Jak podkrecić 16V małym nakładem finansowym
Forum techniczne związane z silnikami 16V
TOMEKKK
Post autor: TOMEKKK » czw wrz 06, 2007 16:16
djtom pisze:TOMEKKK, no dokładnie takaie rozwiazanie by mnie interesowało - gruba daliście ą blachę?
Oj nie pamiętam, ale na oko jest to blacha 2 mm.
Diesel? Only in Ikarus !
[img]http://img4.imageshack.us/img4/3213/failsqv3.jpg[/img]
Digitun.pl
Ryba266
Post autor: Ryba266 » czw wrz 06, 2007 18:34
Dwa?? to wyglada na 20mn
TOMEKKK
Post autor: TOMEKKK » czw wrz 06, 2007 21:34
Ryba266 pisze:Dwa?? to wyglada na 20mn
Bo od góry jest zagięta...
Digitun.pl
djtom
Post autor: djtom » czw wrz 06, 2007 21:36
rozwazam jeszcze taką osłonę jak była u kenaja w n/a
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
juby
Post autor: juby » pt wrz 07, 2007 09:51
golofs pisze:Nie lepiej kupić filtra sportowego K&N niż wiercic dziury ?
Czy urywać dolna pokrywe puszki filtra powietrza ?
W abf'ie lepiej. Niestety w silnikach KR/PL/9A założenie stożka jest dość kłopotliwe.
[ Dodano: 07 Wrz 2007 09:53 ]
No chyba że mówimy o wkładzie, ale i tak nie ma skąd zimnego powietrza zasysać. W scirro, które kupiłem ktoś wyciął okrągłą dziure na dole filtra i pociągnął alurure z dołu.
Ryba266
Post autor: Ryba266 » pt wrz 07, 2007 09:57
djtom pisze:rozwazam jeszcze taką osłonę jak była u kenaja w n/a
Fajny zestaw ile za to??
djtom
Post autor: djtom » pt wrz 07, 2007 10:31
kenaj robił w eltecu w wawie pod konkretnie pod swoje auto - ok 500 pln wszystko z pomiarami
http://el-tec.pl/
sam stozek i montaz wszystkiego przez fachowców tez w cenie
Ostatnio zmieniony pt wrz 07, 2007 10:33 przez djtom, łącznie zmieniany 1 raz.
Ryba266
Post autor: Ryba266 » pt wrz 07, 2007 11:15
duzo za duzo jak dlamnie wole domowymi sposobami do tego dojsc
CHUDY
Post autor: CHUDY » sob wrz 08, 2007 11:10
ja zrobiłem wczoraj taka prowizorke.zawsze cos tam da.jeszcze musze pomalowac blache i okleic od strony silnika, zeby odbijało ciepło oraz doprowadzic wiecej zimnego powietrza tylko nie mam bardzo zkad :bajer:
toledo
Post autor: toledo » sob wrz 08, 2007 13:09
Zimne powietrze można doprowadzić:
z boku, z błotnika np. taki wlot wspawać (np. od sprintera)
rurą fi 80-100mm z dołu, wlot w zderzaku
robson_wrc
Post autor: robson_wrc » pn wrz 10, 2007 15:43
Mam pytanie bo GTO pisał że do 9A głowica z 1.8 tak sie składa że mam cała PL w garażu i tu moje pytanie jakiego przyrostu mocy można sie spodziewać po zamontowaniu głowicy z PL a z czasem ssącego z KR??
Pozdro
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 15:59 przez robson_wrc, łącznie zmieniany 2 razy.
MOC JEST BOGIEM,PRĘDKOSĆ NAŁOGIEM, NITRO ZABAWĄ A TURBO PODSTAWA :)
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pn wrz 10, 2007 21:11
może do 150 dobrniesz
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
evolution
Post autor: evolution » pn wrz 10, 2007 21:38
MAREK 74 pisze:może do 150 dobrniesz
mysle ze dobrnalby i do wiekszej ilosci :) zakladajac ze zrozumialem dobrze ze ma 9A
[ Dodano: Pon Wrz 10, 2007 22:43 ]
macie filmik z mk2 na 9a po modach glowicy (dwa wydechy) na dlugiej skrzyni
[/youtube]
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 22:44 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
Ryba266
Post autor: Ryba266 » wt wrz 11, 2007 12:29
evolution pisze:macie filmik z mk2 na 9a po modach glowicy (dwa wydechy) na dlugiej skrzyni
No nawet nawet ale przy wiekszych predkosciach juz troche kuleje :bajer: Skrzynie to ja chyba mam te sama :grin:
Wróć do „16V”
