[MK3] Variant GTD by suchy__22__ >> ARL
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Variant GTD ratujemy blachy> pierwsze fot
suchy__22__, nie lepiej było szukać zdrowej budy np. z Włoch? Odwalicie kawał dobrej roboty, a za 3 lata będzie akcja od nowa :/ Chyba że kosztuje Cię to tyle co materiały, to jeszcze idzie zrozumieć
Rust is lighter than carbon fiber
- suchy__22__
- Green Bottle MK3
nitrox89, zrobie wszystko co będę mogł zeby za 3 lata nie trzeba było robić powtórki z rozrywki, po prostu kupuje dupowóz przez sezon na niepogode i zimowy okres, sama woda ok ale sól w zimie to zrobiło z nim robote w końcu już w pl przyeżył 9 zim więc nie ma się też co dziwić za bardzo ze stanu blacharki tym bardziej ze nic od 2004 r nie bylo robione przy nim
kupna drugiej budy nie bralem pod uwage z braku mozliwości jej przywiezienia, i powiem ze troszke mnie przestraszył natłok pracy zeby wszystko przełozyc, tu jak zrobie i zadbam to bede wiedzial co jest, a jak kupisz inną bude też nikt Ci nie zagwarantuje ze po roku coś nie zacznie wyłazić i tez robic trzeba bedzie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=455296" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pasztet100
suchy__22__ wszystko zależy ile chcesz Golfem jeździć, ale popieram twoje zdanie
- suchy__22__
- Green Bottle MK3
dwa sezony oprocz tego mysle ze chciałbym pojżdzić, zeby dożył porządnego koła, lepszego serducha i ciekawszego wnętrza
No no, widzę pierwsze cięcia za Tobą
Stare poszycie progów samo odpadło ??
aż taka tragedia była ??
Wewnętrzne poszycie progu całkiem całkiem, trochę podczyścić zakonserwować
Będziesz dawał jakieś wzmocnienia w miejscach gdzie podstawia się podnośnik, żeby na przyszłość się nic nie wgięło ??
Co to wlewu, hmm a może wyciąć zdrowy kawałek z innego golfa ??
- suchy__22__
- Green Bottle MK3
pomyslimy z tym wlewem
z lewarkiem tez trzeba pomyśleć co tu zrobić z tym fantem bo na pewno już zabką nie będę golfa podnosił za grogi, moze jakieś kątowniki będą wspawane miejscowo nie wiem jeszcze bedziemy dedukować
- RobstonKoro
odkąd u siebie zrobiłem blachę to zawsze golfa podnoszę za belkę lub za wahacz(po uprzednim wjechaniu na deski) i jest git
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
- suchy__22__
- Green Bottle MK3
a ma to ktos? http://allegro.pl/podnosnik-pneumatyczn ... source=mlt" onclick="window.open(this.href);return false;
- wojtas_tdi
suchy__22__, brawo za ratowanie varianta, ladnych trojek coraz mniej wiec mysle ze dobrze robisz
TD ic POWER!
- suchy__22__
- Green Bottle MK3
wojtas_tdi dzięki
Troche spawania jest przed toba ale wszystko da sie zrobic i plus ze go naprawiasz a nie szukales innej budy.
Co do podnosnika pneumatycznego to najczesciej jest uzywany na wulkanizacjach bo nie trzeba wchodzic pod samochod a slyszalem ze czesto poduszki strzelaja, dlatego najlepszym rozwiazaniem jest zaba
- mk1988
z tą poduszką to ja już myślę od dawna bo to strzał w 10 jest
raz że sprasowana pod bardzo niskie auto wejdzie a dwa że jest elastyczna i nie wygnie próchna
a jak chcesz wzmocnić coś nie coś pod podnośnik to zrób jak ja gdzie wspawałem w podłogę blachę 2mm
byłe mk3 GT -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=478692&p=5810627#p5810627
- suchy__22__
- Green Bottle MK3
Dziś po wykonianiu telefonu na szrot i usłyszeniu ceny za kazdą wyciętą reperaturke z golfa na szrocie (150zl) kumpel wykonał telefon do znajomego, pojechaliśmy patrzymy....no zdrowe wsyzstko co nas interesuje i za dobrą flaszke powycinaliśmy sobie troche reperaturek niezbędnych do dalszej pracy
tutaj troche fotek
jakosci fot nie ma niestety...
dostawa z przed pół godziny
Rockford Fosgate HX2 10" dual 2ohm
spinamy w 1ohm i będzie sie działo
i do tego kondek 1f
tutaj troche fotek
i do tego kondek 1f
- mk1988
Variant GTD ratujemy blachy kolejne fot i Rockford u mnie:)
czyli cięcia gięcia ciąg dalszy dobrze wam idzie i w miarę szybko
