Air Ride - INFO Ogólne
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
szuan
Air Ride
Post autor: szuan » czw lis 18, 2010 12:37
na jeden kompresor dwutłokowy jaka butla bedzie dobra? jakas mala 15L, czy powyzej 25 szukac?
Parametry:
Wydajność: 150 litrów na minutę
Zasilanie:12V
Pobór prądu: 30A
Maksymalne ciśnienie: 200Psi/1,38Mpa
Maksymalna temperatura pracy: 60oC
Minimalna temperatura pracy: -55oC
Maksymalny czas pracy ciągłej: 40 minut
można sie toczyć siadlo na odboju (kolo 15+balon zima) :hehe: wstepnie ugadany z nowym tokarzem, poprzedni nei mial czasu...
ps. przygarne mocowanie tylnego amortyzatora do audi b4 sedan, potrzebuje je pociąć :crazy: pilne.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242831 kiedyś to było coupe
czas na nowe:
MM3000 17" 3tlg. AirRide1/2", a6 taillights,raid30, kubeł bbs, piasty 5x112, heble a4b5+C4 US
Psh
Re: Air Ride
Post autor: Psh » czw lis 18, 2010 16:01
Psh pisze:W poduszce musi być jakieś określone przez min. ciśnienie. Wynosi ono w zależności od konstrukcji i wymagań producenta ok. 0.5 - 0.8bar
lukas.g60 pisze:Psh, sa tez poduszki nawet do 20 bar i wiecej :jezor:
20 bar minimalnego cisnienia w poduszce? :o
dokładka nie sprawia że Twoje auto staje się niższe..
M@rtin
Auto: A6 C5
Silnik: 2.4
Air Ride
Post autor: M@rtin » czw lis 18, 2010 19:50
Przód gotowy:
Wilk90
Air Ride
Post autor: Wilk90 » ndz lis 21, 2010 15:43
Witam! Czy jest ktoś kto podiał by się zrobić Air do mojego Gofra Mk3? Piszcie na PW lub kom 791 859 625
P.S. Poszerzam stalówki więc moge isć w jakąłś podmianke za robienie jak by co:D
Wegiel
Air Ride
Post autor: Wegiel » wt lis 23, 2010 17:49
Powiem tak śledzę temat i powoli przygotowuje się pod Air na sezon 2011 do mojego Pastucha w związku z tym mam parę pytań:
- Miechy 3 bałwankowe maja ciśnienie około 7Bar s skok około 12cm / natomiast 2 bałwankowe około 5 bar i skok 8cm które będą lepsze do Passata?
- Zawory... wiem, że zawór musi być typu NZ czyli zamknięty przeglądałem cała masę stron oraz firm czy przy zestawie oś przednia oraz tylna 1/4 cala będzie w miarę rozsądnie spuszczała auto i podnosiła? nie chodzi mi o jakiś szoł... ale normalne podnoszenie i spuszczanie. Wadziłem auta ze stajni Algrundo na 1/2cala jak dla mnie sporo za szybkie są. Czy cena około 140-180zł za zawór typu 1/4 12V jest dobrą ceną?
- Czy przy takim zestawie 1/4" oraz bałwankach 130x2? / 130x3? oraz 4 zaworach butli 15l wystarczy kompresor Viair 400c?
- Czy kupować miechy lepiej z okuciem czy bez niego bo różnica jest 70% względem samej gumy a tokarz powinien ogarnąć okucie miecha plus okucie pod auto?
- A jak sprawa z wilgotnością powietrza zasysanego? ktoś stosował osuszacze powietrza? Bo w teorii powinno być montowane ale w praktyce nikt nie stosuje
Mam nadzieje,że w miarę wyjaśniłem jasno o co mi chodzi.
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
lukas.g60
Air Ride
Post autor: lukas.g60 » śr gru 01, 2010 04:36
1/2 12V DC cala szybkie zaworki,nówki jeden wyjąłem do fotki,kupilem jakis czas temu bo teraz mam 3/8 ale wymieniam przewody na 12mm zamiast 8mm wiec zawory mi zbędne.za 8szt 1200zl z wysyłką lub jak ktos robi tylko przod i tył to za 4szt 600zl z wysylką,kompresor viair delikatnie uzywany 600zl.
