Interfejs diagnostyczny - jaki wybrać ?
tomek_b
Post autor: tomek_b » śr lis 14, 2012 12:40
Chciałbym zakupić interfejs do VW Jetta 2006.
Cel, kasowanie błędów + aktywację dodatkowych funkcji, np. możliwość doświetlanie zakrętów tak jak opisane tutaj: http://modyfikacje-vw.blogspot.de/2011/ ... retow.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy wystarczy taki interfejs:
http://moto.allegro.pl/interfejs-vag-ca ... 10205.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Oraz takie oprogramowanie:
http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Z góry dziękuję za pomoc
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr lis 14, 2012 13:00
tomek_b pisze: Czy wystarczy taki interfejs:
http://moto.allegro.pl/interfejs-vag-ca" onclick="window.open(this.href);return false; ... 10205.html
Nie,interfejs VCDS lub HEX CAN USB,ale na alledrogo to raczej nie znajdziesz.
tomek_b pisze:Oraz takie oprogramowanie:
Oprogramowaniem w wersji lite,też niewiele zrobisz w tym samochodzie.
roman_tyk
Post autor: roman_tyk » czw lis 15, 2012 14:38
Jak coś to mam VCDS-a na stanie.
Pedi1994
Post autor: Pedi1994 » czw lis 15, 2012 20:23
Koledzy a co mówicie na taki interfejs ?
http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-com ... 88759.html" onclick="window.open(this.href);return false;
chodzi o to aby nie tylko połączyć się z vw seat chodzi aby np podłączyć też opel fiat czy coś innego.
i czy dobrze spisuje się ten interfejs czy może innej firmy. Chce aby np czytał np. kont wtrysku, kasować inspekcje, poduszki, abs, i sprawdzanie co nawala przy błędzie silnika lub nie tylko.
grabek150
Post autor: grabek150 » sob lis 17, 2012 16:59
mam golfa III 1.8 abs
kupiłem takie cóś http://allegro.pl/program-polski-vag-in ... 29966.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i po podłączeniu na wirtualnym xp do samochodu program nie chce się połączyć ze samochodem, wyskakuje okienko brak komunikacji
com już ustawiałem na każdy od 1 do 4 ale dalej nie łączy się
co to może być?
czy ten kabel dobry kupiłem do swojego auta?
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
był mk2 1.3 na pełnym wtrysku
jest passacik b5 1.9TDI
eFIeLiPeO
Re: Interfejs diagnostyczny - jaki wybrać ?
Post autor: eFIeLiPeO » sob lis 17, 2012 17:37
grabek150 pisze:mam golfa III 1.8 abs
co to może być?
w menadzerze srawdzales ktory com sie ustawil dla kabla ??
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
grabek150
Post autor: grabek150 » sob lis 17, 2012 18:05
eFIeLiPeO pisze:
co to może być?
tak sprawdzałem i przestawiałem bo był com 15
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
lukasz3001
Post autor: lukasz3001 » sob lis 17, 2012 23:08
mam pytanie kupic vag tacho czy vag k+can commander ? mam kkl do diagnostyki ale potrzebuje cos do licznikow mam golfa z 2000r modelowo 2001 licznik can immo2 chce zczytac pin dodac kluczyk w przyszlosci moze zmienic licznik na full fis w sieci znalazlem cos takiego:
Vag Tacho - oprogramowanie zalecane tylko takie, jaka wersja kabla np. Vag Tacho 2,5 - odczyt, edycja, zapis ROM/FLASH, korekta przebiegu - Tacho, ECU, odczyt pin, wyłączanie immo. Zdecydowanie lepiej działa w samochodach do 2000r
Vag-K+CAN COMMANDER FULL - oprogramowanie zalecane tylko takie, jaka wersja kabla np COMMANDER 1.4 - odczyt, edycja, zapis ROM/FLASH/EEPROM, korekta przebiegu - Tacho, ECU, odczyt pin, wyłączanie immo. Zdecydowanie lepiej działa w samochodach po 2000r
ponoc tacho nie radzi sobie z canem? czyli w moim przypadku lepiej kupic commandera?
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » sob lis 17, 2012 23:40
vag tacho sobie kup do golfów IV lepsze ogolnie do aut do 2003 -2004 roku potem juz sa canowskie i tacho nie ruszysz
lukasz3001
Post autor: lukasz3001 » ndz lis 18, 2012 09:36
no tak ale jak ja juz mam can licznika i can konfortu to warto pchac sie w tacho ? jak on canu nie rusza?
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » ndz lis 18, 2012 11:05
w golfach IV idzie wszystko k lini i nie trzeba kabeka z canem - a kluczyki dodaje sie vag comem jak masz juz pin a zreszta wymiana zegarów to nie problem u ciebie masz immo 2 czyli nic trudnego jak mieszanie ecu licznikiem czy kluczykami ,pozdro
Klimakar
Post autor: Klimakar » śr lis 21, 2012 00:47
Jaki kabelek wybrać do Octavi I??
http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-v ... 67257.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy ten bedzie dobry
prosze o wszelkie porady
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr lis 21, 2012 11:24
Tak.
lukasz999
Post autor: lukasz999 » czw lis 22, 2012 16:50
Mam kabel viakena do Opla pod USB w OBD2, czy moge go użyc do diagnostyki Golfa 4 TDI z 2000r ??
Próbowalem programem VAG-COM oraz polski vag, ale niestety nie chce sie łaczyc.
Sprawdzalem porty, niby wszystko dobrze , ale cos sie nei chce łączyc.
Usunełem sterowniki OPLA i ponownie chciałem zainstalowac sterowniki od VW, ale gdy to zrobiłem i tak w menadzerze zadan wyskoczył mi OPEL SCANNER.
Czy ktos ma jakis pomysł co robie zle??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
