Caddy MK1 85r 1.6D ->1.9 TDI by AndreVV (1. str)
- andrew-ziom
GrizLLy, niestety
ale nie żeby się nie dołować napiszę tylko życie $ ... ale uchylę rąbka tajemnicy ze już na finiszu (mam na myśli śmigającą skorupę bez rarytasów )
- GrizLLy
Na rary przyjdzie pora, ale widzę że sie nie pomyliłem że już sie nim kulasz
- andrew-ziom
hehe teraz akurat autko stoi
i czeka na nowy wydech i wiatraki do chłodnic no i wystrojenie
chciałbym do majówki (generalnie do wakacji) ogarnąć temat
- qlimax
To 3mam Kciukersy za szybki wyjazd
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239807
- orzech17111
- Adamm
dzieje sie dzieje ale cssiiii bo sie wyda ;D
- andrew-ziom
Adamm,
troszkę się dzieje , a raczej działo ... to było mega dziwne ,ale na szczęście wyłapane ( chyba w porę)
mianowiceie ,przy 1. odpalaniu okazało się że pompa (łapa) ma straszne drgania ... idąć za ciosem okazało się ze 3. główne śróby co przykręcają łapę do bloku silnika ... jakoś ich nie widać ,zonk
po rozkręceniu okazało się ze ich najzwyczajniej niema łapa trzymała się na 1 śrubie od łapy altka ... dokładniej (te 3 gł)2. śruby się wykręciły ,1. brak łepka /zerwana
szybka reanimacja i można było wykręcić tą szpileczkę
idąc za ciosem okazało się ze coś jest z rozrządem wałek zblokowany a znacznika na skrzyni bbrak ... rozkręcając rozrząd, okazało się ze hehe praktycznie nowy napinacz ma zerwane ucha /łapkę (klin od strony bloku) usterka wynikająca chyba od drgań łapy pompy ...
wszystko ustawione skręcone DZIAŁA !! pali od pierwszego !! jupii dzięki Adamie !
,dzisiaj udało się już założyć nowe przewody prądowe (+/masa)
brakuje mi do szczęścia wentylatorów chłodnicy, wydechu , jednego łącznika fi 41 od turbo ... podpięcie ręcznego odpowietrzenie hebli ... szyby fotele ale to już pikuś .. ps. i małe strojenie :]
andrew-ziom, na fmic.pl maja wentylatory customowe
http://fmic.pl/category.php?id_category=46" onclick="window.open(this.href);return false;
- orzech17111
andrew-ziom, u hu huuu ładnie lecisz z temacikiem:D, oby tak dalej chwal sie chwal bo ja tu czekam:D
- andrew-ziom
orzech17111, podziękował za miły doping !
drogi pamiętniku wpis tysiąc 100 trzysta 5 dwadzieścia ...
prace cały czas idą do przodu ... powoli ale zawsze ... wychodzą pierwsze kwiatki wieku dziecięcego i grzebania że tak powiem hobbysty amatora przy projekcie ;P
Pochwale się ze auto już jeździ ... już udało mi się zarysować podwozie i wyrwać kostkę z krzywego podjazdu (zuch ehh)
na początek klocki hamulcowe tył (ATE,pierwszy komplet który miałem idealnie się mieścił po czym wymontowałem dla znajomego odkupił to samo ii )... musiałem je postarzyć a dokładniej zjechać każdy o 1mm , nie było opcji żeby się zmieściły w zacisku tłoczek wciśnięty do samiutkiego końca i zonk ... ale hehe polak potrafi 3 minutki i po problemie
Potem ruszyły prace błotniki + maska +zderzak
Szyba i tu zaczynają się schody ,wszystko było pasowane na starej uszczelce zakupiłem teraz u. pod klin i kurczaki coś jest za szerokie ... i SZYBA BUM (aaa a taka nowa amerykańska)
i na koniec dnia mamy już drzwi z zamkami
Do tego układ Hamulcowy zalany ... I MAŁY zonk z sprzęgłem chyba już pompka siadła ... działa na dosłownie milimetrach ruchu od podłogi ale po wciśnięciu na ok 40-60 sek i zaczyna się rozklejać i autko jedzie ... po czym jak puszcze i wcisnę znowu ładnie się skleja ... nowa szyba nowa pompka ...lalala
- orzech17111
andrew-ziom pisze:Pochwale się ze auto już jeździ
AHh te AmerykaNyskjee szyby dobrze sie dzieje! Grubo sie dzieje:D to co Vw Mania w tym roku zawita???:D
- orzech17111
andrew-ziom, jak tam jak tam? co taka cisza ! vw mania zaraz!
