Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Ten stabi będzie dobry pod gwint? Jest to na pewno z Golfa IV 2.3 albo 2.8 silnik..
Mam małe pytanko gdyż u znajomego się wala w garażu stabi z passata b5 1.8 T podejdzie do Golfa? ew. może cos z audi Quattro ?
Muffin, wszystko co pochodne od podłogi golfa
niestety passat b5 nie może być
golf 4 4motion, audi A3 quattro, seat leon 4x4, octawia 1 4x4.
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
no to rozpoczynam poszukiwania staba w jakiejś sensownej cenie. Natrafiłem na taki , czy podejdzie ? http://allegro.pl/drazek-stabilizatora- ... 10625.html" onclick="window.open(this.href);return false; oraz drugi http://allegro.pl/oryginalny-stabilizat ... 92437.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Muffin, w temacie przewaliło się ze 20 zdjęć dobrych stabi i tyle samo złych - zamiast pytać poczytaj.
Jeżeli jest jakiś użytkownik który ma trochę czasu i mocno siedzi w temacie to proszę o napisanie szybkiego faq który będzie można wlepić do pierwszego posta
Re: Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Myślał ktoś z was nad takim rozwiązaniem ? może trochę to głupie i zaraz ktoś napisze że nie powinno się spawać, ale może takie rozwiązanie było by dobre, próbował ktoś takim patentem ?
ProjectOEM+
fisiel90, w 10% przypadków pomoże ale zauważ ze stablizator jest wykonany z tego samego materiału co sprężyny w zawieszeniu więc spawaniem przegrzejesz ten materiał i nie chciał bym zeby w zakręcie naprężony stabilizator pękł wolę jeździć bez stabilizatora cały czas niż narażać go na spawanie
Z tego co gdzieś kiedyś widziałem to chyba nawet są takie stabilizatory z TA, z powiększonym tym "baranem".
a gdybym przedłużył taki łącznik ? Czy też go nie wypada spawać ?
ProjectOEM+
fisiel90, te łączniki można przedłużać jak i zakupić regulowane
fisiel90, łącznik możesz przedłużać skracać robić z nim co chcesz i tak na nic się to zda , wygnie się tylko na gumie i będzie jeszcze większa lipa , jak się dobrze poszuka stabi można kupić średnio za 150zł a wymiana nie sprawia problemu . Na 30 stronach problem już dawno rozpisany rozwiązany nie wiem po co znów kombinować i druciarstwo robić
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
małe pytanie czy ten stab podejdzie do mk 4 proszę nie krzyczcie na mnie
jest niby od AUDI TT 3.28N0 99 - 05
Ostatnio zmieniony wt kwie 22, 2014 18:20 przez tatas, łącznie zmieniany 1 raz.
tatas, na 99% tak
ale po co ci stablilizator przy 1.6 ?
