Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
odłącz go...checin pisze:Nie wiem teraz w jakiej pozycji ma być ustawiony ten stycznik
...jego rolą jest otwieranie centralnego poprzez wkładkę bagażnika, można też otworzyć/zamknąć szyby
Wymieniałem tuleje wahacza samemu i odkręcałem od wahacza sworzeń, ale zaznaczyłem na blaszkach i wahaczu punkty, potem ustawiłem tak samo, i jak jade 100 puszcze kierownice, to jedzie prościutko
ale pewności na 100 % nie mam. A brak zbieżności może powodowac takie latnie kierownicy i lekkie stuki przy jeździ po połatanej drodze ?
Re: Kącik posiadaczy MK4
lemforder schodzi na psy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
bo są mieszane
w jednej palecie są z niemiec brazyli meksyku chin słowacji itd
ciekawe czy jakość taka sama czy chodzi tylko o tanią siłe roboczą ?
Nie, chyba, żeby była rozjechana jak 150... Może zepsułeś sworzeń albo tuleje źle wsadziłeśboris_kafarrow pisze:A brak zbieżności może powodowac takie latnie kierownicy i lekkie stuki przy jeździ po połatanej drodze ?
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
No i właśnie tuleje dałem pełne, wiec nie ma jak ich żle wsadzić a sworznia nawet nie ruszałem, został w zwrotnicybjoern pisze:Nie, chyba, żeby była rozjechana jak 150... Może zepsułeś sworzeń albo tuleje źle wsadziłeśboris_kafarrow pisze:A brak zbieżności może powodowac takie latnie kierownicy i lekkie stuki przy jeździ po połatanej drodze ?
Może to ze względu, że mam doś twarde i nisko opuszczone zawieszenie, bo gwint na samym dole
Mam pytanie do posiadaczy podstopnicy od TT 8N:
Czy taka podstopnica bez tego plastiku czarnego z boku jest do zamontowania? Mam na myśli, czy można ten element przełożyć ze swojej standardowej, czy jest to niekompatybilne. Pytam, bo nie wiem jak to od spodu wygląda...
boris_kafarrow, sworznie "nie ruszales" w sensie zostal w zwrotnicy, a odkreciles go od wahacza tymi trzema trzynastkami?
Pojeżdzisz to się okaże.Robson91 pisze:bo są mieszanew jednej palecie są z niemiec brazyli meksyku chin słowacji itd
Nic już nie będzie takie same.
Raczej nie bo to jest poduszka do audi 80Krzysiek W. pisze: Pojeżdzisz to się okaże.
