Montaż komputera FIS
zpoe
Post autor: zpoe » sob sty 24, 2009 18:23
mam pytanie czy przy wymianie zegarów trzeba robić jakieś dodatkowe wiązki?
golf jest rok produkcji 2002 (modelowy 2003) z szyna CAN zegary teraz nie mają fis-u ani mfa a beda wymieniane na zegary z 1/2 fis
[img]http://img294.imageshack.us/img294/5923/21442947bnm0.jpg[/img] [img]http://img167.imageshack.us/img167/2686/2144294604if2.jpg[/img]
greg
Post autor: greg » sob sty 24, 2009 18:27
zpoe, na pewno musisz pociągnąć wiązkę od manetki, jak masz climatronic to z panelu kabel z temperaturą zewn a jak nie masz climatronica to kabel i czujnik w zderzak
korfanty
Post autor: korfanty » wt sty 27, 2009 16:05
Panowie mam możliwość załatwić za przysłowiową "flaszkę" misę oleju wraz z zamontowanym czujnikiem poziomu oleju. Z tego co się zorientowałem czujnik ten podaje również temperaturę oleju - na czym by mi najbardziej zależało.
Czy jest możliwość aby w 1/2 fis uaktywnić wyświetlanie tej temperatury na wyświetlaczu?
i drugie pytanie w czujniku jest gniazdo z 3 pinami - instalację trzeba ciągnąć do komputera?
Oli
Post autor: Oli » wt sty 27, 2009 16:16
korfanty pisze:Z tego co się zorientowałem czujnik ten podaje również temperaturę oleju
pewnie tak ale musisz vagiem to sobie zobaczyć
korfanty pisze:Czy jest możliwość aby w 1/2 fis uaktywnić wyświetlanie tej temperatury na wyświetlaczu?
pokaź kto ma to na pełnym FIS :green_fuck: raczej nikt nie da się
[b]148KM/326Nm[/b]
greg
Post autor: greg » wt sty 27, 2009 16:35
nie
korfanty pisze:instalację trzeba ciągnąć do komputera?
nie - tylko do zegarów - zielona wtyczka 18 pin
Ostatnio zmieniony wt sty 27, 2009 16:36 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
korfanty
Post autor: korfanty » wt sty 27, 2009 16:54
Ok o wyświetlaniu mogę zapomnieć, ale w takim razie jak działa w autach posiadających ten wskaźnik ostrzeżenie o temperaturze oleju? Czy po przekroczeniu jakieś ustalonej wartości temperatury zapala się kontrolka oleju?
greg
Post autor: greg » wt sty 27, 2009 18:07
korfanty pisze:Czy po przekroczeniu jakieś ustalonej wartości temperatury zapala się kontrolka oleju?
tak
gmerii
Post autor: gmerii » czw sty 29, 2009 20:52
Ja już po przemianie zegarów. Miałem 1J0920 802G zamontowałem 1J5 920 826C z 1/2 fis. Cała zmiana przebiegła bezproblemowo (dzięki temu forum :prayer: ), choć elektryk który kodował mi kluczyki z zegarami (tego nie odważyłem się samemu zrobić) powiedziałe że komputer nie bedzie działał i nie bedzie pokazywał spalania. Jednak po podłączeniu przewodów z manetki wszystko działa. Jedynie sygnalizuje mi, że mam mało plynu do spryskiwaczy :( i nie wiem co mam z tym zrobić...
PS. Myślałem, że mniej bedzie spalała Bora. Dziś wracając z pracy (30km) spalił 5,6l/100km choć jechałem bardzo oszczdnie (65-75km/h) i dużo hamowałm silnikiem :(
Oli
Post autor: Oli » czw sty 29, 2009 21:00
gmerii pisze:że mam mało plynu do spryskiwaczy i nie wiem co mam z tym zrobić..
masz 2 wyjścia:
- zamontować czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
- przekodować zegary od dwóch pierwszych cyfr w kodowaniu zegarów odejmij 04 np :21=16 + 04 + 01 u ciebie 16 + 01 = 17
[b]148KM/326Nm[/b]
mariosol
Post autor: mariosol » czw sty 29, 2009 21:10
Oli pisze:- zamontować czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
jezeli istnieje mozliwosc(masz wyprowadzona instalacje od zegarow do zbiornika),to tez polecam (ja wymieniłem swoj zbiornik jak w moim 3,5l bez czujnika spalila sie pomka,ktora w aso kosztuje 130zł)na allegro kupiłem 5,5l razem z 2 pomkami i czujnikiem poziomu za 149zł +1h wymiana :grin: ) Teraz nie dosc ze nie musze tak czesto dolewac to przypomina Mi o tym fis :grin:
Ostatnio zmieniony czw sty 29, 2009 21:14 przez mariosol, łącznie zmieniany 2 razy.
Oli
Post autor: Oli » czw sty 29, 2009 21:36
mariosol pisze:jezeli istnieje mozliwosc(masz wyprowadzona instalacje od zegarow do zbiornika)
jak nie ma instalacji to też prościzna - ja pociągnąłem sam teraz czaję się na 5.5 l zbiornik
[b]148KM/326Nm[/b]
mariosol
Post autor: mariosol » czw sty 29, 2009 21:58
Oli pisze:jak nie ma instalacji to też prościzna
ja odrazu poszedłem na całosc i pociagnalem do zbiornika i klocków (niestety klocki wymieniałem razem z tarczami jakies pół roku temu i nie kalkuluje sie ich wymieniac,ale na na przyszłosc bedzie :grin:
Oli pisze: czaję się na 5.5 l zbiornik
powodzenia :grin:
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
Oli
Post autor: Oli » czw sty 29, 2009 22:14
mariosol pisze:powodzenia
dzięki poskutkowało, kupiłem to samo co Ty ale za 99 zeta
[b]148KM/326Nm[/b]
research1
Post autor: research1 » czw sty 29, 2009 22:27
mam takie pytanie do znawców: posiadam licznik 1/2 FIS i czy to możliwe że nie mam kontrololku od poziomu płynu w spryskiwaczu? Jak miałem juz mało płynu to żadna kontrolka się nie zaświecała - nie ma jej czy może coś zawaliło? Jaki kod we wlepie odpowiada posiadaniu tej kontrolki?
Ostatnio zmieniony czw sty 29, 2009 22:27 przez research1, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
