Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt lis 13, 2009 21:33
Michaś_1977 pisze:Koledzy-krytycy,czy te spełniają normę?
jak to mawiają.... szału nima, ale dają radę :grin:
Michaś_1977 pisze:co najgorsze,to jest w tym sens,więc mam poważne obawy,że będę musiał szukać głowicy... :panna:
to już lepiej zapodawać od 1.9 TD :food:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pt lis 13, 2009 21:34
Michaś_1977 pisze:Powiedział mi też coś co mnie mocno zaniepokoiło...i co najgorsze,to jest w tym sens,więc mam poważne obawy,że będę musiał szukać głowicy... :panna:
co ci powiedział ?? :)
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pt lis 13, 2009 21:35
marcinas1983 pisze:Michaś_1977 napisał/a:
szukałem .. tego też jak na lekarstwo :-( a jak już mają to chcą 600 zł :D lolol
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 13, 2009 21:37
abrams pisze:PSUJA !!!
:goof: coooo?Ja psuja?!!!
Ja tylko naprawiać potrafię,a psuje się samo he,he,he :rotfl:
abrams pisze:jakie BMW chciałeś objechać co zajechałeś sprzęgło ?
Testowałem turbinę od arwama,a w międzyczasie coś mi tam mignęło prawym bokiem auta :chytry:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 13, 2009 21:38
abrams pisze:szukałem .. tego też jak na lekarstwo :-( a jak już mają to chcą 600 zł :D lolol
Ciekawe czy w Żurawicy bym nie znalazł :bajer: ?
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pt lis 13, 2009 21:40
Michaś_1977 pisze:abrams napisał/a:
K24? :D
Michaś_1977 pisze:Ciekawe czy w Żurawicy bym nie znalazł :bajer: ?
BUAHAHAH !!!!! :bigok: dobrze ze żurawica nie czyta bo siedzi 30 km dalej ;P wymaż posta :P heheheh
nie no ale plan taki też miałem.. ujście komór wirowych większe :) stawiam ze głowica a raczej same komory potrafią więcej znieść dawki :) a niej Tobie chyba pod dostatkiem :D
ale dodam ze Cieszę się ze nie kupiłem od 1.9 TD :P bo bym nie założył pokrywy od G60 :S
Ostatnio zmieniony pt lis 13, 2009 21:47 przez abrams, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 13, 2009 21:46
abrams pisze:co ci powiedział ?? :)
Powiedział,że głowica wygląda na wielokrotnie planowaną i siedzi niżej.
Ma to sens,bo jak powiedział,że rozrząd przy ustawianiu (gdy głowica jest niższa) rozjeżdża się,to już dla mnie był sygnał.
Jak zapytał mnie,czy jak go kupiłem,to czy rozrząd był ustawiony idealnie na znakach,czy inaczej,to wtedy już był drugi sygnał (bo faktycznie znaki nie pokrywały się).
Ma ktoś z Was dostęp do wymiarów głowicy (nominał wysokość)?
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pt lis 13, 2009 21:53
u mnie przy zakładaniu rozrządu też przyuważyłem dziwne objawy... za głowice dałem 150 zł + 200 szlif + komory wirowe ale zakupiłem next na zapas... ma niestety pęknięcia miedzy zaworami .. ale komory są OK!!
opisz mi pojęcie rozrząd się rozjeżdża ??
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt lis 13, 2009 21:56
Michaś_1977, znaki się rozjeżdżają tzn...?? Nawet jak przyblokujesz wałek, odkręcisz koło rozrządu i pukniesz w nie żeby było luźne, zblokujesz pompę wtryskową to znaki się rozjeżdżają??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 13, 2009 22:18
marcinas1983 pisze:Michaś_1977, znaki się rozjeżdżają tzn...??
Teraz sobie przypomniałem,że on mówił jeszcze coś takiego-zawory są głębiej wciskane i nie nadążają z zamknięciem,czy jakoś tak.Trochę tego mi uleciało,bo jak mi zaczął to wszystko mówić,to mi włosy zaczęły się podnosić...
Jak kupiłem auto,to wał był wyprzedzony w stosunku do pompy i wałka rozrządu,więc coś w tym jest.Facet ma pojęcie i wierzę w to co mówi,tym bardziej,że potwierdził to facet,który kiedyś miał podobną sytuację w Audi i robił to u niego.
marcinas1983, ja blokuję pompę i wałek,a jak już założę pasek to blokadę z pompy wyjmuję,bo inaczej kicha.Bez niej wychodzi na zero,a mądra książka podaje,że należy blokować pompę i wałek,po czym napiąć pasek.
Koło zbijam z wałka...
Ostatnio zmieniony pt lis 13, 2009 22:18 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt lis 13, 2009 22:32
Michaś_1977, to trochę dziwnie to u Ciebie wychodzi. bo u mnie zawsze rozrząd jest tak robiony... nowy pasek... naciągam na koło pompy wtryskowej ( ale nie wyciągam z niej zabezpieczenia ) do tego na kółko wałka rozrządu i dopiero na rolkę napinającą. Wtedy nic mi się nie przestawia nawet wał korbowy się nie przestawia :) . A u Ciebie ładne cyrki wychodzą :kac: .
Ostatnio zmieniony pt lis 13, 2009 22:33 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 13, 2009 22:46
Nie no,teraz mam ustawione na igłę,ale pompiarzowi z tym rozjeżdżaniem chodziło chyba o te zawory.
Staram sie pozbierać myśli i przypomnieć dokładnie co do mnie mówił.
Najciekawsze jest to,że jak go kupiłem,to silnik był ustawiony na innym znaku wału korbowego niż powinien(wcześniejszy wtrysk był i chodziło toto.Nawet jak od arwama przytargałem pompę a LDA od AAZa,to tak samo ustawiłem i nich on powie jak auto zapindalało.Dopiero jak miałem zdjętą głowicę,to zorientowałem się,że ten znak na kole zamachowym nie jest w GMP.
Jak poskładałem wg.odpowiednich znaków,to już nie było to samo.Arek też nie wiedział o co biega...
Hmm,co najmniej dziwne,ale niestety tak jest.
Tak czy srak,nie byłbym sobą,gdybym nie podjął walki z tym :D
Może już jutro zacznę...
Ostatnio zmieniony pt lis 13, 2009 22:51 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt lis 13, 2009 23:12
Michaś_1977 pisze:Tak czy srak,nie byłbym sobą,gdybym nie podjął walki z tym :D
ja tak doszedłem po 2-3 miesiącach dlaczego Scirocco moje byłe mi tyle paliło :P , oraz po 5 mies dowiedziałem się dlaczego moje mk2 z 1.3 NZ'tem miało problemu z ruszeniem ze świateł :P .
Michaś_1977 pisze:djął walki z tym :D
czasem lepiej nie zaczynać bo można się zdołować odkrytymi faktami :helm:
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt lis 13, 2009 23:31
Michaś_1977 pisze:A jak będę go wbijał,to skąd mam wiedzieć jakie jest ciśnienie wewnątrz?
u mmnie zaworek z dwóch pomp po wybiciu na 1mm było widać prześwity w tych otworkach gdzie suwa sie ten trzpień odcinający
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
