Montaż komputera FIS
mariosol
Post autor: mariosol » sob sty 17, 2009 12:01
mam golfa 4 98r. 110km 1.9 TDI licznik do 220 i czy by dało zamienic go na 1/2 fis albo cały??
tak
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob sty 17, 2009 13:41
mariosol pisze:
tak
Ale nie bedzie latwo znalezc taki licznik. Musisz szukac ze srodkowymi cyframi 919, czyli bez CAN lub kupic adapter.
Daniels18
Post autor: Daniels18 » sob sty 17, 2009 18:55
Ja mam Vw Bora 1,6 SR z końca grudnia 1999 z 1/2 FIS chciałem sie zapytać czy jest możliwość zamontowania pełnego FIS i czy bedzie trzeba jakieś przeróbki robić czy cos???
greg
Post autor: greg » ndz sty 18, 2009 08:59
Daniels18 pisze:chciałem sie zapytać czy jest możliwość zamontowania pełnego FIS
jest
Daniels18 pisze:czy bedzie trzeba jakieś przeróbki robić
zależy co będziesz chciał uzyskać
martino87
Post autor: martino87 » śr sty 21, 2009 18:16
Witam koledzy dołączam się do tematu, bo chciałem się o coś zapytać. Posiadam Golfika mk4 z 2000 roku TDi 115 km, Posiadam MFA z 1/2 FIS Czyli kontrolki wyświetlane są u góry wyświetlacza, natomiast w dolnej części wyświetlają mi się takie rzeczy jak śr spalanie, czas jazdy, przejechane km, chwilowe spalanie, oraz średnia prędkość, chciałbym się od Was dowiedzieć czy udałoby mi się uaktywnić zasięg, czyli ile km na baku, i w jaki sposób to zrobić. Pozdrawiam :helm:
Oli
Post autor: Oli » śr sty 21, 2009 18:30
martino87 pisze:czy udałoby mi się uaktywnić zasięg, czyli ile km na baku
w tym topicu jest odpowiedź na Twoje pytanie: jeżeli to zegary VDO to się da, sposób też jest na forum opisany tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162092
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 18:34 przez Oli, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]148KM/326Nm[/b]
martino87
Post autor: martino87 » śr sty 21, 2009 18:38
Dzięki Kolego:)
Martino
Cienki07
Post autor: Cienki07 » czw sty 22, 2009 19:37
Witam wszystkich meczących się z zegarami w naszych golfach.
Chciałem obalić powszechnie panującą opinie iż CAN pojawiło się w połowie roku 99, i tym samym zasiać niektórym ziarenko nadziei, moje auto jest z końca 98 (w wersji high i to ma wg. mnie największe znaczenie) i ma CAN, ponadto jest pełna wiązka czyli pokazuje temp. i spalanie.
Najlepszym i najprostszym sposobem na sprawdzenie który zdradził mi Greg (i tutaj wielkie podziękowanie dla niego) jest odpalić na starym liczniku i na pracującym już silniku podpiąć licznik z CAN.
pozdro
uksz
Post autor: uksz » pt sty 23, 2009 01:22
Cienki07 pisze:Witam wszystkich meczących się z zegarami w naszych golfach.
pozdro
Więc jednak jest jakaś nadzieja ,choć mówią że "nadzieja matką głupich" :P :grin:
Niestety wadą tego sposoby jest to że trzeba mieć zegary z CAN na podmianę :(
Których niestety nie posiadam :( Jutro chyba rozbiorę podszybie i sprawdzę kolory kabli we wtyczce ECU,to chyba też sprawdzona metoda? Wcześniej myślałem że niema co sprawdzać bo i tak niema nadziei że mam CAN(Golfik IV początek 99 r GTI TDI Exclusive Edition a przynajmniej tak wynika z książki i wlepki w bagażniku) :chytry:
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
bm86
Post autor: bm86 » pt sty 23, 2009 19:40
pozdro
Wy się zdrowo czujecie z wymianą licznika na zapalonym aucie???? A nie łatwiej VAG-iem sprawdzić czy macie CAN-a czy nie??? Przecież wystarczy sprawdzić numer licznika.
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2009 19:42 przez bm86, łącznie zmieniany 1 raz.
Cienki07
Post autor: Cienki07 » pt sty 23, 2009 20:12
Niestety nie wystarczy, bardziej zorientowani w temacie wiedza o co chodzi, era liczników na korbę (tzn. na linkę) już minęła, jeśli nie orientujesz się w temacie to wypowiadaj się na forum malucha albo syrenki
[ Dodano: 23 Sty 2009 19:32 ]
Zawsze ja jakieś wady, ale przynajmniej to pewna metoda, bo jak powiedział Greg wiązka możne być przystosowana i nie świadczy to o obecności CAN, poza tym sam się dziwiłem ze to takie proste max 10 min.
greg
Post autor: greg » pt sty 23, 2009 21:19
bm86 pisze:Wy się zdrowo czujecie z wymianą licznika na zapalonym aucie???? A nie łatwiej VAG-iem sprawdzić czy macie CAN-a czy nie??? Przecież wystarczy sprawdzić numer licznika.
bardzo dobrze się czujemy - poduszki też wyjmowałem na podpiętym aku - a kumpel wyjmował wkręcał iw imadło i strzelał żeby zobaczyć jak działają.
Wyjęcie licznika na włączonym silniku sprawdzi czy działa CAN (bo nie zgaśnie silnik a więc odpada problem immo). Po drugi e- w niektórych autach są wsadzone jeszcze liczniki bez CAN pomimo że CAN jest :bigok: - przykładem bedzie auto rakczek czy nawet i Cienki07,
[ Dodano: Pią Sty 23, 2009 8:20 pm ]
a w takim przypadku sprawdzić VAGiem to sobie możesz nie powiem co - bo w VAG 19 nie będzie działała jak zegary wsadzone bez CANa
uksz
Post autor: uksz » sob sty 24, 2009 00:49
Więc pozostaje mi mieć nadziej i skombinować zegary z CAN'em chociaż na 10 min :P
PvD
Post autor: PvD » sob sty 24, 2009 09:23
uksz pisze:Więc pozostaje mi mieć nadziej i skombinować zegary z CAN'em chociaż na 10 min
Nie no napewno jeszcze jest jakiś sposób aby móc sprawdzić :D , a jak odłącze załóżmy te zegary co teraz mam i silnik będzie chodził to znaczy że przy kolejnych zegarach odpada immo ? Że kluczycz będzię działał z każdym innym licznikiem ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