ObrazekObrazekObrazek
jak co po pm plis,dziekuje dobranoc :satan:
xxl24h
Re: Air Ride
Post autor: xxl24h » pt gru 03, 2010 23:18
http://www.pneumaticsystem.pl/index.php?cPath=23 tu można chyba najtaniej kupić złącza wtykowe i mają wszystko co potrzebne :bigok: co do jakości wypowiem się w przyszłym tygodniu bo czekam na przesyłkę, węże poliuretanowe też są bardzo tanie! Mają też osuszacze i filtry nie drogo! A ma ktoś namiar na presostaty albo czujniki ciśnienia regulowane ale do 16 barów?
robertoo19
Air Ride
Post autor: robertoo19 » pn gru 06, 2010 19:21
siemano..nie wiem czy bylo o tym czy nie doczytalem.. w kazdym badz razie. chce zbudowac air ride.. mam juz czesc gratow i teraz zbieram reszte cennych info.. jesli mozecie to powiedzcie mi jak sie ma jazda na air ride na najnizszym ustawieniu.. czy poduszka musi byc zamontowana tak zeby bylo w niej powietrze czy nie jest to konieczne bo przeciez (chyba) amortyzator chowa sie do konca i i tak nie pracuje. teoretycznie bo nie ma skoku.. I czy na air zawieszenie dobija jak np na sportowych sprezynach -60/ powiedzmy z seryjnymi amortyzatorami..
noname_conek
Air Ride
Post autor: noname_conek » pn gru 13, 2010 00:17
ilu Amperowy macie bezpiecznik przed kompresorem?
MÓJ GOLF:
Piter_NS
Re: Air Ride
Post autor: Piter_NS » wt gru 14, 2010 15:49
azizi pisze:Witam. Czy ktoś orientuje się gdzie można kupić zbiornik taki około 15L?
Wiem że są na waiss stronie, ale czy jeszcze gdzieś poniżej kwoty 250zł?
allegro lub sklepy z częściami do ciężarówek
Kupię części lub całe NSU 1000,1200,TT,TTS,Prinz
Obecnie - Golf MK2 Westmoreland, BBS RS, Airride, CarPC oraz NSU 1000C
Poprzednio - Golf MK2 GTi - Wolfsburg Edition
azizi
Air Ride
Post autor: azizi » wt gru 14, 2010 15:54
no tak, to wiem, ale nie widać jakoś tych butli ni tu ni tu
w sklepach z częściami do tirów jest sporo tego ale zbiorniki od 30L w górę, a jak już jest od hamowni to czasami malutki, także być może ma ktoś coś konkretnie sprawdzonego?
na allegro jest też full ale piszą np do takiego a takiego auta, a wymiarów czy litrażu brak :/ no i rzadko (jak to ludzie handlujący częściami) odpisuję jak człowiek widać że zainteresowany ale w innym kontekście
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
blackvagen
Air Ride
Post autor: blackvagen » śr gru 15, 2010 13:21
poszukajcie w sklepach 4x4 też niekiedy można coś trafić :) kompresory też się trafiaja ale rozrzut cen tez jest spory :kac:
mi się udało kupić zbiornik VIAIR 22,7L :bigok: poniżej 250 pln :)
turbo BRD, IC 550x140x65mm, wytrysk 0,216, przelot 2,5 cala pomarzyć zawsze można..
Air jest --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=334943&start=70
azizi
Air Ride
Post autor: azizi » śr gru 15, 2010 13:26
to daj namiary na taki zbiorniczek jak możesz :)
który kupiłeś konkretnie, mniejszy czy większy?
ja mam od gazu butlę obecnie i jest i ciężka i duża :/
ps. takie elektrozawory by się nawały?
cewki: http://www.kiowa.co.uk/EF161895" onclick="window.open(this.href);return false;
przyłącza: http://www.kiowa.co.uk/EF161103" onclick="window.open(this.href);return false;
Cewki niby na 12v są, a szybkość ok?
lukas.g60
Air Ride
Post autor: lukas.g60 » śr gru 15, 2010 14:42
azizi, luknij na moja oferte na poprzedniej stronie,taniej nie znajdziesz no i zawory 1/2 cala juz z cewkami 12V
edit,ło matko te zawory po 80funtów +przepływ 1000L moje maja przy 5 barach ponad 3000L :satan: pisz do mnie nie kombinuj :jezor:
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: G0 Karcio i 15 gości
