MKIV Variant - truckman
Frykas
Post autor: Frykas » wt kwie 20, 2010 21:14
nieno przeciez dżipy też są spoko :helm: :helm:
Mój Borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2052734#2052734
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p282/ruckus-kamil/PODPISGOLF.jpg[/img]
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt kwie 20, 2010 21:16
Frykas, koło na bagażnik, ze 4 metry aluminiowych rur i będzie dobrze :helm:
Na 100% będzie przecież zmieniona zawiecha na niższą, a coraz bardziej mi uświadamiacie, że sprężyny to dobre dla rodzinnego wózka :P
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 21:21 przez truckman, łącznie zmieniany 1 raz.
nwnorbert
Post autor: nwnorbert » wt kwie 20, 2010 22:22
ile jet tak mniej wiecej od krawedzi blotnia do opony????
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=500566
sagano88
Only VW
Only VW
Post autor: sagano88 » śr kwie 21, 2010 00:55
truckman, co do przejazdzki masz to jak w banku jak tylko odbiore autko :). Nareszcie tez urzadzimy jakiegos spota bo juz tesknie za moim MK4 i naszymi klimatami :P. Ogolnie polecam Ci Gwincik bo jak to wszyscy mowia Springi to tylko polsrodek i dlugo na nich nie polatasz bo bedziesz chcial wiecej (tak jak ja... ;)). Ta-Technix spisuje sie u mnie wzorowo i juz odliczam dni kiedy tylko znow wsiade w autko i poczuje ten "komfort" ;)
Only VW
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr kwie 21, 2010 07:46
nwnorbert pisze:ile jet tak mniej wiecej od krawedzi blotnia do opony????
Do opony z 4 mm.
Tu są zdjęcia http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=345
Chyba, że ci chodzi o prześwit :P
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 07:47 przez truckman, łącznie zmieniany 1 raz.
$kubi
Post autor: $kubi » śr kwie 21, 2010 09:13
może być problem....
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr kwie 21, 2010 15:56
$kubi pisze:może być problem....
Zawsze można ranty zaklepać, bo zgodnie z tym co Frykas pisał, koła pójdą w lekki negatyw, co w połączeniu z normalną oponą( ta ma jakby antisplash który dodaje 2 mm szerokości) powinno dać efekt, że koło będzie się chować w nadkole.
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 16:00 przez truckman, łącznie zmieniany 1 raz.
grzes283
Post autor: grzes283 » śr kwie 21, 2010 21:35
truckman,
Jakie masz teraz ET felg??
Jeżeli dasz gwint i go będziesz skręcał, to koła się schowają, wszystko zależy jak masz duże ET. Musi być bardzo małe, żeby Tobie o nadkole ocierało. Nie wiem jak jest w golfach, ale w Borze nie ma co wycinać, jest inne rozwiązanie niż np. w MKIII.
Mein VW
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fe6433baf848b2ee.html][img]http://images46.fotosik.pl/315/fe6433baf848b2ee.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=233943
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr kwie 21, 2010 21:38
ET30 szerokość 8,5j ;) Tył potrzebuje dystansu tak z 5mm i byłbo by dobrze, a przód to z 5 mm cofnięcia, ale jest amortyzator który od opony dzielą 1-2mm i klocki, więc szlifowanie które zaproponował steniu nie przejdzie ;)
Boję się nie o ocieranie przy skręcie tylko na nierównościach poprzecznych o zewnętrzne części błotnika.
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 21:40 przez truckman, łącznie zmieniany 2 razy.
grzes283
Post autor: grzes283 » śr kwie 21, 2010 21:51
Ja powiem Tobie tak, u siebie mam na tyle 9J 215/45/17 ET20 w tej chwili a miałem ET14 gwint na maxa na dole i nie ma mowy o obcieraniu, z przodu 8J 205/45/17 ET 27 i też jest OK więc wydaje mi się ze u Ciebie przy tak dużym ET nie powinno być problemu, no chyba ze coś źle rozumię :chytry:
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 21:52 przez grzes283, łącznie zmieniany 2 razy.
Mein VW
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr kwie 21, 2010 21:53
Z tyłu nie będize, ale przednie koła wystają poza obrys, a jak pójdzie w dół to chyba też się czasami ugnie :P
grzes283
Post autor: grzes283 » śr kwie 21, 2010 21:54
Zgadza się, ale pamiętaj, że gwint jest nieco twardszy niż seria, czy same springi więc nie będzie tak pływał :bigok: A najlepsze rozwiązanie, to węższe oponki :pub:
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 21:55 przez grzes283, łącznie zmieniany 1 raz.
Mein VW
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr kwie 21, 2010 21:58
grzes283 pisze:że gwint jest nieco twardszy niż seria,
W porównaniu do tego co mam teraz to dużo :P
grzes283 pisze:A najlepsze rozwiązanie, to węższe oponki
Będzie tarło to trzeba będzie kombinować :bajer:
Frykas
Post autor: Frykas » śr kwie 21, 2010 22:10
ja też mam 8,5x18 i et z przodu 25 a z tylu 30 ;) i jest total hardkor na tak skreconym gwincie jak mam teraz ;)
Mój Borowik
Wróć do „Zakończone projekty”
