YELLOW Golf mk4 darrrrekdaro EDISMD aktual
- darrrrekdaro
- edismd.
Tarnów LB5N Gleba. 17' lime green. Czarna podsufitka. Audio
" onclick="window.open(this.href);return false; pare sekund golf w ruchu
w sumie to wg mnie jak na 17 cali to bardzo dobrze to wygląda. przód musi pójść niżej ..
Mój Golf tutaj
- darrrrekdaro
- edismd.
jako, ze jutro jade oglądać samoloty w balicach to musiałem kupić i zamontować pas z tył ktorego od roku brakowało gdyż sam wracać nie bede
przy okazji wrzuciłem też lampkę oświetlającą do bagażnika, ktorej też brakowało bo stara była ... spalona
teraz przynajmniej cokolwiek widać w bagaju
Mój Golf tutaj
- ChlastusDave
- darrrrekdaro
- edismd.
zaistał problem. zauwazylem go jadac do krakowa. po pierwsze turbo nie pompuje tak jak powinno, auto sie nie zbiera a po drugie w sumie przez przypadek zauwazylem ze od czasu do czasu puści jasnego dymka z tył. nie jest to jakaś chmura wielka ale napewno jest to dość widocznie. nie dymi ciągle tylko puszcza pierda, głownie jak puszczam noge z gazu ale to jest sporadycznie ... nie wiem co sie dzieje. turbo w sumie lekko słysze ale napewno nie tak jak dotychczas. było czyszczone rok temu razem z egr i kolektorem, dwoch mechaników stwierdizlo, ze turbo nie było w złym stanie. cóż to może być? nie ukrywam, ze sie wystraszyłem. podepne sie do vaga jak bede u dziewczyny i zobacze co pokaze .
Mój Golf tutaj
darrrrekdaro pisze:podepne sie do vaga jak bede u dziewczyny
kolor felg robi robotę , pasuje do koloru nadwozia . Ogólnie szacunek
- darrrrekdaro
- edismd.
dzieki.
co do problemu związanego z silnikiem. JESZCZE NIE WPIĄŁEM SIE W KOMPA.. mam straszny natłok innych spraw no ale juz blizej niż dalej. jedyne co wiem napewno to :
- auto nie przyśpiesza tak jak powinno,
- tubro nie pompuje jak powinno, rura miękka,
- na kanale sprawdzone, że kierownice od turbo ruszają się spokojnie w palcach, słychac turbinkę
- nie pojade szybciej niż 130 km/h
- troszke mokro za pokrywą zaworów ( na kolektorze i pokrywie)
- puszcza dymka ... jasnego, ciężko mi sprecyzować czy to biały ale ja bym powiedział że raczej taki zalatujacy w błękitny kolor- chmura jest przez moment, dotychczas zauwazylem to tylko na trasie, na 5 biegu, przy predkosci kolo 100km/h, PRZY PUSZCZANIU GAZU ( patrzyłem w lusterko i widać ze przez jakąś sekudne moze dwie puszcza dym i po chwili ustaje). przy przyspieszaniu nie dymi a przynajmniej nie zauwazyłem.
Mój Golf tutaj
- darrrrekdaro
- edismd.
vag nie wykrył zadnego błędu w silniku. urwany natomiast mam plastik od klapy gaszącej za EGR
chodzi o to plastikowe czarne ramie siłownika. może to on jest problemem..
sprawdzilismy ciśnienie turbo i na luzie ciągle pokazuje 1 bar. nie wiem co jest grane bo sie na tym nie znam. kupię najpierw to ramię a później bede kombinował dalej.
Mój Golf tutaj
Za dwie dyszki kiedyś to na giełdzie zakupiłem.
- darrrrekdaro
- edismd.
dobrze wiedizeć, mam nadzieje, ze to kupie. fajnie jakby sie na tym zakończyło ale znając zycie nie to jest powodem ;/
Mój Golf tutaj
mateuszko13
Witam;p mam pytanko gdzie można kupić taka wlepe jak masz na przedniej szybie? proszę o szybką odpowiedz:)
Odp: Re: Tarnów LB5N Gleba. 17' lime green. Czarna podsufitk
Allegro...mateuszko13 pisze:Witam;p mam pytanko gdzie można kupić taka wlepe jak masz na przedniej szybie? proszę o szybką odpowiedz:)
Wysyłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 2
