Wybór interfejsu diagnostycznego.
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
arielooo
Post autor: arielooo » pt kwie 22, 2016 09:19
Przymierzam się z kupnem kabelka do samochodu: Interfejs VAG USB KKL + OBD2
Czy dzięki temu kablowi będę mógł ustawić zasięg na baku, zmienić język i pokasować błędy ?
ciarek15
Post autor: ciarek15 » ndz kwie 24, 2016 11:16
arielooo pisze:Czy dzięki temu kablowi będę mógł ustawić zasięg na baku
Zależy od licznika. Jaką masz wersję immo? Jeśli nie wiesz sprawdź numery licznika. Gdy ostatnia cyfra to 6 lub więcej to oznacza immo3, wtedy można ustawić zasięg na baku.
arielooo pisze:zmienić język i pokasować błędy ?
Jak najbardziej tak.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » ndz kwie 24, 2016 11:24
rekin01 pisze:Na ktoś linki do pełnych wersji programów pod kabelek USB KKL od viakena?
Z tego co pamiętam żeby się pozbyć problemu który opisywałeś ściągnąłem Vag Com + Crack który nie było trudno znaleść. W razie czego odezwij się na PW i podaj meila... powinienem mieć jeszcze folder z tym, więc mógłbym podesłać.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » ndz kwie 24, 2016 11:25
Chcialbym kupić Vaga który będzie obsługiwał VCDS a i długie kodowanie. Czy klon VCDS można jeszcze gdzieś kupić? Jeśli tak to prosiłbym o namiar, albo może ktoś poprostu chce odsprzedać swój to też proszę o info. Z góry dzięki za pomoc ;)
rekin01
Post autor: rekin01 » ndz kwie 24, 2016 11:26
Programy już mam, ale i tak nie da się zapisać nowych ustawień, chociaż sa aktywowane.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » ndz kwie 24, 2016 11:59
Ja mam Vag Com 311.2 z crackiem i wszystko śmiga. Może spróbuj z tą wersją u siebie.
rekin01
Post autor: rekin01 » ndz kwie 24, 2016 12:09
Tą wersję też mam i nie działa również. Podobno może to być wina systemu. U siebie mam Win 7, na XP podobno powinno działać.
dzygi
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Post autor: dzygi » śr maja 04, 2016 16:07
Maniek45 Jaki kabelek kupiłeś? Bo wersji może być kilka.
maniek45
Post autor: maniek45 » śr maja 04, 2016 19:36
V-Scan VAG KKL USB Viaken
Taki kupiłem, jeszcze go nie używałem.
dzygi
Post autor: dzygi » śr maja 04, 2016 22:57
Sorki ale na viaken nie ma takiego kabla.
maniek45
Post autor: maniek45 » czw maja 05, 2016 00:11
Taki mi przysłali:
https://zapodaj.net/29ef942e5ab37.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
rekin01
Post autor: rekin01 » czw maja 05, 2016 07:12
Ja mam taki sam i jest od viakena.
maniek45
Post autor: maniek45 » czw maja 05, 2016 19:25
W komplecie od Viakena jest jeszcze płyta CD chyba ze sterownikami, trzeba to wgrać na laptopa.
Mam takie 2 kwestie jeśli można:
1. czy jest coś takiego jak wybór jednego konkretnego gniazda USB w laptopie? Czy kabel musi być wpięty w TO właśnie gniazdo w trakcie wgrywania płytki? W moim lapku są 4 gniazda.
2. Na twardym dysku trzeba chyba stworzyć folder na logi. Mógłby ktoś łopatologicznie napisać jak to zrobić krok po kroku? Ma się on jakoś konkretnie nazywać?
pzdr.
wesol
Post autor: wesol » czw maja 05, 2016 19:32
Nie nie musi być konkretny USB. Mają być tylko te same porty ustawione w programie vag com i w menadzerze czyli w Windowsie czyli ustawiamy w obu np port com 3 i tyle.
Folder domyślny jest w programie vag com do logów. Jak będziesz robił logi to zobaczysz gdzie się to zapisuje ale folder logs.
Wróć do „Diagnostyka”
