dobrze, sto razy o tym było czemu tak robią gazownicy, czemu to w golfach jest niepotrzebne i co złego z tego wynika ( bo dobrego nic)MaciejW pisze:dobrze zrobilem?
Zatkany Dolot zimnego powietrza w ABSie + LPG
- Paweł Marek
dzieki,punkcik dla ciebie!Paweł Marek pisze:dobrze, sto razy o tym było czemu tak robią gazownicy, czemu to w golfach jest niepotrzebne i co złego z tego wynika ( bo dobrego nic)MaciejW pisze:dobrze zrobilem?
[ Dodano: Pią Kwi 27, 2007 10:54 ]
w jaki sposób teraz sprawdzic czy ta klapka dziala lub czy dzila prawidlowo ??
[ Dodano: Wto Maj 01, 2007 09:21 ]
Czesc,pisalem ostatnio o zatkanej rurce od klapki itp..Przyglądnąlem sprawie sie blizej,i co sie okazalo: srubką mialem zatkaną tą rurereczke od klapki i klapka byla ustwiona w pozycju zamkinete cieple powietrze,wiec tak pisalem wyjąlem sprawdzilem fakt klapeczka dziala bez problemow,ale teraz patrze blizej ze na dole w puszczce gazownik wyciąl dodatkową dziure tak na ok 4 na 5cm,no i oczywiscie jak klapka dziala to i tak ducha tam zimne powietrze.Pytanie teraz dlaczego tak ktos zrobil ?? i czy ten wezyk ktory idzie do silnika moge tyz zaslepic on ciągnie powietzre i swobodnie sobie lezy?
Mam 1.6 ABU. Bez gazu. Nigdy go nie bylo i nie bedzie. Czy moge zatkac ten dolot cieplego powietrza i jezdzic tylko na zimnym dolocie ? Jakie sa konsekwencje takiego manewru i co zlego moze sie stac. Jak bedzie w zimie ?
GOLF 3 - 1.6 75KM - ABU - GL 5D
[color=red][size=150][b]SPRZEDAM[/b]:
Oryginalna lewa przednia szyba + uszczelka szyby + korbotronic lewy![/size][/color]
- Paweł Marek
witam.mam silnik 2E z LPG,klapke "cieple-zimne" mam zablokawana cieple-dochodzi tylko zimne.chcialbym przywrocic oryginalny stan ale nie mam u siebie drugiej rurki wychodzacej od filtra powietrza
[/img] i w zwiazku z tym nie wiem gdzie ona powinna dochodzic,czytalem ze powinna dochodzic do jakiegos trojnika do ktorego dochodzi rowniez wezyk idacy od przepustnicy,ale za cholere nie moge znalezc gdzie to moze byc.na zdjeciu zaznaczylem miejsce gdzie(wg. mnie) dochodzi wezyk od przepustnicy,czy ten przewod od filtra powinien byc gdzies w tych okolicach czy zupelnie zle szukam,bylbym wdzieczny za podpowiedz a najlepiej zdjecie.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
