Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » pt mar 28, 2014 22:03
600-700?
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
slodzik32
Post autor: slodzik32 » pt kwie 04, 2014 09:32
Witam jak w temacie, chciał bym zakupić do swojej golfiny kółka od mesia a dokladnie mercedesy MLy 8J szerokie z ET63 i bede zmuszony zastosować dystanse zmieniające rozstaw śrub i nie wiem jakie powinienem kupić opony do takich felg i czy te felgi będą dobrze siedziały w golfie III czy jednak po zastosowaniu dystansy będą bardzo wystawały ?? proszę o jakąś fachową opinie a to są koła które zamierzam zakupić http://allegro.pl/alu-felgi-alufelgi-me" onclick="window.open(this.href);return false; ... 09904.html
Wyploszek
Re: Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Post autor: Wyploszek » pt kwie 04, 2014 15:55
Napiszcie panowie cos, wejdzie mi cos takiego do MK IV Cabrio? Jakie ewentualnie opony bylyby najlepsze??
http://www.ebay.de/itm/4-Alufelgen-Kesk ... 43c456d45a" onclick="window.open(this.href);return false;
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » pt kwie 04, 2014 18:09
slodzik32, 165/40 lub 195/40 adaptery ok 3cm zeby to mialo wyglad
Wyploszek, nie rób wstydu.Do mk4 optimum to 18" a ty chcesz 15 montować?
slodzik32
Post autor: slodzik32 » sob kwie 05, 2014 10:32
mikolajmakoski1, dzieki za info, a jak moze bedzie wygladalo przod adapter 18mm i opona 165/40 a na tyl 30mm i opona 195/40 ?? bedzie kozak ?? do tego kolo w czarnym macie ??
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » sob kwie 05, 2014 14:24
powiem ci ze 18 to moze byc malo bo duze et ma wyjściowe felga co do opon to jak najbardziej na plus
Mack.
Post autor: Mack. » sob kwie 05, 2014 19:45
mikolajmakoski1 pisze:slodzik32, 165/40 lub 195/40 adaptery ok 3cm zeby to mialo wyglad
mikolajmakoski1 ogarnij że golf 4 to jest 3 po lifcie i nie mieszaj tutaj nikomu w głowie ;) rozmiarami tamte keskiny beda spoko (no moze na przód 8x15 et18 to juz małe et) tylko nisko go trzeba bedzie polozyc zeby spasowac z budą. a cabrio ma jeszcze inaczej progi zrobione wiec moga byc problemy.
Megaspace
Post autor: Megaspace » pn kwie 07, 2014 21:57
Chopy, 17' et 40, szerokość 7j, opony przód 195/45 a tył 205/45, narazie jest seria, ale za niedługo -30 max - 40. Do varianta podejdzie czy będą problemy?
Nie bój się zmiany na lepsze...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=578445 Mój Bieluch :)
viewtopic.php?f=89&t=593536 VR6 Żonki :)
viewtopic.php?f=91&t=611185 PROJEKT RODZINA !
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » wt kwie 08, 2014 18:40
wysokie et i za szerokie opony na tyl na to moze trzec od wewnątrz
hitchcock
Post autor: hitchcock » śr kwie 09, 2014 21:00
Witam.
Chciałbym się dowiedzieć, czy do będą do mojej Golfiny pasowały opony o rozmiarze, np. 175/70/14 albo 175/65/15 ?
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » śr kwie 09, 2014 21:50
beda
Stalu
Post autor: Stalu » śr kwie 09, 2014 22:07
mikolajmakoski1 pisze: i za szerokie opony na tyl na to moze trzec od wewnątrz
mikolajmakoski1 pisze:beda
jak masz dawać takie odpowiedzi to przestań się udzielać
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
hitchcock
Post autor: hitchcock » czw kwie 10, 2014 10:38
Stalu pisze:
Coś więcej? Wnioskuję, że jednak nie będą pasować?
Stalu
Post autor: Stalu » czw kwie 10, 2014 10:52
hitchcock pisze: np. 175/70/14 albo 175/65/15
Deko za duże do mk3 na pierwszych będzie przekłamywał licznik, ori rozmiar to 175 65 14, a co do tych 15 to rozmiar raczej pod golfa 4, ciężko to 65 widze w mk3. 185 55 15, 195 50 15 to tak
Wróć do „Opony i felgi”
