DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
promader
Post autor: promader » pn gru 13, 2010 15:04
witam jaki koszt był by dystansów(zmieniających rozstaw) żeby moje rm-y 4x100 założyć do octavi 5x100?
czerwone jest szybsze...! mój BYŁY karaVWanik:) viewtopic.php?p=2452282#2452282
kolejny karawan...viewtopic.php?f=91&t=442626
MAPET
Post autor: MAPET » pn gru 13, 2010 22:46
my np takich nie oferujemy a u innych nie wiem
http://www.mapet-TUNING.com
promader
Post autor: promader » śr gru 15, 2010 15:39
szkoda :( bo felgi sa fajne,kupować 2 jak mam te bez sensu...a z przewiercaniem ich to w kij roboty i chyba drożej...
ro0bak
Post autor: ro0bak » śr gru 15, 2010 18:43
Czy dystanse 17mm z centrowaniem wejdą na tylną oś (golf3) ? Czy trzeba przelotowe ?
MAPET
Post autor: MAPET » śr gru 15, 2010 21:53
powinny wejsc
17 kazde raczej sa przelotowe
ro0bak
Post autor: ro0bak » śr gru 15, 2010 22:00
http://img13.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1349981990" onclick="window.open(this.href);return false;
Chodzi mi dokładnie o takie
MAPET
Post autor: MAPET » śr gru 15, 2010 22:19
no ta sa przelotowe
beetle
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Post autor: beetle » czw gru 16, 2010 11:39
wydaje mi się że te dystanse na fotce są przelotowe.
zdjęcie jest kiepskie ale ja widzę że są do felg które mają otwór centrujący większy niż 57,1 mm - pewnie ~63 mm
żeby zrobić dystans 17 mm na tył z centrowaniem 57,1 mm tokarz musi nieźle pokombinować :food:
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
MAPET
Post autor: MAPET » czw gru 16, 2010 12:23
w neiktorych autach wchodiz na tyl 17 z centrowaniem a w inncyh nie
mikew_86
Post autor: mikew_86 » wt gru 21, 2010 09:05
Jak ma się kwestia stosowania dystansów do dużych prędkości ? Dajmy na to dystans 17mm na tył z centrowaniem, przód bez dystansów. Czy przy jeździe rzędu 200-220km/h jest to bezpieczne ? Oczywiście przy założeniu, że droga gładka jak stół.
MAPET
Post autor: MAPET » wt gru 21, 2010 16:38
a czemu nie ja smigalem wiecej :) i mase ludzi smiga :D
mikew_86
Post autor: mikew_86 » śr gru 22, 2010 08:34
no to ok :) a czy w połączeniu z pierścieniem centrującym na feldze 60-->57,1 też będzie ok ? niby nie powinno być różnicy czy felga z pierścieniem na piaście czy na dystansie skoro jest odpowiednie centrowanie ?
MAPET
Post autor: MAPET » śr gru 22, 2010 13:56
nei ma roznicy
marczello23
Post autor: marczello23 » czw gru 30, 2010 18:13
Witam ! Planuje założyć do mk3 afn 97 tdi 4x100 felgę 17 cali i teraz moje pytanie czy sa mi potrzebne pierścienie centrujące ? felga 17 ET35 szer 7,5 wcześniej miałem oryginalne bbs 15 i nie było tam pierścieni
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=395700" onclick="window.open(this.href);return false; (mój srebrny parch)
Wróć do „Opony i felgi”
