[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
vag eeprom mam a tym chyba idzie zgrac wsad i wgrac spowrotem ? Tak robilem przynajmniej przy aktywacji RKM , na moim budziku nie poszło niestety bo mam koncówke B, ale przebieg to sie w ten sposób zmienia tak? zgrywam wsad, edytuje przebieg i wgrywam? w a6c5 tez pojdzie?
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
fisichella94
Pobrałem Eepromeer 1.19g I aby teraz ustawić RPM i wskazówki, to pierw musze zczytac eprom? Czyli co mam kliknąć? Dash read?(ustawie sobie aby czytał kabel kkl z USB). ale mam kliknac DASH-read eprom czy ECU READ EEPROM?I potem jechac według poradnika na 1 stronie?
Tak, tylko zrób kopie wsadu , a najlepiej ze 3, i najlepiej sczytaj 3 razy osobno bo sie zdaza ze wsad nie zgrywa sie cały, potem wgrywacz ten zle sczytany i pupa.
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Tak.fisichella94 pisze:I aby teraz ustawić RPM i wskazówki, to pierw musze zczytac eprom?
Tak.fisichella94 pisze:ale mam kliknac DASH-read eprom
fisichella94
A tam po prawej stronie pisze mileage i kilometer? to tam bedzie mój przebieg? jeśli tak to można tam go zmienić i zapisać spowrotem? Ktoś tak probował? I zmienic te ustawienia na miejscu w samochodzie? I spowrotem wgrać?
A ja mam taki problem ze adaptowałem licznik z passata 3B0 920 849A, u mnie siedział 1J0 920 806C i świeci mi się kontrolka ABS i miga ręcznego...
Ma ktoś pomysł co to może być?
fisichella94
Właśnie proboje zgrac eeprom programem eepromer 1.19g i gdy klikam Dash read to wyskakuje mi błąd UNABLE to open usb, albo com1 albo com2(zalezy co ustawie). Pewnie sie nie da wgrac w moich zegarach ile przejade na baku.
Witam ja sobie poradziłem z migająca kontrolką abs-u ( moduł komfortu 1j0..) ale w liczniku 3B0 920 847D. Wsad 849 ma troszeczkę inną strukturę ale może podejdzie . U mnie w komórce 1E4 było F7 ja zmieniłem na 63 (Golf 4) i kontrolka nie świeci . Zresztą można sobie zmienić np. bryłę auta ja wrzuciłem z sharana
Był LEON jest SKODA OCTAVIA II 2.0 TDI
Ja wgrałem wsad z r32(z nową strukturą musiał być) do tego licznika passatowskiego, przepisałem swoje dane i już też wszystko gra (abs, indeź prędkości)
podziękowania dla skrzaka
Panowie,
Proszę o pomoc w temacie aktywacji zasięgu na baku oraz podświetlania wskazówek w golfie 2001 ASZ.
Controller: 1J0 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V07
Kodowanie : 05124
Niestety eprom kończy się na 380 i nie wiem co dalej aby móc aktywować powyższe funkcje
Proszę o informacje, czy jest to możliwe a jeżeli tak to co należy zrobić.
Z góry dziękuję za pomoc
Kodowanie : 05124
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Czym odczytujesz ten eeprom?Nexa pisze:Niestety eprom kończy się na 380 i nie wiem co dalej aby móc aktywować powyższe funkcje
Wychodzi na to że eprom nie zgrał się cały .Musisz zgrać cały eprom bo bez tego nic nie zrobisz
- Death_Proof
- Ma gadane
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Dokładnie tak.Death_Proof pisze:Tak chcesz ?
Eprom był zczytywany w waski1 i czekam na odpowiedź od niego w temacie :
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
