Jaki olej?
Maxx55
Re: Jaki olej?
Post autor: Maxx55 » pt lis 28, 2014 01:37
Wiele tu napisano na temat przejścia z 10W na 5W. Jednią są za, inni są przeciw, a ja mam nieodparte wrażenie, że wszyscy zapominają o tym , że to nie Wszystko, o tym że inne parametry oleju też powinny być prawidłowo dobrane do konkretnego silnika. Między innymi dlatego funkcjonuje coś takiego jak aprobaty producentów samochodów.
daniel23584 pisze:A ja przeszedlem z 10W na 5W. W obecnych warunkach, rano -1°, 0° i na 10W popychacze cykaly 2 sek, na 5W jest tak samo wiec zadnej roznicy nie ma. Moze jak beda naprawde duze mrozy to moze 5W bedzie minimalnie lepszy, ale w normalnych warunkach jest tak jak napisalem wyzej.
Mialem 10W40 Motula, Valvoline, Shella i z tych najgorszy byl Motul. W mrozy silnik mial ciezej obrocic walem jak na tych dwoch pozostalych.
Ok., ale jak już napisałem 10W40 to nie wszystko. Czy Motul był właściwie dobrany do silnika?
I od razu uprzedzam, nie kituję, jeno pytam.
A wracając do pytania kolegi Rybasa, to zaproponuje mu Motula, bo jestem co do niego przekonany, a do silnika kolegi najwłaściwszy byłby Motul Specific 504 00 507 00 5W30. Olej specjalnie opracowany do silników grupy VW, a więc chyba najwłaściwszy.
daniel23584
Re: Odp: Jaki olej?
Post autor: daniel23584 » pt lis 28, 2014 08:33
Maxx55 pisze:jak już napisałem 10W40 to nie wszystko. Czy Motul był właściwie dobrany do silnika?
Oczywiscie.. Byl zalany Motul 6100 Synergie+ ktory niby spelnia normy dla silnika ALH :bajer: Shell Helix HX7 ma takie same a jednak roznica byla
ALH -> 205 -> soft
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » pt lis 28, 2014 18:57
Maxx55 pisze:A wracając do pytania kolegi Rybasa, to zaproponuje mu Motula, bo jestem co do niego przekonany, a do silnika kolegi najwłaściwszy byłby Motul Specific 504 00 507 00 5W30. Olej specjalnie opracowany do silników grupy VW, a więc chyba najwłaściwszy.
Ten olej jest przeznaczony do najnowszych silników VW, wyposażonych w CR i DPF. Nie nadaje się do starego TDI VP, gdyż jest wykastrowany z dodatków przeciwzużyciowych, które to z kolei niszczyłyby filtr cząstek stałych. Tutaj najlepsza opcja to zalanie czegoś w lepkości 5w40/5w30/0w40 i z normą 505.00 + 229.5 MB
A ja jeszcze napiszę, że po zmianie z oleju 5w50 na 5w30 usłyszałem krótsze poranne 'klepanie', a temperatura była lekko powyżej 0 ;)
Maxx55
Re: Jaki olej?
Post autor: Maxx55 » pn gru 01, 2014 00:20
Xarox pisze:
Przecież ten olej również jest zalecany do silników wymagających olejów spełniających normę 505, co więcej jest zalecany o silników z pompowtryskiwaczami. A, że oleje przeznaczone do silników wyposażonych w DPF są to z reguły tzw. oleje niskopopiołowe, więc są pewnych dodatków pozbawione, ale w to miejsce stosuje się inne dodatki, tak by zapewnić im odpowiednie własności zgodnie deklarowanymi zastosowaniami.
A tak jeszcze cofając się kilka dni wstecz:
Xarox pisze: Z Liqui Moly lepszym wyborem będzie Synthoil 5W40 (mimo że bez normy dla pompek).
a co do tej konkretnej aukcji allegro, do poczytania. Nie wiem jak jest teraz, ale ja byłbym ostrożny ;)
https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=Mal ... ul&start=0
Przecież ten link, to jest sprawa sprzed kilku lat. I to rzecz, która z tego co wiem, zakończyła się w sądzie, więc wyciąganie jej po raz kolejny po latach jest nie ok.
Co do zalecanej ostrożności, to zgadzam się w pełni, ale ostrożność ta dotyczy w ogóle kupowania czegoś takiego jak olej w internecie.
Aktualnie w przypadku Motula jest prosty sposób na bezpieczny zakup. Wystarczy sprawdzić, czy dany sklep ma certyfikat importera. Prawdziwość i aktualność certyfikatu można zweryfikować na stronie Motula. Podejrzewam, że w części dotyczy to też internetu, bo podejrzewam, że część sprzedawców czyni to również za jego pośrednictwem.
Ostatnio zmieniony pn gru 01, 2014 00:24 przez Maxx55, łącznie zmieniany 1 raz.
lwlw
Re: Jaki olej?
Post autor: lwlw » pn gru 01, 2014 12:11
maciek805 pisze:Co to za porownanie Valvoline Durablend do Lotosa ...?
