Kącik posiadaczy MK7
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK7
Post autor: flo89 » wt lis 06, 2018 18:22
Można zamontować ledy, w tym przypadku, każde, nawet chińskie będą mocniejsze od tej zwykłej żarówki. Trzeba tylko potem vcds albo obdeleven i ustawić że jest Led bo będzie walić błędem
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
kolargol
Auto: Golf mk7 2.0 TDI
Post autor: kolargol » śr lis 07, 2018 08:45
Niedawno kupiłem golfa 7 z xenon basic. Czy te światła rzeczywiście tak słabo świecą? Zasięg jest dosyć krótki. Mam wrażenie że są słabsze od zwykłych halogenów w poprzednim Focusie. Byłem na stacji diagnostycznej i diagnosta stwierdził że są ustawione idealnie.
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » śr lis 07, 2018 12:15
Pojedź do innego diagnosty bo widać, że się nie zna. Źeby poprawnie ustawić te xenony trzeba podłączyć kompa i dopiero ustawiać. Bez tego, po ustawieniu może gubić wysokość już po odpaleniu. Mam te same światła i są super a już na pewno porównywanie ich do H7 nie wchodzi w grę ;)
Wiele osób na początku w nowych passatach i golfach narzeka na fabryczne zbyt niskie ustawienie świateł i ich krótki zasięg, ale po wizytach w aso i poprawnym wyregulowaniu już byli zadowoleni. Zanim kupiłem swojego też się sporo naczytałem na temat słabych świateł. Guzik prawda.
Ewentualnie, może już kończą ci się palniki, który rok i jaki przebieg?
volf_66
Post autor: volf_66 » śr lis 07, 2018 15:23
koledzy czy może ktoś to kupił i montował, proszę o opinie
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 3c016j4EoL
mam golfa 7 z 2012 roku, mam co prawda park asist, ale camera cofania by mi się przydała, oryginalna to cena zabija, a tu jakby działało, to bym się zastanowił,
pozdrawiam
kolargol
Post autor: kolargol » czw lis 08, 2018 11:09
flo89 palniki raczej w porządku, auto z 2015 roku i 40 tys przebiegu. Diagnosta nie ustawiał świateł tylko sprawdził na przyrządzie. Zostaje mi więc tylko aso
piteks
Auto: M135 300KM
Post autor: piteks » wt lis 13, 2018 22:13
Wiele osób u nas na forum ma problem ze złym ustawieniem świateł (za nisko). Dotyczy to ksenonów w mk7 jak i obecnie LEDów w mk7,5. Jedź do ASO i niech poprawią, bo te ksenony (miałem w mk7 i A3) świecą naprawdę bardzo dobrze.
był: Fiat: 125p, Siena HL, Punto ELX, Stilo; Ford: Focus mk2, Mondeo mk4, Focus mk3 1,6 EcoBoost; VW Golf mk7; Audi A3 8V: VW Golf mk7,5; Audi A4 B9 Fl 2,0 TFSI; Audi A3 8Y 190KM quattro
JEST: BMW M135
volf_66
Post autor: volf_66 » śr lis 28, 2018 12:31
koledzy jaka jest bateria do kluczyka do pilota, bo mi pisze na wyświetlaczu wymień baterie w kluczyku, ok juz mam
looki8329
Post autor: looki8329 » sob gru 01, 2018 22:35
Z tego co pamiętam to bateria o symbolu 2025.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
kostek007
Post autor: kostek007 » ndz maja 05, 2019 22:10
Zapraszam do rozmowy :)
viewtopic.php?f=17&t=622362
robertbd1111
Post autor: robertbd1111 » pt maja 22, 2020 07:24
Witam ,mam mały problem w postaci komunikatu "sygnalizacja przy parkowaniu obecnie niedostępna" dodam że pojawia się sporadycznie , wszystko działa , czujniki jak i kamera , poradził sobie ktoś z tym problemem .
piteks
Auto: M135 300KM
Post autor: piteks » ndz cze 07, 2020 16:21
Może masz zabrudzony czujnik? Czasem też tak miałem, zwłaszcza zimą gdy posypał śnieg :)
JEST: BMW M135
Patryk192
Post autor: Patryk192 » wt sie 04, 2020 20:29
Planuję zakup jetty vi fl. Więc chyba w mk7 moge pisac bo sprawa dotyczy licznika. Na aukcjach widzialem 2 rodzaje 1-ma wskaznik paliwa i temp 2-nie ma tych wskaznikow a paliwo wyswietla na fis. Ktory licznim jest lepszy/nowszy? Jakie tam są rodzaje fisow?
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » śr sie 05, 2020 07:15
Nie widziałem żadnego MK7 który by nie miał wskaźnika temperatury i paliwa jednocześnie. Fis w MK7 są 3; bieda, lepsza bieda, i kolor :) Różnią się rozdzielczością, z tym, że ten pierwszy to nawet ciężko mówić o rozdzielczości bo wskazania są jakby z bloków a nie pikseli.
volf_66
Post autor: volf_66 » czw lis 19, 2020 18:10
koledzy chcę zamontować w swoim Mk7 kamerkę 70 mai, i teraz pytanie
1) chcę kabel zasilający poprowadzić podsufitką przy szybie (wciskając go pod podsufitkę) następnie pod tapicerkę słupka (ale tu trzeba chyba ją lekko zdjąć) i zejść pod kokpit,
2) potrzebuję również podprowadzić niezależne zasilanie takim lub podobnym kable https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... hweb201603_
- gdzie sie wpiąć? skąd wziąć zasilanie? gniazdo w podłokietniku jest wykorzystane,
ktoś już to robił?? coś podpowie,
Wróć do „Kąciki”
