Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
damiandmbk
Jaki olej?
Post autor: damiandmbk » sob paź 22, 2016 17:49
Jaki olej polecacie do Golfa 7 1.4 TSI 122KM? Przebieg 67 tys, poprzednia zmiana była przy 54000. Wymiana wcześniej była w serwisie w Danii, nie wiem niestety na jaki ponieważ nie ma informacji.
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » sob paź 22, 2016 18:42
Gdyby byla to informacja tak mega cenna co tam zalane jest to by byly ze dwie wlepki pod maska byly. W ksiazce serwisowej tez by pisali. A tak unas w oplu pamietam bylo tylko czasami wpisane czy 5w40 czy inny. A tak to szedlem na magazyn i z nalewaka pompowalem do baniaka wymagana ilosc. Z beczki to byl castrol 5w40 a z polki bralismy oleje w pojemnikach 1 lub 5 litrowych GM.
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » sob paź 22, 2016 19:33
damiandmbk a przeczytałeś 5 ostatnich stron? Jak nie, to przeczytaj, polecam ;)
damiandmbk
Jaki olej?
Post autor: damiandmbk » ndz paź 23, 2016 10:48
Ok, przeczytałem. W takim razie - Mobil1 NewLife 0w40 czy jakiś inny 5w30,5w40? Bo mam już mętlik w głowie po przeczytaniu całego wątku. Każdy ma inne opinie.
Warte zobaczenia:
http://www.wykop.pl/ramka/2367418/bardz ... za-siebie/" onclick="window.open(this.href);return false;
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » ndz paź 23, 2016 16:27
Z lepkości wybierałbym między 5w30 a 0w40.
Moje propozycje:
Mobil 0w40 New Life/Turbo Diesel <-- ten sam olej, co łatwiej będzie dostępne, jak nie masz pewnego źródła (uwaga na podróby!) to szukać tych niżej
Shell Helix Ultra 0W40
Neste City Pro 0W40
Valvoline Synpower 0W40
Motul 8100 X-Max 0W40
lub z 5w30:
Valvoline Synpower 5W30
NESTE City Pro LL 5W30
Shell Helix Ultra 5W30
Jaki byś nie wybrał będzie ok, tak samo jak inne z normą MB 229.5. TSI jak się ma rozdupcyć, to żaden olej mu w tym nie przeszkodzi :los2:
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » ndz paź 23, 2016 16:53
To sa swiete slowa. Olej wymieniac czesto np co 10-12 tys km. Czas nie jest tak istotny ale jak ktos robi rocznie powiedzmy 8 tys km to tez zaoewne te kilometry sa robione na dystansach po pare km od odpalenia. Lepkosc oleju czyli to czy to jest 0w40 czy 10w40 to parametr tyczacy sie strefy uzytkowania auta czyli klimatu. Innymi slowy 0w40 raczej nie bedzie za dobrym olejem w Afryce w te upaly. Duzo lepiej tam sie bedzie spisywal 15w40 czy 10w40 a nawet z wyzszym drugim wspolczynnikiem. W Norwegii to tak 0w40 to dobry wybor. Duzo lepiej jest lac 10w40 i wymienuac co 10 tys km niz lac olej za 200 zl z norma 0w40 i wymiana co 15-20 tys lub wiecej.
damiandmbk
Re: Jaki olej?
Post autor: damiandmbk » ndz paź 23, 2016 18:52
Poszukam w takim razie Mobil 1 NewLife 0w40.
Zdecydowałem się na niego, ponieważ dostałem od innej osoby taką odpowiedź: "Na pewno nie potrzebujesz oleju eko z obniżoną zawartością popiołu czyli 5w30. Celował bym w full saps 5w40 albo 0w40. "
Dziękuję za pomoc ;)
Personalny
Jaki olej?
Post autor: Personalny » śr paź 26, 2016 09:25
Jak kupiłem Mk3 1.8 był zalany mineralnym ,no to też wymieniłem na mineralny ,może to nie wina oleju ale rożne były sugestie silnik się skończył i tyle .Obecnie po wymianie silnika i zalany Olejem VALVOLINE MAXLIFE 10W-40 :chytry:
JonnyQuest
Re: Jaki olej?
Post autor: JonnyQuest » pn paź 31, 2016 16:36
Tak o cichu zaglądam po roku albo dwóch żeby sprawdzić
no i dalej prym wiedzie 5w50 pao+estry :hmm: , najlepszy łój, do buta :satan: ...
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
franek66
Jaki olej?
Post autor: franek66 » wt lis 01, 2016 20:13
W książce serwisowej mojego Golfa silnik 1.8 olej był zmieniany co 30 tys, Golfik z Niemiec przebieg 240 tys, ostatni zalany olej to Vedool syntetyk tak przynajmniej jest na karteczce , obecnie ma nakręcone na tym vedoolu 23 tyś więc czas zmienić, oleju nic nie ubywa więc tak długie interwały wymiany nie zaszkodziły mu ,obecnie zakupiłem Valvoline 5w40 syntetyc ,z rachunków wynika też że wcześniej był lany Castrol mineralny i Shell Helix jakieś 10 lat wcześniej więc przejście z mineralnego na syntetyk nie daje negatywnych skutków takie moje spostrzeżenie .
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » śr lis 02, 2016 13:03
To ja mam tourana bls czyli tdi i ma nakulane 260 tys km. Niemiec ganial roznie ale tak od 15 do 23 tys km na oleju. Ostatnio zagladalem do panewek i lustereczko byly. Pekla sprezyna na zaworze wiec wymienilem ja plus nowy jeden popychacz i dalej smiga.
franek66
Re: Jaki olej?
Post autor: franek66 » śr lis 02, 2016 16:12
Mam pytanie do bardziej wtajemniczonych , w książce obsługi dla silnika 1.8 ANN benzyna 75 KM jest wpis odnośnie oleju 5W 30 a wszędzie w opisach na różnych stronach względem Golfa 3 i 4 podają W10 lub 15 więc jak to jest ? w moim przypadku niemiecki serwis lał syntetyk .
wesol
Jaki olej?
Post autor: wesol » śr lis 02, 2016 20:35
Kolego 5w40 czy 5w30 nie oznacza ze olej jest syntetyczny. Mylisz pojecia. To czy olej ma byc lepkosci 5 czy 10 w to nawet podaje autodata ze jest zalezne od klimatu w jakim dane auto smiga.
franek66
Re: Jaki olej?
Post autor: franek66 » czw lis 03, 2016 21:13
No nie ok wiem że to lepkość oleju a nie jego rodzaj,mimo to olej mineralny o parametrze 5W to raczej rzadkość , z drugiej strony patrząc na nasz region klimatyczny wątpliwe jest stosowanie olei o lepkości 15W a większość stosuje właśnie taki olej w starszych silnikach .
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