No właśnie - jest dobry olej Lotos, a ludzie kombinują i szukając złota w płynie wolą przepłacać.
maciek805
Jaki olej?
Post autor: maciek805 » pn gru 01, 2014 16:41
No to jaki w koncu lac olej do passata b6 1.9tdi 105km, 2005rok ?
Aktualnie zalany castrol edg 5w30, poprzedni wlasciciel tez na nim jezdzil.
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » pn gru 01, 2014 17:35
Maxx55 pisze:Przecież ten olej również jest zalecany do silników wymagających olejów spełniających normę 505, co więcej jest zalecany o silników z pompowtryskiwaczami. A, że oleje przeznaczone do silników wyposażonych w DPF są to z reguły tzw. oleje niskopopiołowe, więc są pewnych dodatków pozbawione, ale w to miejsce stosuje się inne dodatki, tak by zapewnić im odpowiednie własności zgodnie deklarowanymi zastosowaniami.
Do PD tak samo zalecany jest 505.01 w lepkości 5w40 i tego bym się trzymał. Oleje niskopopiołowe mają także niższy TBN od tych z Full SAPS, a ten wskaźnik im wyższy, tym olej może starczyć na dłużej. Spotkałem się z opiniami że jednak nie ma żadnych super dodaktów, które w 100% zastąpią cynk i fosfor, ale poszukam, może dowiem się czegoś nowego ;)
Póki co jestem za tym, że olej z 507.00 do VP się nie nadaje.
A co do tego konkretnego allegrowicza - posiada on ów certyfikat? :chytry:
maciek805 było wałkowe kilka stron wcześniej, poszukaj. W skrócie - nie lej 5w30.
maciek805
Jaki olej?
Post autor: maciek805 » pn gru 01, 2014 20:06
Xarox - No tak, ale szczerze mowiac mam tak namieszane w glowie, ze nie wiem co wybrac ;d
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » pn gru 01, 2014 22:15
Co taniej i łatwiej dostępne, nie będzie dużej różnicy. Możesz wziąć dla testów Statoila C3 5w40, bo jestem ciekawy jak się sprawuje :-)
joseph82
Jaki olej?
Post autor: joseph82 » wt gru 02, 2014 14:50
co polecacie do zrobienia płukanki w dieslu. Tu będzie akurat 2,0HDI 110KM. Oraz jak tą płukankę przeprowadzić?
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
italiano_83
Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Post autor: italiano_83 » wt gru 02, 2014 15:23
Panowie na miłość boską ile można pisać o tym samym :crazy: Lejcie do silników to co przewiduje producent i to na co was stać i tyle.
To tylko olej, a nie operacja na otwartym sercu, gdzie jeden fałszywy ruch może zakończyć się zgonem pacjenta.
Nie pasuje oliwa to zmiana na innego producenta czy lepkość i tyle, tylko płukankę zróbcie i spuście i odessijcie stary olej skąd się da, żeby się z nowy nie wymieszał. Bo oleje olejem, a cała różnica jest w domieszkach.
joseph82 pisze:co polecacie do zrobienia płukanki w dieslu. Tu będzie akurat 2,0HDI 110KM. Oraz jak tą płukankę przeprowadzić?
LM Engine Flush Pro-Line - Do nagrzanego silnika wlewa się opakowanie, uruchamia silnika na 5-do 10 minut, żeby sobie poklepał na biegu jałowym.
Potem gasi się silnik i spuszcza cały olej i odsysa z miejsc gdzie nie spłynie sam np: W mk4 chłodnica oleju.
Ot cała tajemnica, w przypadku lm nie jeździć samochodem po zalaniu specyfiku, ani nie zwiększać obrotów silnika.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
maciek805
Jaki olej?
Post autor: maciek805 » wt gru 02, 2014 15:55
Ten olej bedzie dobry do b6 1.9tdi 105km 2005rok oraz do ALH +chip ?? http://allegro.pl/valvoline-durablend-d ... 87556.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bedzie lepszy od castrola edge 5w30 ?
EDIT. LUB TEN http://allegro.pl/motul-specific-505-01 ... 86619.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Weso
Sprzedawca
Sprzedawca
Re: Jaki olej?
Post autor: Weso » śr gru 03, 2014 12:13
maciek805 pisze:Ten olej bedzie dobry do b6 1.9tdi 105km 2005rok oraz do ALH +chip ?? http://allegro.pl/valvoline-durablend-d ... 87556.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jeżeli nie masz dpf (filtr cząśtek stałych) to podejdą oba:)
Nowe części samochodowe, Opony. Niskie ceny. Oleje Premium Motul, Penrite. Warsztat. Zapraszamy
tel. 888-530-456
gg 3543322
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=32&t=548383
www.expressparts.pl
majuDJ
Jaki olej?
Post autor: majuDJ » czw gru 04, 2014 19:44
Czy to dobre parametry dla oleju 5W40? Lepsze od Motul X-cesa 5W40?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
