręt kosztuje ponad 100 zł...
zorro74
Post autor: zorro74 » czw cze 28, 2012 17:51
witam czy ktos moze zna symbol tego preta do napinacza w silniku 1z,mam kupiony napinacz ,tulejki ,chcialbym wymienic jeszcze ten pret
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw cze 28, 2012 22:19
zorro74, 028 903 308 C
Wróć do „FAQ”
