[MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
- jacekratownik
Re: [MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
No zda egzamin bo będzie działało tak jak byś wcisnął sprzęgło. Czyli tempomat się rozłączy autko zwolni, a wciskając SET zaprogramuje się nową prędkość. Idę zrobić to u siebie i dam znać jak zrobię
- jacekratownik
- dawid13132
Witam. Nie wiem czy bylo, bo nie przegladalem 33 stron, ale oto moja manetka przerobiona przy pomocy manetki z MFA, jedyna wada to taka ze nie mamy bialych napisow, reszta jak ori
pozdrawiam
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Słabo czytałeś nawet pierwsze posty.. autor tematu zaadoptował manetkę MFAdawid13132 pisze:Witam. Nie wiem czy bylo, bo nie przegladalem 33 stron, ale oto moja manetka przerobiona przy pomocy manetki z MFA
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- dawid13132
Ale przy uzyciu mfa miales tempomat w prawej manetce, tak? Bo u mnie jak widac jest to lewa manetka przerobiona.Gitner pisze:Słabo czytałeś nawet pierwsze posty.. autor tematu zaadoptował manetkę MFAdawid13132 pisze:Witam. Nie wiem czy bylo, bo nie przegladalem 33 stron, ale oto moja manetka przerobiona przy pomocy manetki z MFA
Może temat nieco nieaktualny, ale pochwalę się działającym tempomatem w moim Passaciku B4 1.9 TDi
Myślałem, że od początku będzie kłopot z podłączeniem tego wszystkiego, ale jakoś się udało
Zamontowałem manetkę kierunkowskazów z tempomatem, czyli na oryginale. Ułatwia to późniejsze działania. Oczywiście sam manetkę wymieniałem, bo mechanik chciał 60zł, a sprawiał wrażenie, że też pierwszy raz to będzie robił
więc zrobiłem to sam.
Nie ma jako takiego problemu z tym, bynajmniej u mnie. Masa odłączona, 2 śrubki, odpięta taśma, 2 czy 3 mniejsze śrubki, jedna duża śruba mocująca kierownice i po strachu Jeżeli chodzi o wiązki to miałem wychodzące z manetki, ale za krótką więc kupiłem przewody i sam podłączyłem. Dzisiaj wyruszyłem w pierwszą "trasę". Myślałem, że samo podłączenie nic nie da, bo trzeba ponoć aktywować. I co? Włączam tempomat na ON, wciskam i o dziwo samochód jedzie Tempomat działa. Przyśpiesza, zwalnia, rozłącza na hamulec i sprzęgło
Jestem niezwykle zadowolony z tej "modyfikacji" POLECAM KAŻDEMU!!!
- sebool12
Udało mi się dorwać org manetkę od tempomatu
ale dziwna sprawa. Otóż mam zamienione funkcje przycisku RES i SET . Czy ktoś też tak miał ? Czego to może być wina?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
Zamienionych kabli - może ktoś coś rzeźbił. Res ma zwalniać, set przyśpieszać (tak w każdym razie jest w mk4)
Witam mam mały problem z tempomatem moze najpierw wytłumaczę w jakim samochodzie
wiec tempomat jest w golfie 2 ale cała instalacja elektryczna jest z mk3 z silnika o oznaczeniu 1z jak i silnik również jest z mk3 tez o oznaczeniu 1z ale komputer ma z AFN ze wzgledu na to ze ma wieksza pompe wtryski i turbo itd
i teraz tak manetka tempomatu jak i cała instalacja jest z mk3 i działa tzn nie do konca i własnie tu mamy problem bo w vagu jest tempomat odblokowany i wartości w bloku 6 pokazuje ale nie tak jak u wszsytkich innych zdjęcia niżej prosze o pomoc co moze być przyczyna ze tempotat nie działa a vag go widzi tylko ma inne wskazania :/
1 foto tempomat OFF
Tempomat ON
Tempomat ON+SET
Tempomat ON+RES
Tempomat OFF + wcisniety pedał hamulca i sprzegła
1 foto tempomat OFF
Tempomat ON
Tempomat ON+SET
Tempomat ON+RES
był golf 2 1.9 TDI 164 km 398 Nm jest Bora 2.8 4-Motion :)
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Nikt nie pomoze??
Ja tez mam ten sam problem co kolega wyzej. Vag widzi tempo ale wartosc przy wcisnietym SET nie jest taka jak powinna reszta sie zgadza.
Moze zamienic kabelki??
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg
on złamie Ci dokładkę
BBI Squad
Re: Odp: [MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
Zamiana kabelków powinna pomóc, poczytaj http://translate.google.pl/translate?sl ... 417801.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolego, nie podoba mi się, że masz 15 przy włączonym tempomacie - u mnie chyba jest 1. Ostatnia fotka jak wciskasz sprzęgło i ham to tempomat jest wyłączony?matech pisze: matech
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Probe041,
Dzieki, fajnie ze po francusku
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
Witam panowie otóż mam przeriobony tempomat z mfa,tak jak na filmie który jest przedstawiony tu http://majsterek-debesciak.pl/filmy.php ... film&id=35" onclick="window.open(this.href);return false; wszystko ładnie działa po podpięciu w domu pod 12v każdy przycisk ale są ine wartości w oknach niż w 1 poście czy ktoś rozszyfrował o co chodzi???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
